Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
aftaev писал(а):mycnc, мож еще раз выложить скрин с письма где я спрашивал про LPT порт :)
Не вижу проблем выложить.
mycnc-profiles--150.png (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.03 КБ)</a>
mycnc-profiles--151.png (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.49 КБ)</a>
У меня сложилось впечатление, что автор вопроса хотел уйти с Мача,
но после того как узнал о цене в 1000 (на тот момент, 6 лет назад) и невозможности использовать LPT, резко передумал.
ПО, как и сказано в переписке, бесплатное. Его можно без проблем скачать и попробовать.
Что из моего ответа так обидело автора вопроса?
stivemaster
Настоящее имя: Bulgaria
Сообщение stivemaster »
Очень большой секрет , заключается в том, что программа может сделать HOME даже 500 осей, пока вы перемещаете их один за другим и прерываете цепь датчика, а затем восстанавливаете его.
В частности, когда портал перемещается на 0 или -, один из двух датчиков прерывает один вход контролера. Возвращает к + до тех пор, пока он не восстановится.
Програма делает DESLAVE и поочередно с каждым двигателем датчики приходят и отступают.Потом делает SLAVE и все, Большой секрет!
Обратите внимание на термины slave и deslave, не придумывайте свои!
Более того, даже в MACH3 (до отказа от LPT DB25 в течение 20 лет !!!) им удалось разогреться, что даже Probe мог использовать один и тот же вход, потому что его функция не нарушала функции лимита.
Последний раз редактировалось stivemaster 30 авг 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. немного погнуть портал в разные стороны? Разминку портала сделать перед работой.
stivemaster писал(а):Возвращает к + до тех пор, пока он не восстановится.
Если остановиться в точке отключения датчика — есть большая вероятность, что от малейшей вибрации он сработает снова.
Вы, наверное, предложите отъехать дополнительно на пару миллиметров.
А потом поочередно проехать каждой стороной до повторного срабатывания...
У индуктивных датчиков может быть гистерезис в несколько миллиметров, и вам придется перекосить портал примерно на сантиметр в каждую сторону для выравнивания.
Вы уверены, что абсолютно всех пользователей контроллера устроит такой метод поиска базы?
mycnc писал(а):У меня сложилось впечатление, что автор вопроса хотел уйти с Мача,
Наша задача была предоставить инвесторам разные варианты ЧПУ для выбора что будет ставится в дальнейшем на изготавляемые станки - плазморезы. Собирается станок, ставится на него разные ЧПУ и сравнивается возможности/цена. На сайте было сказано про бесплатное ПО. Задали вопрос: может это бесплатное ПО работать без дорогих плат, например через LPT. Простой вопрос может или нет. После такого вопроса мы стали холявщиками которым все нужно на халяву.
Сколько стоили ваши платы мы видели на сайте. Потому и попробовать хотели бесплатный вариант, пусть через LPT, пусть медленно, пусть в урезанном варианте. А покупать платы за 1000$ ради экспериментов нам не хотелось. Так как за чужие деньги отвечать нам.
Судя по общению с форумчанинами которые купили ваши платы, и рассказывают как вы все дописываете и исправляете косяки годами - делаю вывод что мы правильно сделали что не купили и не подсели на ваши платы.
Смотрю тенденция недовольных все больше и больше.
stivemaster
Вы совершенно правы, и как только вы это знаете, вы можете сделать это с постепенным подходом, то есть два раза. Более того, вы знаете, что индуктивные датчики даже ети не имеют такого большого отклонения и наконец, датчики обычно находятся снаружи портала, и перемещение второго двигателя будет двигать первый датчик в + и не в - и лимит не будет достигнут снова.
Кроме того, мы все время говорим о процедуре, которая компенсирует то (до 5мм), что не видно глазу, разве мы говорим о выравнивании портала из перпендикулярного положения?
В конце концов, с чем ета печатная плата 1000$ превышает возможности имитируемого LPT-порта?
Для самой сложной плазмы (5 осей) + газ + ось сверления, выходы и входы одного порта LPT и один RS485 достаточны , даже с реальной клавиатуры - панель 24 вольт на rs485.
Недовольные будут , это нормально
но и довольных тоже хватает :)
niksooon
Сообщение niksooon »
aftaev писал(а):Потому и попробовать хотели бесплатный вариант, пусть через LPT, пусть медленно, пусть в урезанном варианте.
Неужели до сих пор не дошло что прога mycnc и комп на который она установлена это всего лишь человеко-машинный интерфейс (HMI) и не более ?
А контроль перемещения осей ,обработка сигналов датчиков ,управления выходами и прочее бла-бла отдано на откуп исключительно контроллеру (который за деньги продается)
niksooon писал(а):Неужели до сих пор не дошло что прога mycnc и комп на который она установлена это всего лишь человеко-машинный интерфейс (HMI) и не более ?
aftaev писал(а):Задали вопрос: может это бесплатное ПО работать без дорогих плат, например через LPT. Простой вопрос может или нет. После такого вопроса мы стали холявщиками которым все нужно на халяву.
Это нас интересовало лет пять назад. Задали простой вопрос: можно или нельзя работать с LPT. То есть можно попробовать продукт на станке не влупливая больше 1000$ в неизведанное. После задания вопрос пошли обвинения в холявстве, а потом от некоторых товарищей что мы выпрашивали скидки у муцнц. Доказательств что мы что то там выпрашивали по скидке жду не первый год.
А когда до вас дойдет это: Задаешь простой вопрос продавцу об использовании их продукта, и потом ты еще виноват что посмел задать такой вопрос и не купить такой божественный продукт.
Что такое муцнц я давно представляю, в том числе по "отзывам" которые пишут в ЛС ;)
Читая историю stivemaster, давно дошло что правильно сделали что плазморезы собираем не на муцнц ;)
niksooon писал(а):А контроль перемещения осей ,обработка сигналов датчиков ,управления выходами и прочее бла-бла отдано на откуп исключительно контроллеру (который за деньги продается)
Это называется Motion Controller. На нашем ОЦ с DeltaTay такой принцип работы. Контроллер был выпущен лет 20 назад, если не больше.
Многие пром. стойки несколько десятков лет назад работали так. Спереди станка HMI(панелька с кнопками), а мозг(Motion Controller) находится в ящике поближе к сервам. Связь по сети или оптоволокну. Производят их многие компании, есть и под несколько сотен осей.
Потому мне это объяснять не нужно.
Мне непонятно то что обращаешься к производителю оборудования, а потом становишься виноватым что обратился к ним и не купил.
Типа купил винду и пусть производитель ставит все программы?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
aftaev писал(а): Что такое муцнц я давно представляю, в том числе по "отзывам" которые пишут в ЛС ;)
О как! А зачем тебе отзывы пишут :hehehe: ?
Kiriller писал(а):О как! А зачем тебе отзывы пишут ?
"отзывы"!
Спрашивают чем заменить можно это божетво.
niksooon
Пастернака не читал, но осуждаю......© :pssdoff: Так что ли понимать? ;)
Kiriller
"отзывы"!
Ладно, понял. В тяжелых жизненных ситуациях тоже ЛС писать буду. :hehehe:
niksooon писал(а):Пастернака не читал, но осуждаю......© Так что ли понимать?
PureMotion не пользовал, но знаю что он сырой, потому что люди, которым не зачем врать, уже попробовали. Если бы каждый на практике проверял, что внутри атома есть ядро и какие-то там элементы вокруг него, то прогресс стоял бы на месте.
niksooon
У меня муснс уже третий год как на станке пашет , и чет как-то без косяков пока все обходиться ..... и что теперь делать то? Слушать тех кто с настройками контроллера под свои хотелки разобраться не в состоянии?
У меня примерно столько же пашет LinuxCNC и тоже без косяков. Слушать тех, кто не смог с ним разобраться - весьма полезно. Они указывают на минусы, на которые я могу нарваться в будущем.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, а почему недовольные шарятся по личкам, а не выкладывают на форум? Вот мне, как потенциальному обладателю ЧПУ, хотелось бы кроме плюсов и минусы разных систем управления узнать. Отсылай их на форум, пущай пишут.
Dimka_almighty писал(а):aftaev, а почему недовольные шарятся по личкам, а не выкладывают на форум?
1. Те кто "отзыв" матом написали - их быстро с этой темы за мат убрали(админы, так как мат запрещен на форуме).
2. В ЛС многие пишут то что в паблике не напишут.
3. Когда все на одном человеке держится, кто будет в паблике писать о негативе. Ведь Сережа может и обидиться :)
niksooon писал(а):У меня муснс уже третий год как на станке пашет , и чет как-то без косяков пока все обходиться ..... и что теперь делать то? Слушать тех кто с настройками контроллера под свои хотелки разобраться не в состоянии?
Здесь на видео наверно тоже с настройками проблемы :hehehe: . Или frezeryga, не знает как настраивать :)
Это видео случайно нашел, когда к Максу на канал зашел. Ждем когда по просьбе некоторых, это видео чисто нечаянно удалиться :hehehe:
niksooon, судя по дате видео это было недавно. Из чего могу сделать вывод или за 3 года это niksooon, не заметил, или просто многие молчат о проблемах. Я все больше склоняюсь ко второму варианту.
https://www.youtube.com/watch?v=gFRjMgeozHk
https://www.youtube.com/watch?v=LPqp3TV2pcM
Dimka_almighty писал(а):Вот мне, как потенциальному обладателю ЧПУ, хотелось бы кроме плюсов и минусы разных систем управления узнать.
Это многим бы хотелось. Видеть реальные + и - чтобы реально выбирать. Выход у тебя похоже один - купить и познавать самому. А когда купишь: куда денешься с подводной лодки - будешь нахваливать :)
