Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): Вот простой пример - http://arduino.net.ua/Arduino_articles/ ... 20Arduino/
Ардуино для начинающих , только на выход лазера (OUT1).
Ну более-менее понятно.
Если я сигнал OUT1 инвертирую то светодиод через сопротивление на +5В?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
У светодиода тоже есть + и - , только мощность "S" не ставьте много , начните с малой S5-S10, в старой прошивке S255=5 вольт, в новой S100=5 вольт.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Andrey_Pavkin писал(а):в новой S100=5 вольт
тогда S255+12?
Andrey_Pavkin
тогда S255+12?
Не понял суть вопроса :-) , в новой прошивке в процентах 100% - это по сути и есть 255 как в старой.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Как то у меня неправильно всё получается :thinking:
Почему контроллер "не видно"? И на экране ничего не горит?
SAM_4820.JPG (3512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Почему то слетела прошивка, перезалил, буквы на экране появились, остальное всё так же :thinking:
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):Как то у меня неправильно всё получается :thinking:
там должны появиться буквы х,у и координаты и еще пару букв. понажимай кнопки, контраст настроил?, да уж сколько собрал, всегда с первого раза все работает, один раз было так: буквы и цифры что попало показывали. подключил к арбуино и память очистил, и стало как надо.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft, Х,У есть, по координатам в ручную ездит, кнопкой >0< обнуляется, кнопкой Хоум переключается Hi-Lo ( буква L горит ), карта не вставлена, стало быть ошибку 40 выдаёт, на кнопу Лазер никак не реагирует. Может я с монтажём накосячил чего?
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):ArrSoft, Х,У есть, по координатам в ручную ездит, кнопкой >0< обнуляется, кнопкой Хоум переключается Hi-Lo ( буква L горит ), карта не вставлена, стало быть ошибку 40 выдаёт, на кнопу Лазер никак не реагирует. Может я с монтажём накосячил чего?
Резистор выше красной кнопки покрути , пока буквы не появится
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin, экран настроил.
Может у меня с нубуком что то не то? Какой нить НетФрамворки не хватает или библиотеки, Яву 8 установил.
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Andrey_Pavkin, экран настроил.
Какая версия arduino ide , и Ардуино нужно подключить только с дисплеем (собранный контроллер) чтобы настроить.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin, Версия 1.8.5, подключаю собранный контроллер, только без карты.
Кирпич, который на фото выше ( Dell 610 ), был специально определён под эту задачу, он совсем пустой.
Грешу что драйвер СН340 встал криво, попробую переустановить.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
может проверить сначала тестером от ножки ардуино до лазера и только потом прошивать по новой? и уровень управления лазером какой? + или -?
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Andrey_Pavkin, Версия 1.8.5, подключаю собранный контроллер, только без карты.
Может и драйвер , у меня правда мега2560 на 32бит видет а 64бит не хочет, но прошивка через xloader как понимаю что всё нормально? Попробуйте поменять usb выход , на ноутбуке их несколько.
Ссылка с драйверами - https://cloud.mail.ru/public/Ho3a/5wzhqPm8U
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin, ЮСБ менял - безрезультатно.
Драйвер обновления не требует.
Через Хloader прошивается так:
Безымянный.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.16 КБ)</a>
Я уже монтажку раскидал, соединил всё проводами по схеме :
SAM_4824.JPG (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Куда дальше копать, что мерить?
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Andrey_Pavkin, ЮСБ менял - безрезультатно.
Видео по прошивке и настройки - https://cloud.mail.ru/public/G1Kn/Mb6JBvMmY
Если не получится можно связаться через WhatsApp.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin, Спасибо, информативно, понемногу начинаю разбираться. Правда у меня шагов на мм не 61,54, а 60,629, потому что шаг ремня 2,03 мм. Размер стола не нашёл как задать. Сейчас пойду на станок ставить.
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Andrey_Pavkin, Спасибо, информативно, понемногу начинаю разбираться. Правда у меня шагов на мм не 61,54, а 60,629, потому что шаг ремня 2,03 мм. Размер стола не нашёл как задать. Сейчас пойду на станок ставить.
Размер стола нужен если есть концевеки, так как их нет , вы же знаете рабочее поле вашего станка, когда создаёте например фото для выжигания то делайте под размер вашего станка. Удачи :-)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): Размер стола нужен если есть концевеки, так как их нет , вы же знаете рабочее поле вашего станка, когда создаёте например фото для выжигания то делайте под размер вашего станка. Удачи :-)
Так можно в ручном перемещении заехать куда нибудь :pssdoff:
Короче, настроил перемещения - адекватно стало всё двигаться, и с масштабом вроде порядок, и в "0" возвращается.
Теперь как станок "увидеть" в программе Image-to-Gcode?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Теперь как станок "увидеть" в программе Image-to-Gcode?
Так же как и в Arduino IDE, просто выбрать COM-порт к которому подключен станок.
Andrey_Pavkin
Создаёте gcode в программе Image-to-Gcode , копируете на на sd-карту , вам не нужен больше компьютер , на то он и автономный контроллер , но есть опция и через программу , выберите порт, добавить картинку и нажать "отправить".
