Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Andrey_Pavkin »
Q-starь писал(а):
Andrey_Pavkin писал(а): Тогда через реле , ставьте мощность S100
Этим не соображу как - одна переключающая группа, думаю минимум две надо. А вообще то я твердотельное думал ставить, что бы не щёлкало.
Реле одно, подаёте 5 вольт и OUT1(IN) ,и 10 вольт (+) на разрыв COM1 NO1 для электо-магнита
Твердотелое реле - https://m.ru.aliexpress.com/item/328193 ... 2819371562&
koctet
Настоящее имя: koctet
Сообщение koctet »
Подскажите пожалуйста как по контуру резать или контурные рисунки рисовать на данном авт контроллеры. Я нашел что программой Ардкам. Но файл какой сохранять. Перепробовал почти все не чего не получается....? В программе по контуру нет такой функции....
Q-starь писал(а):Этим не соображу как - одна переключающая группа, думаю минимум две надо. А вообще то я твердотельное думал ставить, что бы не щёлкало.
Если нужно менять полярность, и чтоб не щелкало - оптимально ставить H-мост. Что-нибудь вроде L298 (на Ali полно таких модулей для ардуино).
Единственно, что может потребоваться дополнительный инвертор на второй вход.
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
Q-starь писал(а): Увеличением-уменьшением напряжения регулируется сила нижима. Эта давит грамм 500. При смене полярности нож поднимается. Ток потребления могу померить, но вроде меньше ампера.
На плоттерах вроде как пружина стоит для возврата. Не надо обратную полярность.
Andrey_Pavkin писал(а):Твердотелое реле - https://m.ru.aliexpress.com/item/328193 ... 819371562&
Такое не пойдет - оно постоянку не умеет коммутировать.
koctet
Сообщение koctet »
Подскажите пожалуйста как по контуру резать или контурные рисунки рисовать на данном авт контроллеры Лазер 2.5 W. Я нашел что программой Ардкам. Но файл какой сохранять. Перепробовал почти все не чего не получается....? В программе по контуру нет такой функции.... :freak_in_action:
Andrey_Pavkin
koctet писал(а):Подскажите пожалуйста как по контуру резать или контурные рисунки рисовать на данном авт контроллеры Лазер 2.5 W. Я нашел что программой Ардкам. Но файл какой сохранять. Перепробовал почти все не чего не получается....? В программе по контуру нет такой функции.... :freak_in_action:
Вот здесь есть плагин и видео -
https://cloud.mail.ru/public/KGBk/AX4KyhD15
koctet
Сообщение koctet »
Не понятно. Попроще че не как? Ардкам например...
Andrey_Pavkin
koctet писал(а):Не понятно. Попроще че не как? Ардкам например...
Зайдите на первую страницу , Линк на облако маил , в папке 3_4 axis папка artcam в ней постпроцессор для АртКам , пример видео на Ютубе - https://m.youtube.com/watch?v=qcuUpRW9yps
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
atomichammer писал(а): На плоттерах вроде как пружина стоит для возврата. Не надо обратную полярность.
Пружина у моего только для понта - если ручка или нож тяжёлый то не поднимает. Если более мощную поставить то надо напряжение шибко увеличивать что бы прижать, тогда соленоид греется.
Ребятки, кто в теме. Отпишитесь в личку по поводу этой моей непонятки. Из советов мало что понял. Сам схему не нарисую, могу только повторить. Ума хватило только на это:
Схемка.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.7 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Q-starь 12 июн 2018, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
koctet
Сообщение koctet »
Блин так и не разобрался. У меня ард кам 2008. Там что то не нашел такого формата как на видео... :cheesy:
koctet
Сообщение koctet »
Пробовал остальные не работают...
Andrey_Pavkin
koctet писал(а):Пробовал остальные не работают...
Вы бы по больше информации , с каким форматом работаете.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
L298 будет оптимально, можно даже на нужную полярность резюк поставить, и будет сила нажима регулироваться))
koctet
Сообщение koctet »
.Хочу резать детали лазером 2.5W. Резать пластик тонкий. Детальки для моделей. Так не могу контурные детали вырезать. В данной программе только выжигание портретов. По контуру нет такой функции. ArtCAM 2008 Вот токая программа у меня стоит на компе. Я еще занимаюсь ЧПУ фрезерованием но это уже другое.
koctet
Сообщение koctet »
Прошивку и программку скачал на первой стр. форума...
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
санчо писал(а):L298 будет оптимально, можно даже на нужную полярность резюк поставить, и будет сила нажима регулироваться))
L298 как подключить ума не дам :idiot: :wik: Заказал на Али блок реле, сдвоенный. Только он по моему "0" управляется а не "1". Так и не научился "китайский" русский понимать, как придёт - буду разбираться.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
код в арткаме создай по контуру, контроллер выполнит.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
там в настройках можно инвертировать сигнал управления, без разницы поэтому каким сигналом управляется
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
в арткаме приготовишь программу , просто что бы вручную не подправлять(например неподдерживаемые команды G2.G3), добавишь уже готовый поспроцессор для этого контроллера в Арткам. там папка есть такая, то есть при сохранении кода будешь выбирать свой формат, все просто.
