Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Новичок2 писал(а):Забыл .Все концевики подключил к кнопке пауза.
Об оставлении оборудования без присмотра, нарушений условий эксплуатации и ТБ писать не буду. Почему не сделать несколько ступеней безопасности без привязки конкретно к этому контроллеру? Например: концевики по периметру , при наезде на любой обесточивается вся система через низковольтное реле. На двигателя термопредохранители. Не стоит целиком надеяться на один микроконтроллер, он может зависнуть. Например у меня стоит фильтр на входе, но при включении/переключении вытяжки (обычная бытовая с переключением обмоток) контроллер виснет. Нужно включать вытяжку до пуска программы, либо перепаять провода питания вытяжки перед фильтром.
Новичок2
Сообщение Новичок2 »
Я Т/Б преподаю . Описал свое первое знакомство с шаговиками .Сейчас почти доделал большой станок на сервах учитывая все недочеты первого .А Вам надо нормальный БП и ничего дорабатывать не придется.
Контроллер ОГОНЬ .
vasilich-hi
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение vasilich-hi »
Так как руки у меня кривоваты,как вариант использовал такой вариант пульта
коробочка под автоматы (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.49 КБ)</a>
IMG_20180328_212450.jpg (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (559.71 КБ)</a>
vasilich-hi
Приветствую,не охота перечитывать ветку,вопрос такой:
-17HS2408 s
-1\32
-160мм(20зубов шкив)
-ток (0,2в)
нихром 0,5мм
Рисует ручкой в размер,выжигаю получается тельняшка.Кто знает(увеличить ток,поставить 1/16 или ещё что нибудь,просто перемычки запаены намертво)или было такое ,подскажите ,первый станок-,,чем дальше в лес тем толше дровосеки,,
vasilich-hi
spryt писал(а):Нихромом не пользовался, но как вариант - подключить реле к OUT1. В конце г-кода в ручную дописать М5
можно конечно,если зависнет будет дыра в лучшем случае,я не программист,а колхозным способом попробовать реализовать по окончанию step сигнала?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
последний мод... в смысле больше не будет!
зуммер на PORTB.1
хотел пик пик на кнопки сделать.. но с этим долго разбираться!
опрос кнопок сделан не по асемблерному :)
у Артура сделано так...
ацп включен постоянно.. и заносит значения в три ячейки памяти..
и двигаясь по проге.. ити значения считываются..
сравнивается например с числом для кнопки ПУСК.. если совпало..
то выполняем ПП
если нет.. то делаем переход.. и опять сравниваем с другой кнопкой
... то есть опросы кнопок разбросаны по проге!!!
а так как это всё сделано с применением команд icall то отследить расчёт регистра Z.. это гемор!
исходники бы помогли.. но их нет!
3.zip
(32.82 КБ) 369 скачиваний
shura2000
Сообщение shura2000 »
Борисыч писал(а):последний мод... в смысле больше не будет!
Может, правда, замутить полностью свою прошивку под этот контроллер?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
фаил 3.zip не качать..
забыл раскоментировать 4 строки.
сохранение регистра Y
вот исправленная!
Z_исправленая.zip
(32.87 КБ) 350 скачиваний
Борисыч
Сообщение Борисыч »
а зачем? всё придумано до нас! :) тут как не крути автор контролера всёравно Артур!!!
тут даже дело не самих исходниках (имеется ввиду авторство) а сама идея!
я вполне понимаю автора.. удишивить конструкцию.. возможно поэтому он остановился на ардуино нано..
и чтобы туда всё влезло.. из гбрл выкинуто всё! даже коментарии! что крайне не удебно..
держать отдельный фаил настроек! :cry:
по мнебы засунуть всё это в проц побольше! и оставить коментарии! да на русском!
но возможно влезит это всё и в этот проц.. там ещё 7% места!!!
mypkacuk
Настоящее имя: Алина
Сообщение mypkacuk »
где можно найти файлы диптрейса под плату,которая показана на видео? в большинстве плат,что выложены в ссылках 1 поста по два драйвера,а хочется три использовать
https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9t ... 085220.mp4
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Борисыч писал(а):
shura2000 писал(а): Может, правда, замутить...
shura2000 понимаешь... есть такая пословица.. быстро только кошки родятся!
это я к тому что хорошие проекты может быть делаются и быстро но в процессе эксплуатации потом долго дорабатываются..
со временем только начинаешь понимать как оно лучше!
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Кто тебе мешал свой контроллер сделать, еще раньше чем ты здесь оказался?
Именно свой?, делай, именно свой, свою программу , свой контролер.
А не сделал потому, что тупой, можешь только в готовом ковыряться, кроме вас двоих опоздавших умников, никто больше не умничает.
ты прямо скажи что хочешь?
Програмист в красном мечтает что бы кнопки пикали как в калькуляторе, и назвать контроллер : "пикающий контроллер " гениального программиста в красном, пикающие кнопки очень удобны для слепых,( как в телефоне) еще и тон разный, красота, слепой - выжигающий лазером. ему даже очки не нужны.
Сидите ноете, то не так, это не то, а давайте сделаем для всех: он уже для всех дурик, если он такой не такой, че ты в нем ковыряешся?
два неудачника, без своих мыслей, без идей, способные только советы давать.
Вы именно неудачники, успокоиться не можете.
тебе даже твой единомышленник в красном сказал: надо долго думать, как обосрать все вокруг и остаться чистым.
бан на неделю
UAVpilot
shura2000
Я кого то оскорблял? :wik:
И не надо мне ТЫкать!
Обсираете пока только Вы тут всех вокруг. Выражаясь Вашими словами.
бан на неделю
UAVpilot
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а): Програмист в красном мечтает что бы ...
да какая тебе разница о чём я мечтаю???
глупости какието надуманные пишешь.. успокоится не можишь! :)
ты сам лично что сделал??? ты даже незнаешь как серва работает.. на Артура стрелы переводишь!
бан на неделю
UAVpilot
Последний раз редактировалось Борисыч 03 апр 2018, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
UAVpilot писал(а):С этого момента любой пост на тему образовавшегося здесь срача приводт к бану.
Может быть, на своём уровне, как судья, примите решение обсуждения изменений программного обеспечения данного контроллера, кроме автора контроллера, в параллельной теме, пока Все не переругались здесь?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
spryt писал(а): Может быть, на своём уровне, как судья, примите решение обсуждения изменений программного обеспечения данного контроллера, кроме автора контроллера, в параллельной теме,
Кто мешает кому угодно создать тему по этому вопросу? Так там тоже все будут лаяться.
Помнится ( авторы или активисты ) в начале темы искали соратников по продвижению проекта, а когда появились действительно люди со своими мыслями - начался срач! Не красиво это!
spryt писал(а):Может быть, на своём уровне, как судья, примите решение обсуждения изменений программного обеспечения данного контроллера, кроме автора контроллера, в параллельной теме, пока Все не переругались здесь?
Создавайте и обсуждайте, здесь это совершенно бесплатно.
Пока. ;)
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Извините, что не в тему...
Всех с наступающим праздником!
Автономное, яйцераскрасочное устройство:
https://www.youtube.com/watch?v=CS86iHiM8O0
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
красивый, фланцы сами точили? чертежами не поделитесь?
ASPtr
Сообщение ASPtr »
санчо писал(а):красивый, фланцы сами точили? чертежами не поделитесь?
фланцы: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 53727.html
Чертежей, как токовых, нет. Делал пару лет назад, всего уже не помню. Изначально делалось под EggDuino (прошивка совместимая с родным расширением в Inkscape), потом прикрутил сабжевый контроллер. Прикреплю архив, там нашедшиеся файлики относящиеся к проекту: модель в SketchUp, cdr для резки акрила, платы в lay6 и пр. Что-то, конечно, дорабатывалось на месте напильником, в частности переделан шарнир крепления пишущего узла. На видео, вроде, видно.
EggBot.rar
(7.91 МБ) 505 скачиваний
