Об оставлении оборудования без присмотра, нарушений условий эксплуатации и ТБ писать не буду. Почему не сделать несколько ступеней безопасности без привязки конкретно к этому контроллеру? Например: концевики по периметру , при наезде на любой обесточивается вся система через низковольтное реле. На двигателя термопредохранители. Не стоит целиком надеяться на один микроконтроллер, он может зависнуть. Например у меня стоит фильтр на входе, но при включении/переключении вытяжки (обычная бытовая с переключением обмоток) контроллер виснет. Нужно включать вытяжку до пуска программы, либо перепаять провода питания вытяжки перед фильтром.Новичок2 писал(а):Забыл .Все концевики подключил к кнопке пауза.
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
UmkaAP
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Новичок2
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Я Т/Б преподаю . Описал свое первое знакомство с шаговиками .Сейчас почти доделал большой станок на сервах учитывая все недочеты первого .А Вам надо нормальный БП и ничего дорабатывать не придется.UmkaAP писал(а):Об оставлении оборудования без присмотра, нарушений условий эксплуатации и ТБ писать не буду. Почему не сделать несколько ступеней безопасности без привязки конкретно к этому контроллеру? Например: концевики по периметру , при наезде на любой обесточивается вся система через низковольтное реле. На двигателя термопредохранители. Не стоит целиком надеяться на один микроконтроллер, он может зависнуть. Например у меня стоит фильтр на входе, но при включении/переключении вытяжки (обычная бытовая с переключением обмоток) контроллер виснет. Нужно включать вытяжку до пуска программы, либо перепаять провода питания вытяжки перед фильтром.Новичок2 писал(а):Забыл .Все концевики подключил к кнопке пауза.
Контроллер ОГОНЬ .
- vasilich-hi
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr
Так как руки у меня кривоваты,как вариант использовал такой вариант пульта
- vasilich-hi
- Новичок
Приветствую,не охота перечитывать ветку,вопрос такой:
-17HS2408 s
-1\32
-160мм(20зубов шкив)
-ток (0,2в)
нихром 0,5мм
Рисует ручкой в размер,выжигаю получается тельняшка.Кто знает(увеличить ток,поставить 1/16 или ещё что нибудь,просто перемычки запаены намертво)или было такое ,подскажите ,первый станок-,,чем дальше в лес тем толше дровосеки,,
-17HS2408 s
-1\32
-ток (0,2в)
нихром 0,5мм
- vasilich-hi
- Новичок
можно конечно,если зависнет будет дыра в лучшем случае,я не программист,а колхозным способом попробовать реализовать по окончанию step сигнала?spryt писал(а):Нихромом не пользовался, но как вариант - подключить реле к OUT1. В конце г-кода в ручную дописать М5
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
последний мод... в смысле больше не будет!
зуммер на PORTB.1
хотел пик пик на кнопки сделать.. но с этим долго разбираться!
опрос кнопок сделан не по асемблерному
у Артура сделано так...
ацп включен постоянно.. и заносит значения в три ячейки памяти..
и двигаясь по проге.. ити значения считываются..
сравнивается например с числом для кнопки ПУСК.. если совпало..
то выполняем ПП
если нет.. то делаем переход.. и опять сравниваем с другой кнопкой
... то есть опросы кнопок разбросаны по проге!!!
а так как это всё сделано с применением команд icall то отследить расчёт регистра Z.. это гемор!
исходники бы помогли.. но их нет!
зуммер на PORTB.1
то выполняем ПП
- Вложения
- 3.zip
- (32.82 КБ) 379 скачиваний
shura2000
- Новичок
Может, правда, замутить полностью свою прошивку под этот контроллер?Борисыч писал(а):последний мод... в смысле больше не будет!
- Борисыч
фаил 3.zip не качать..
забыл раскоментировать 4 строки.
сохранение регистра Y
вот исправленная!
вот исправленная!
- Вложения
- Z_исправленая.zip
- (32.87 КБ) 353 скачивания
- Борисыч
а зачем? всё придумано до нас!shura2000 писал(а):Может, правда, замутить полностью свою прошивку под этот контроллер?Борисыч писал(а):последний мод... в смысле больше не будет!
тут даже дело не самих исходниках (имеется ввиду авторство) а сама идея!
я вполне понимаю автора.. удишивить конструкцию.. возможно поэтому он остановился на ардуино нано..
и чтобы туда всё влезло.. из гбрл выкинуто всё! даже коментарии! что крайне не удебно..
держать отдельный фаил настроек!
по мнебы засунуть всё это в проц побольше! и оставить коментарии! да на русском!
но возможно влезит это всё и в этот проц.. там ещё 7% места!!!
mypkacuk
- Новичок
- Настоящее имя: Алина
где можно найти файлы диптрейса под плату,которая показана на видео? в большинстве плат,что выложены в ссылках 1 поста по два драйвера,а хочется три использовать
https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9t ... 085220.mp4
- Борисыч
shura2000 понимаешь... есть такая пословица.. быстро только кошки родятся!Борисыч писал(а):а зачем? всё придумано до нас!shura2000 писал(а): Может, правда, замутить...
это я к тому что хорошие проекты может быть делаются и быстро но в процессе эксплуатации потом долго дорабатываются..
со временем только начинаешь понимать как оно лучше!
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
Кто тебе мешал свой контроллер сделать, еще раньше чем ты здесь оказался?shura2000 писал(а):Может, правда, замутить полностью свою прошивку под этот контроллер?Борисыч писал(а):последний мод... в смысле больше не будет!
Именно свой?, делай, именно свой, свою программу , свой контролер.
А не сделал потому, что тупой, можешь только в готовом ковыряться, кроме вас двоих опоздавших умников, никто больше не умничает.
ты прямо скажи что хочешь?
Програмист в красном мечтает что бы кнопки пикали как в калькуляторе, и назвать контроллер : "пикающий контроллер " гениального программиста в красном, пикающие кнопки очень удобны для слепых,( как в телефоне) еще и тон разный, красота, слепой - выжигающий лазером. ему даже очки не нужны.
Сидите ноете, то не так, это не то, а давайте сделаем для всех: он уже для всех дурик, если он такой не такой, че ты в нем ковыряешся?
два неудачника, без своих мыслей, без идей, способные только советы давать.
Вы именно неудачники, успокоиться не можете.
тебе даже твой единомышленник в красном сказал: надо долго думать, как обосрать все вокруг и остаться чистым.
бан на неделю
UAVpilot
UAVpilot
shura2000
- Новичок
Я кого то оскорблял?
И не надо мне ТЫкать!
Обсираете пока только Вы тут всех вокруг. Выражаясь Вашими словами.
бан на неделю
UAVpilot
UAVpilot
- Борисыч
да какая тебе разница о чём я мечтаю???ArrSoft писал(а): Програмист в красном мечтает что бы ...
глупости какието надуманные пишешь.. успокоится не можишь!
ты сам лично что сделал??? ты даже незнаешь как серва работает.. на Артура стрелы переводишь!
бан на неделю
UAVpilot
UAVpilot
Последний раз редактировалось Борисыч 03 апр 2018, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
- spryt
- Кандидат
- Настоящее имя: Тимур
Может быть, на своём уровне, как судья, примите решение обсуждения изменений программного обеспечения данного контроллера, кроме автора контроллера, в параллельной теме, пока Все не переругались здесь?UAVpilot писал(а):С этого момента любой пост на тему образовавшегося здесь срача приводт к бану.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Кто мешает кому угодно создать тему по этому вопросу? Так там тоже все будут лаяться.spryt писал(а): Может быть, на своём уровне, как судья, примите решение обсуждения изменений программного обеспечения данного контроллера, кроме автора контроллера, в параллельной теме,
Помнится ( авторы или активисты ) в начале темы искали соратников по продвижению проекта, а когда появились действительно люди со своими мыслями - начался срач! Не красиво это!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Создавайте и обсуждайте, здесь это совершенно бесплатно.spryt писал(а):Может быть, на своём уровне, как судья, примите решение обсуждения изменений программного обеспечения данного контроллера, кроме автора контроллера, в параллельной теме, пока Все не переругались здесь?
Пока.
ASPtr
- Кандидат
Извините, что не в тему...
Всех с наступающим праздником!
Автономное, яйцераскрасочное устройство:
https://www.youtube.com/watch?v=CS86iHiM8O0
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
красивый, фланцы сами точили? чертежами не поделитесь?
ASPtr
- Кандидат
фланцы: https://www.aliexpress.com/store/produc ... 53727.htmlсанчо писал(а):красивый, фланцы сами точили? чертежами не поделитесь?
Чертежей, как токовых, нет. Делал пару лет назад, всего уже не помню. Изначально делалось под EggDuino (прошивка совместимая с родным расширением в Inkscape), потом прикрутил сабжевый контроллер. Прикреплю архив, там нашедшиеся файлики относящиеся к проекту: модель в SketchUp, cdr для резки акрила, платы в lay6 и пр. Что-то, конечно, дорабатывалось на месте напильником, в частности переделан шарнир крепления пишущего узла. На видео, вроде, видно.
