Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
Remton писал(а):Однако не могу понять как управлять шпиндельной сервой. Если как шпинделем 0-10V DAC плюс сигналы с энкодера сервы,
то боюсь точной синхронизации не получится, нужен ПИД. Если как осью С, то как объяснить контроллеру, что это шпиндель?
надо один раз почитать мануалы и разобраться как работает станок. и подобных вопросов не будет.
системе абсолютно все равно что вы будете использовать в качестве привода шпинделя - серву, асинхронник, коллекторник, шаговик.. вообще пидалями крутить.. Системе нужен только энкодер связанный со шпинделем. все остальное - лично ваш выбор. Система НЕ подстраивает шпиндель под движения осей. Система смотрит на данные с энкодера шпинделя и по этим данным корректирует движение осей. По этому пофигу чем вы будете крутить шпиндель. важно чтобы система получала данные о реальной скорости шпинделя.
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Добрый день! Задался вопросом где поменять язык программы mycnc? Желательно пошагово.
mycnc
Сообщение mycnc »
Sashalex24 писал(а):Добрый день! Задался вопросом где поменять язык программы mycnc? Желательно пошагово.
Ответил тут
Sashalex24
Спасибо!
mycnc
Сообщение mycnc »
Видео от пользователя
Ретрофит 5 осевого ювелирного станка.
https://www.youtube.com/watch?v=POyIzfhkGvM
rafka.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141121&sid=7c1f588c891cb5b2aff215d8797786bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.18 КБ)</a>
После замены Mach3 на myCNC - цитата -
пока общее убыстрение работы 400% по сравнению с Mach3 без потери качества.
С LinuxCNC сравнить не получается, но там и на 4 осях все уже не очень хорошо.
niksooon
Сообщение niksooon »
мне больше вот это видео импонирует ,особлИво черновая обработка- http://youtu.be/OKT5sM_SIbU
Бармалей
Сообщение Бармалей »
в чем программы пишут, интересно...
Portos
Сообщение Portos »
Бармалей писал(а):в чем программы пишут, интересно...
программы пишут в JewelryCAM
Константин23
Сообщение Константин23 »
Озадачился переходом на myCNC....
постпроцессоры существуют под SolidCAM, PowerMill ?
Ткните плиз
С повороткой нужно будет , т.е. 4 оси
Еще RU сайт не работает
Интересует покупка юрлицом за рубли,НДС(есть\нет)....
Под СК могу помочь
niksooon
что за станок планируется модернизировать? если банальный раскроечник с 4-й осью то можно использовать постпроцессоры под MACH-3, коих как грязи........
Константин23
Шнекорезка)
Ничо особенного
X(+B) - Y -Z - A
Для Mach3 делаю в Солидкаме c постом чьим-то (если не ошибаюсь, от nik1 вроде ,кстати,ему спасибо по-случаю :good: )
Подергивается малость ,если подачу крутить больше 100%
Думается таки уйти от мача
IMG_20180609_182845.jpg (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141295&sid=7c1f588c891cb5b2aff215d8797786bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Константин23 писал(а): Еще RU сайт не работает
Я уже говорил - сайт RU не наш, товарищи попробовали стать представителями, но дело не пошло.
Покупка юр.лицом за рубли - вопрос цены. Грубо говоря, если устроит двойная цена, то можно найти желающих выступить посредником.
Но пока подавляющее большинство предпочитает брать напрямую, ситуация с сайтом RU тому подтверждение.
mycnc
Сообщение mycnc »
Константин23 писал(а): Для Mach3 делаю в Солидкаме c постом чьим-то (если не ошибаюсь, от nik1 вроде ,кстати,ему спасибо по-случаю :good: )
nik1 использует myCNC. Может быть как раз с этим постом :thinking:
Не, у меня немного измененные от хааса
Из чего делали под мач я не знаю
Константин23
mycnc писал(а):Покупка юр.лицом за рубли - вопрос цены. Грубо говоря, если устроит двойная цена, то можно найти желающих выступить посредником.
Понятно)
Да мне не особо важно,можно и напрямую
Руководство ,где возможно,предпочитает ндс и безнал
А намерения спрыгнуть с мача у меня есть
Т.е. можно через форум заказать\купить?
nik1 писал(а):Не, у меня немного измененные от хааса
Не утверждаю)...
Кого-то из тутошних точно :thinking:
mycnc
Сообщение mycnc »
Константин23 писал(а):Т.е. можно через форум заказать\купить?
Через форум - нет.
В подписи есть ссылка на сайт, там есть контакты.
После 10 июля можно также купить в интернет-магазине (сейчас отключен на время отпуска).
niksooon
просто используй ПП тот-же что и раньше (под МАСН3) -проблем совершенно никаких не будет.........
mycnc
Сообщение mycnc »
Константин23 писал(а):Озадачился переходом на myCNC....
У нас CAM софта нет, проверить постпроцессоры не можем.
Но если будут готовые файлы G-кода, готов проверить на совместимость.
Уверен, что должны быть совместимые посты.
Sashalex24
Сталкнулся с пробеммой. Настроил шпиндель стал включатся по М3 обороты настроил в CFG Смещение напряжения ед. и Коэффициент напряжения. После всех настроек жму сохранить выхожу в программу все работает обороты показывает правильно. Но стоит перезагрузить или поновой включить станок с контроллером обороты не совпадают. Захожу в технологию в шпиндель все параметры остались моими без изменений сохраняю по новой и запускаю шпиндель все работает отлично обороты совпадают на частотнике и в программе. Стоит опять перезагрузить и опять такая проблема с не совпадением оборотов программы и частотника. Куда копать и что делать Я не знаю.
