Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
koctet
Настоящее имя: koctet
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение koctet »
Где папка там есть??? Где...
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
koctet писал(а):Где папка там есть??? Где...
При сохранении программы , выбрать постпроцессор laser , могу помочь через TeamViewer , со своего компьютера.
koctet
Сообщение koctet »
Я эти файла вставил в нужную папку. Они там. А когда начинаю сохранять и выбираю нужный его там нет.
koctet
Сообщение koctet »
Вибер мой 89232750756
koctet
Сообщение koctet »
Бред какой то...
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Q-starь писал(а):Заказал на Али блок реле, сдвоенный
а не затрахает щелкание? )))
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
санчо писал(а): а не затрахает щелкание? )))
Та й хен сим. Авось поумнею, тады поставлю без звука.
Harkan
Настоящее имя: Sahib
Сообщение Harkan »
Тоже самое у меня....C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp\laser.con
C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp\gcode.con выбираю нужный постпроцессор его там нет
Harkan
Сообщение Harkan »
кажется я нашел G-Gode-M G1(mm).Временно вырезал файлы C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp ; gcode_mm.con gcode_inch_arc.con ; gcode_inch.con ; gcode_arc_mm.con ; G-Gode-L G1(mm)
Andrey_Pavkin
Harkan писал(а):кажется я нашел G-Gode-M G1(mm).Временно вырезал файлы C:\Program Files\ArtCAM 2008\postp ; gcode_mm.con gcode_inch_arc.con ; gcode_inch.con ; gcode_arc_mm.con ; G-Gode-L G1(mm)
Постпроцессор проверялся на версии 2013 года , редактировать можно в блокноте, всегда можно подправить, для лазера G-Gcode-L G1, второй для фрезера. Постпроцессор для 2008 - https://cloud.mail.ru/public/LeN5/HnLzMGaCh проверьте пожалуйста.
Проверил на 9-ой версии -
IMG_20180618_115147_HDR.jpg (3064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
koctet
Сообщение koctet »
Спасибо большое. За файлик. Буду 20,06,2018 на работе и обязательно проверю... Станок на работу увёз...
санчо
Сообщение санчо »
Q-starь писал(а):тады поставлю без звука
есть готовый модуль на этой микрухе, ничего паять почти не надо https://ru.aliexpress.com/item/New-Dual ... autifyAB=0
Harkan
Сообщение Harkan »
В архиве один файл только для лазера. У меня нет лазера. Выжигаю
нихромом. Хочется рисовать ручкой AxiDraw для автонм.контроллера. Пока
пользую GСodeСonstructor без редактирования.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Этот я видел, релейный блок разберусь как подключить, а этот ХЗ :wik: ( так же не знаю как он будет работать на нагрузку типа соленоида: U=15B , I=0,9A , R=14,5Ом ) , но на всякий случай заказал, потом буду разбираться.
Последний раз редактировалось Q-starь 19 июн 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
koctet
Сообщение koctet »
koctet писал(а):Спасибо большое. За файлик. Буду 20,06,2018 на работе и обязательно проверю... Станок на работу увёз...
Не видит ArtCAM 2008 его..... Так в папке есть. А программа не видит.... Тобиш не сохраняет данный формат...
Q-starь писал(а):не знаю как он будет работать на нагрузку типа соленоида
На нагрузку типа обмотки ШД - работает нормально.
Q-starь писал(а):релейный блок разберусь как подключить, а этот ХЗ
Там единственная проблема может появиться. Надо на входы подавать взаимно-инверсные сигналы - когда на одном входе лог.0, на втором должна быть 1, и наоборот. То есть либо надо ставить инвертор, хотя бы на транзисторе, либо просить автора, чтобы сделал у контроллера второй выход для инверсного сигнала.
Andrey_Pavkin
Скачал версию АртКам 2008 , постпроцессор сейчас работает , если ну кого-то не заработал извините , -
https://cloud.mail.ru/public/DHBS/YhQf5zY3h
Проверил (4165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Проверил
санчо
Сообщение санчо »
Сергей Саныч писал(а):То есть либо надо ставить инвертор
7404 не? это первое что пришло на ум, если покопаться в логических микросхемах то наверняка найдется элемент где сразу будет прямой и инверсный выходы
схема.jpg (4149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.85 КБ)</a>
Последний раз редактировалось санчо 19 июн 2018, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
санчо писал(а):7404 не?
Да какую угодно логику можно. Если питание для нее есть поблизости.
санчо
Сообщение санчо »
Сергей Саныч писал(а):Если питание для нее есть поблизости
так на тот модуль всяко 5 вольт вести, заодно и сюда, его можно сделать из питания эл.магнита
