Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
evdroniy
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение evdroniy »
Попробуйте другую карту, попробуйте сменить файловую систему на карте, может быть подключен картридер с ошибкой. У меня никогда такого не было, хотя собрал несколько контроллеров.
druksel
Сообщение druksel »
Спасибо, помогло! поставил фат16 - заработало.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а):никто ни чем не засоряет, у людей возникают вопросы , разные люди, разные знания, разные вопросы,
следующие слова думаю панацея от всего...
druksel писал(а):... у меня вопрос по двухосевому контроллеру....
начинить вопрос с или
Борисыч
Сообщение Борисыч »
в контроллере заложен серво привод! тоесть есть возможность рисовать по линии..
на сколько я понял image-to-gcode этого не делает.
код под рисование по линии делается в сторонних программах.. арткам например!
возникает вопрос! какой командой и с какими параметрами поднимается серва?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
spryt писал(а):Не это ли интересует?
НУ ДА..
как я и ожидал.. на awc708 .. тоесть построчная стратегия на всю ширину.
600х766 картину делал 12 часов
а арткам 400х400 зарядил 55 часов :(
ахринеть!!! 3 180 902 строки! (три ляма строк :wtf: )
0.PNG (4008 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.14 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
методом научного тыка выяснил что серва поднимается-опускается похоже командами G0 G1
по началу воткнул серву.. чуть не спалил.. импульс был 0.06мс.. серва ушла в край до упора!!!
+- по стандарту это 1.5 мс +- 0.7
кароче по настройкам у меня получилось так!
середина 1.5мс = 22-23
1мс = 15
2мс=30
тоесть это поворот сервы от середины +-60гр итого 120
Последний раз редактировалось Борисыч 24 фев 2018, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
$33 - задержка после опускания/подымания сервы, ms;
вопрос!
я правильно понял что это время не ПОСЛЕ опускания/подымания сервы
а время НА опускание/подымание сервы?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Борисыч писал(а):возникает вопрос! какой командой и с какими параметрами поднимается серва?
Движения G1 - серва опущена (может быть и поднята, зависит от настроек), G0 - серва поднята.
Борисыч писал(а):я правильно понял что это время не ПОСЛЕ опускания/подымания сервы, а время НА опускание/подымание сервы?
Наверное. Это задержка, которая будет выдержана когда нужно сменить положение сервы.
mypkacuk
Настоящее имя: Алина
Сообщение mypkacuk »
санчо писал(а):сделал полную схему для лазерного контролера, может кому пригодится, конструктивная критика приветствуется :)
automatik-kontrol.pdf
Помогите мне,пожалуйста, разобраться.
Вы в принципиальной схеме указываете, что кнопок 11, но в платах этой теме их по 9, есть ли проверенная плата по вашей схеме или я совсем запуталась..
Разъемы р4 и р6 предназначены для концевиков, получается, что на станке они должны быть установлены, но механические или оптические? :wik:
И не могу понять,если на оси у мы устанавливаем два шаговика, то как нам в этом случае подключить их к драйверу,если их всего два?
Буду очень благодарна за ответы,я совсем чайничек и пытаюсь разобраться как-то :freak:
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Клавиатура из 9 кнопок. К10 и К11 механические концевые выключатели.
При двух шаговиках соединение последовательное.
Последний раз редактировалось spryt 25 фев 2018, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
mypkacuk
spryt писал(а):механические концевые выключатели
Концевики располагаются ведь на самом станке,на оси х и у,верно?
При общей сумме в виде 3 шд мы используем 3 драйвера или ко 2 драйверу параллельно ставим еще один разъем (в те же дорожки или как?)?
spryt
Сообщение spryt »
Концевики на станке.( На последних прошивках они кажется уже не используются)
Лучше использовать два запараллеленых драйвера. В противном случае двигатели соединить по схеме:
422380130.jpg (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.5 КБ)</a>
mypkacuk
Cпасибо!
senmart
Сообщение senmart »
Добрый день!!!
Не знаю по адресу обратился или нет но прошу Вас помочь разобраться.
Есть чпу станок фрезерный на плате мк, фото прикреплю. Помощь нужна в смысле подсказки, можно ли к этой плате подключить лазер?
Или надо будет покупать новый контроллер? Если да то плз большое подскажите какой?
Если не надо покупать контроллер то как подключить?
image (1).jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
senmart писал(а):Добрый день!!!
Предположительно это контроллер "Planet-CNC" обновлять прошивку не желательно, т.к. она пиратская.... И после обновления будет выполнять только первых 25 строк G-кода.
На плате вроде есть преобразователь сигнала PPM, в PWM, но подойдет ли он для регулирования мощности лазера, не знаю....
senmart
Сообщение senmart »
Спасибо понял, но ничего не понял.
Он работает от планет, хочу приобрести лазер для выжигания, небольшой по мощности, как лазер совместить с этой платой?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
senmart писал(а):Спасибо понял, но ничего не понял.
Спросите здесь - http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... a56097ba37
Борисыч
Сообщение Борисыч »
запустили вчера лазер товарищу!
пока всё на соплях.. но работает!
https://www.youtube.com/watch?v=izd2rQSbM-o
Борисыч
Сообщение Борисыч »
картинка из матча3.. поправлена вручную под этот лазер.
2.jpg (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.27 КБ)</a>
Cross-LASER.zip
(83.22 КБ) 259 скачиваний
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Борисыч писал(а):запустили вчера лазер товарищу!
прошивка старая или новая?
