Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Спасибо большое))
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Здравствуйте. Не хотелось снова запихивать контроллер в распределительную коробку. зд принтером долго. Остановился на таком варианте фанера 3 мм.
IMG_20180413_221700.jpg (6010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
IMG_20180413_221728.jpg (6010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Совсем я заблудился с этими подстроечниками :thinking: Чо ставить, какие-куда перемычки? Голова совсем не варит. Экран у меня такой :
SAM_4717.JPG (5943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Собираю на макетке, кнопки как в посте №71 ( автору респект! ) Может есть у кого схема полная без этих домыслов?
vasilich-hi
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение vasilich-hi »
SAM_4717.JPG (5912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.37 КБ)</a>
evdroniy
Сообщение evdroniy »
Вопрос знатокам!
Приобрёл https://ru.aliexpress.com/item/445nm-2500mW-12V-Laser.. лазер на 2,5 вата, до этого работал с более слабыми лазерами с задержкой до 25 в программе. Проблема в том что лазер выжигает точки как то блекло хотя довольно глубоко - то есть в итоге прожиг глубокий, а на вид бледно (светло коричневый), нет черноты. А для моих работ нужен контраст. Какими настройкам повысить именно черноту точки? Выжигал раньше пальчиковым лазером на 5 вольт одноватником. И еще вопрос на данном лазер сразу меняют куллер, посоветуйте на какой ЛУЧШЕ поменять для работы, хотя бы на алиэкспресс или ещё где. В теме это вроде обсуждалось, но я так и не нашёл. Выжигаю этим контроллером, по этому интересует именно технология "черноты"?
sergan
Сообщение sergan »
evdroniy писал(а):Проблема в том что лазер выжигает точки как то блекло хотя довольно глубоко - то есть в итоге прожиг глубокий, а на вид бледно (светло коричневый), нет черноты.
Попробуйте сделать плотность (разрешение) точек больше. Ну и мощность лазера поменьше, вы же выжигаете, а не прожигаете.. Ещё обрабатывают фанеру раствором соды, после чего выжигание становится темнее ,я не пробовал этот метод.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
vasilich-hi писал(а):Совсем я заблудился с этими подстроечниками
Под рукой есть К470, пойдёт?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
evdroniy писал(а): А для моих работ нужен контраст.
IMG_20180416_094137.jpg (5833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Пойти то пойдет, пока, ток будет через него 10мА идти, сопротивление маловатое, но если мощность резистора позволяет, то пойдет однозначно, можно простой делитель соорудить из двух постоянных резисторов.
санчо
Сообщение санчо »
что такое 0,1 и 0,2?
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
санчо писал(а):что такое 0,1 и 0,2?
Разрешение изображения.
0.1мм - 254dpi
0.2мм - 127dpi ( 25.4/0.2=127 (25.4мм=1дюйм))
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): Пойти то пойдет, пока, ток будет через него 10мА идти, сопротивление маловатое, но если мощность резистора позволяет, то пойдет однозначно, можно простой делитель соорудить из двух постоянных резисторов.
Подстроечник, древний, такой:
SAM_4723.JPG (5733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Есть ещё 1 К и 4,7 К
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Q-starь писал(а):Есть ещё 1 К и 4,7 К
Ставьте 4,7к. И не забивайте себе голову.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ASPtr писал(а): Ставьте 4,7к. И не забивайте себе голову.
На "А" экрана +5в заводить? Или что там за сопротивление?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
можно просто +5в завести, так как на плате часто уже стоит резистор регулирующий ток на подсветке экрана(200 Ом), а можно резистор впаять, я поставил 2к что бы дисплей не светил как прожектор.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): можно просто +5в завести, так как на плате часто уже стоит резистор регулирующий ток на подсветке экрана(200 Ом), а можно резистор впаять, я поставил 2к что бы дисплей не светил как прожектор.
Теперь до меня стало доходить что-куда: "А" и "К" это светодиод подсветки, на плате стоит резистор 101. Стало быть другой подсторечник - яркость символов? Так глядишь и научусь чему-нибудь на старости лет!
санчо
Сообщение санчо »
Q-starь писал(а):Стало быть другой подсторечник - яркость символов?
это их контраст, когда напряжухи много - на экране одни квадраты, когда мало - он пуст, я так после первого включения повис малость(все нормально собрал, почему ничего нет?) хорошо не полез схему проверять - резюк покрутил))
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Andrey_Pavkin
Q-starь писал(а):Где то писалось что в последней версии прошивки нет хоуминга, так что D9 можно никуда не разводить? Концевиков нет?
Можно не разводить , концевеков нет.
ReverS
Настоящее имя: Андрей К.
Сообщение ReverS »
А в более ранних версиях оба концевика висели на одном D9 ? Или как?
Форум - это место, где все делятся своими мыслями, наработками, технологиями ..., задают вопросы, глупые вопросы и очень глупые вопросы. (с) "yurayerz"
