Контроллеры myCNC
Sashalex24
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Sashalex24 »
Серва стабильно работает на 4 параметре импульса
Sashalex24
как увеличить скорость перемещения и точность. надо лезть в настройки сервы дальше?
mycnc
Сообщение mycnc »
Sashalex24 писал(а):Серва стабильно работает на 4 параметре импульса
4 - Это по таблице - 2мкс
Итоговая частота - меньше 500кГц, это даже для китайского серво маловато.
Sashalex24
на 3 тоже работает
Sashalex24
У меня minas a5e вход через оптопары поддерживает 500kpps. А на прямую без оптопар 4Mpps
Sashalex24
Может у меня из за того и проблемма со скоростью серв . У меня контроллер подключен низко скоростному входу серв с оптической развязкой? Если подключить напрямую к высокоскоростному входу без оптики проблема уидет?
PKM
Сообщение PKM »
Sashalex24, а если настроить все на 1000 имп/мм?
mycnc
Сообщение mycnc »
Sashalex24 писал(а):У меня minas a5e вход через оптопары поддерживает 500kpps. А на прямую без оптопар 4Mpps
Sashalex24 писал(а):Может у меня из за того и проблемма со скоростью серв . У меня контроллер подключен низко скоростному входу серв с оптической развязкой? Если подключить напрямую к высокоскоростному входу без оптики проблема уидет?
Вы на что жалуетесь?
У вас вход серводрайвера рассчитан на максимальную частоту в 500кГц. Вы даете туда больше и не понимаете, почему оно не правильно работает?
Начать надо с максимальной скорости перемещения машины, которая вам нужна,
из нее определить скорость вращения ротора,
потом подобрать электронный редуктор (число пульсов на оборот), имея ввиду то, что максимальная частота пульсов у контроллера 3МГц, но
может быть не стоит забираться в верхний диапазон и ограничиться максимальной частотой в 1-2МГц (или меньше).
Тогда будет понятно и какую ширину пульса выбрать, и какой вход серво использовать (высоко- или низко-скоростной), и настройки pulse/unit в программе, и электронный редуктор в серводрайвере.
Remton
Сообщение Remton »
Добрый день,
нужно было уменьшить величину ускорения по осям,
зашел в настройки, а там - пусто. Хотя на вкладке с человечком
значения скоростей отображаются и их можно поменять.
myCNC-1.88.1631 устанавливал по инструкции http://docs.pv-automation.com/video_tutorial
затем обновился до версии myCNC-1.88.2109. Только в какой момент исчезли параметры до
или после обновления точно сказать не могу - раз настроил и больше во вкладку не заходил.
Прошу подсказать, в каком направлении двигаться для решения проблемы.
ОС Ubuntu Mate 16.04.01 64 бит
Контроллер ET10
Параметры движения.jpeg (3685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139021&sid=88cb11dee353e63dbdde1a90e8d5173f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.35 КБ)</a>
Sashalex24
Перекинул степ дир на высокоскоростной вход на сервапаках. В настроиках mycnc выставил самый короткий импульс на положение 0. Ставлю в серве 100000 импульсов на оборот и делю на 5 мм шаг винта получаю 20000 импульсов прописываю в программе mycnc. В программе на мониторе показывает 3000 об. А в реальности 880 об. Куда копать?
niksooon
Сообщение niksooon »
вы вроде как настраиваете количество импульсов на 1мм перемещения какой-либо оси ,а позвольте поинтересоваться причем здесь в таком случае 3000 об ,где на мониторе вы эти цифры увидели и какое отношение эти обороты по вашему мнению имеют к настройкам движения?
Sashalex24
Я заранее извиняюсь. У меня в голове полный каламбур. 3000 у меня показывает в перекрестье для ручного перемещения. Я так понял это скорость перемещения в мм в минуту? У меня в сервах minas a5 при настройке выбираешь количество импульсов вала. По умолчанию стоит 10000 импульсов. Я так понял это мало так как на этом моторе энкодер выдает 1046765 импульсов на оборот энкодера. Как мне быть с настройкой сервы по количеству импульсов?
niksooon
Sashalex24 писал(а):Ставлю в серве 100000 импульсов на оборот и делю на 5 мм шаг винта получаю 20000 импульсов прописываю в программе mycnc.
далее двигаем настраиваемую ось(к примеру на 200мм ) и измеряем фактически пройденное расстояние. Если совпало,то настройки верны , если нет ,то изучать более тщательно мануал на minas a5.....................
Sashalex24
А так как на шаговиках не прокатет. 100000имп поделитьна шаг винта 5мм и поставить в программу Mycnc. Я правильно понял что в перекрестье на рабочем столе программы показывает мм в минуту а не обороты?
mycnc
Сообщение mycnc »
Remton писал(а):Добрый день,
От меню SYS постепенно отказываемся. Настройки уползают в конфигурационные диалоги.
Те из настроек, которые будут нужны оператору, дублируются в юзеровских диалогах (закладка с человеком)
Настройки по скоростям и ускорениям (с возможностью задать по каким осям они нужны и минимальный-максимальный диапазон) - переехали сюда (это для всех профилей) -
mycnc-profiles--7.png (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139141&sid=88cb11dee353e63dbdde1a90e8d5173f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.49 КБ)</a>
А для юзера получается примерно такое (это уже зависит от профиля и задается в XML конфигах, дизайн и цвета пока окончательно не определены) -
mycnc-profiles--9.png (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139143&sid=88cb11dee353e63dbdde1a90e8d5173f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.34 КБ)</a>
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
mycnc писал(а):Настройки по скоростям и ускорениям (с возможностью задать по каким осям они нужны и минимальный-максимальный диапазон) - переехали сюда (это для всех профилей) -
и где обычный юзверь должен взять эту менюшку?
где взять версию ПО со скрина?
последняя версия на сайте - myCNC-1.88.1631, на фтп myCNC-1.88.1924
когда уже наконец будут релизноты с изменениями, чтоб не приходилось людям задавать такие вопросы тут?
mycnc
Сообщение mycnc »
Вопрос был про Linux-версию, ответ про нее же.
Windows версии появляются с запозданием (моя воля - так вообще бы их не было).
В течение нескольких часов обновление появится на FTP и будет примерно так -
mycnc-profiles--10.png (3563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139185&sid=88cb11dee353e63dbdde1a90e8d5173f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.87 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
mycnc писал(а):Windows версии появляются с запозданием (моя воля - так вообще бы их не было).
Дельная мысль, поддерживаю.
Remton
Сообщение Remton »
Попробую описать метод настройки, которым настраивал свои сервоприводы (ASD-B2)
По аналогии вполне можно применить и для других моделей с учетом их особенностей и набора параметров настройки.
Исходные данные:
1. Сервопривод с номинальной частотой вращения (n) 3 000 об/мин
2. Энкодер на серводвигателе имеет разрешение (Е) 160 000 имп/об
3. Серводвигатель вращает ШВП через редуктор с редукцией (R) 1:2
4. ШВП имеет шаг (P) 5 мм
Скорость (V) подсчитывается:
V = n*R*P = 3 000 об/мин * (1:2) * 5 мм = 7 500 мм/мин ( = 125 мм/сек)
Это значение (7 500 мм/мин) заноситься в ячейку, обозначенную номером 3 (Max Speed) на скриншоте http://docs.pv-automation.com/mycnc/myc ... ndler_list
Это будет максимальная скорость перемещения оси.
mycnc-configuration-axes-motors-002.png (3428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139368&sid=88cb11dee353e63dbdde1a90e8d5173f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.85 КБ)</a>
Далее нужно определить величину Pulse per Unit, т. е. количество количество импульсов Step для перемещения оси на 1 мм.
Для частоты Step (F) равной 1 МГц (1 000 000 имп/сек).
Pulse per Unit = F/V = 1 000 000 имп/сек / 125 мм/сек = 8 000 имп/мм
Для частоты Step (F) равной 2 МГц (2 000 000 имп/сек).
Pulse per Unit = F/V = 2 000 000 имп/сек / 125 мм/сек = 16 000 имп/мм
Полученное значение (8 000 имп/мм , 16 000 имп/мм, или полученное в соответствии с выбранной частотой Step) нужно занести в ячейку, обозначенную номером 2 (Pulse per Unit) на скриншоте. Также не забыть установить чекбокс 1 (Enable) и соответствие мотора и оси в ячейке 5 (Axis mapping).
Следующий шаг - это настройка электронного редуктора в серводрайвере. Величина определяется как отношение двух параметров Numerator (числитель) и Denominator (знаменатель) - N/D.
Pulse per Unit*(N/D) = E, соответственно N/D = E/Pulse per Unit, например для для частоты Step (F) равной 2 МГц
N/D = 160 000 имп/об / 16 000 имп/мм = 10.
Например N=10, D=1 или N=30, D=3...
PS если у вас 20-битный энкодер, то количество импульсов на оборот будет 1 048 576, величина 1 046 765 непонятно откуда.
Последний раз редактировалось Remton 20 май 2018, 09:28, всего редактировалось 2 раза.
MGG
Сообщение MGG »
Птичка, ты чего? ты же за муцнц больше всех топил :lol: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
