Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
санчо
Настоящее имя: алекс
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение санчо »
ArrSoft писал(а): с управлением по USB(как на фото), и теперь буду ещё с автономным контроллером делать
а разве автономник не может от компа работать?
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
да на продажу. что бы не усложнять, пусть с компьютера работают. там где поумнее клиенты, можно и контроллер поставить
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а):контроллер мне Артур обновил, даже схема изменилась, кнопки по другому определяются, нет ложных срабатываний,
Схема будет доступна?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
пока нет, да и эта что делаете отлично работает, там разница только в способе определения кнопок контроллером, что бы не было случайных срабатываний, добавлен компаратор еще один, внешний, на продажу же, а Вам и этот пойдет, у Вас руки и так из нужного места растут раз сами все делаете.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): у Вас руки и так из нужного места растут раз сами все делаете.
За свои руки я не беспокоюсь, а вот голова у меня не от туда растёт ( по части ЧПУ ) :hehehe:
koctet
Настоящее имя: koctet
Сообщение koctet »
санчо писал(а):
koctet писал(а):У меня валы 10 и 8 остались
валы ровные? де брали? самому надо но чет очково с али брать, пока нашей почтой доедут из ровных в сабли сделаются
У нас местный возит. В Красноярске. С али маленькие заказывал на 350 мм вроде ровненькие пришли... :D
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Добрался потихоньку до нихрома , профи - сильно не критикуйте, первые пробы , 150 на 130 мм. ,шаг 0.254 , нихром 0.8, материал МДФ время по факту 1.20 но из добавки чистить жало 1.50.
Видео - https://cloud.mail.ru/public/88ib/YEfHtbyJd и оригинал фото.
IMG_20180702_150612.jpg (3932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Andrey_Pavkin писал(а):Добрался потихоньку до нихрома , профи - сильно не критикуйте, первые пробы , 150 на 130 мм. ,шаг 0.254 , нихром 0.8, материал МДФ время по факту 1.20 но из добавки чистить жало 1.50.
на мдф жало не пригарает , его можно не чистить, только картинки некрасивые выходят из за его серого цвета.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Насколько важна скорость пошивки NANO? Прошивал через ARP Uploader со скоростью 57600, чо залил - не знаю, контроллер на работе :-)
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):Насколько важна скорость пошивки NANO? Прошивал через ARP Uploader со скоростью 57600, чо залил - не знаю, контроллер на работе :-)
да ни насколько, лишь бы прошилась, раз прошилась то будет работать.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft, есть ли смысл запитывать контроллер и драйвера разными источниками? Сейчас на всё поставил 24В, а 12В всё равно для лазера ставить :-) Может контроллер на 12В перекинуть? 100 и 120 Вт есть.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):ArrSoft, есть ли смысл запитывать контроллер и драйвера разными источниками? Сейчас на всё поставил 24В, а 12В всё равно для лазера ставить :-) Может контроллер на 12В перекинуть? 100 и 120 Вт есть.
зависит от того какая механика у станка. если допустим на винтах, то надо оборотов побольше. соответственно и напряжение нужно больше, или же если на ремнях, а лазер мощный, то 12В может и не хватить для работы на максимальной мощности лазера в некоторых случаях, придется либо мощность снижать либо моторы ускорять.
Ну и мощные двигатели подразумевают мощный каркас(станина) станка. что бы можно было работать с большими ускорениями и скоростями, если станок хлипкий то нет нужды ни в мощном лазере ни в больших скоростях.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
В 10-том сообщении "Тестовая версия с поддержкой g-кода" - это что?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):В 10-том сообщении "Тестовая версия с поддержкой g-кода" - это что?
это уже ненадо, не заморачивайся
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Из первого поста ссылка не рабочая, от кель качать?
У меня есть только вариант от 04.09.2017. Сегодня пол дня проковырялся - по осям гоняет нормально, а вот на кнопки ( которые "лазер", хоум" , >0< ) не понял как реагирует. Может монтаж кнопок на косячил ( я на макетке собирал ). Ардуина на разъёме не криминал?
evdroniy
Сообщение evdroniy »
Q-starь писал(а):По осям гоняет нормально, а вот на кнопки ( которые "лазер", хоум" , >0< ) не понял как реагирует
У меня контроллер собран ещё на первой прошивке. Я собирал на коленке, а только потом облагораживал. Затем, со временем стал заливать новые прошивки. И некоторые кнопки тоже не работали. В итоге разобрался с этим - у меня стояли резисторы на 2.2к а по схеме надо именно 2к. на втором контроллере поставил всё как надо и кнопки заработали. Ну а на первом контроллере мне было уж очень лень перепаиваться поэтому и остался на старой прошивке. Возможно у вас такая же проблема с кнопками.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
У меня всё по схеме ( 2 кОм ) только на все кнопки повесил кондёры 0.15 мкФ.
Andrey_Pavkin
Кнопка "лазер" не работает потому что у вас лазер 6 ват , в новой прошивке выставлено на 1 %, вам нужно добавить методом проб, кнопка "домой" работает если вы подключили концевеки и поставили галочку в программе в настройках, в новой прошивке кнопка работает как переключатель для ручных передвежений с шагом 1 мм или 0,5 мм , так как концевеки не поддерживает.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andrey_Pavkin писал(а): Кнопка "лазер" не работает потому что у вас лазер 6 ват , в новой прошивке выставлено на 1 %, вам нужно добавить методом проб
У меня лазер вообще ещё не подключен, боюсь спалить что нибудь по незнанию. Светодиод повесить на OUT1 что ли? Да и индикатор будет за одно. Только как? На каком то видео видел как контроллер светодиодом моргает вместо лазера, как подключено не понял :thinking: В рисовальный режим как переключать?
Andrey_Pavkin
Вот простой пример - http://arduino.net.ua/Arduino_articles/ ... 20Arduino/
Ардуино для начинающих , только на выход лазера (OUT1).
