Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Борисыч
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Борисыч »
выучил все буквы.. и весь день читал все 47 страниц!!! в поисках как настроить контроллер!
И НЕНАШОЛ!!!!
информацию пришлось улавливать из нескольких постов!
в image2gcode 1.5 отсутствует меню с настройками а с 1.4 не конектится :(
но разобрался и ладно!
появились вопросы
$$ - запросить значения всех параметров;
$2 - инвертировать импульс шага, mask;
$3 - инвертировать направление, mask;
$5 - инвертировать входы концевиков, bool;
$7 - инвертировать вход E-STOP, bool;
$8 - инвертировать выходы управления шпинделем, bool;
$9 - инвертировать выход управления лазером, bool;
$11 - junction deviation;
$14 - кинематика CoreXY/H-bot, bool;
$15 - AMASS (Adaptive Multi Axis Step Smoothing), bool;
$18 - ручное управление, размер сетки (LOW), mm;
$19 - ручное управление, размер сетки (HIGH), mm;
$22 - задействовать концевики, sequence;
$25 - скорость поиска концевиков, mm/min;
$28 - безопасная мощность лазера, int;
$29 - время включения лазера на полную мощность, ms;
$34 - задержка после включения шпинделя, ms;
$35 - задержка после отключения шпинделя (не используется), ms;
$36 - безопасная высота по оси Z, mm;
$10x - шагов на миллиметр, pulses/mm;
$11x - максимальная скорость, mm/min;
$12x - ускорение, mm/s^2;
$13x - размер стола, mm;
$15x - скорость ручных перемещений (LOW), mm/min;
$16x - скорость ручных перемещений (HIGH), mm/min;
считалось так
$30
$31
$33
итд..
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОСЛЕДНИЕ 3 ПОЗИЦИИ?
и вопрос по концевикам.. они отсутствуют?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Борисыч писал(а):ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОСЛЕДНИЕ 3 ПОЗИЦИИ?
$30 - Servo опустить, int; (к примеру 8, зависит от того, как закреплена серва)
$31 - Servo поднять, int; (к примеру 15, зависит от того, как закреплена серва)
$32 - режим лазера, bool; (1 - лазер / 0 - серво)
$33 - задержка после опускания/подымания сервы, ms;
Я исправил текстовый документ.
Борисыч писал(а):и вопрос по концевикам.. они отсутствуют?
Да!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Да!
жаль...
тоесть кнопка HOME тоже не работает?
былобы обалденно еслиб это присутсвовало и работало как в со2 лазерах
при включении отъезжает в концерики.. и выставлять размер стола.. (софт лимиты).
в нц студии кстати также сделано. кнопка хоме не нужна .
функцию можно сделать отключаемой.
а то переезды и ушатывания кинематики думаю никому не нужны.
pchela5
Сообщение pchela5 »
Борисыч писал(а):выучил все буквы.. и весь день читал все 47 страниц!!! в поисках как настроить контроллер!
И НЕНАШОЛ!!!!
Я, кстати, тоже малость припух на прошлой неделе в аналогичных поисках, поскольку ни в GRBL, ни в Ардуино не разбирался - выручил только метод научного тыка. Хорошо, что заработала версия меню с настройками, т.к. я использовал шаговые двигатели с кучей шестеренок от сканеров и разными шагами зубьев ремней и посчитать кол-во шагов на мм было бы просто нереально - на одном вышло 480 шагов, на другом 960 (включен режим полушага на драйвере, наверное, надо его убрать).
Сейчас заказал для трехосевого контроллера деталюшки, и если многоуважаемый автор сделает подобное меню с настройками - был бы крайне благодарен. Еще вопрос - где можно скачать схему в формате jpg для трехосевого контроллера? Киньте в меня ссылкой - заранее спасибо.
Борисыч писал(а): тоесть кнопка HOME тоже не работает?
Полностью согласен
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
Борисыч писал(а):
Да!
жаль...
Андрей даже снял видео по настройке станка, не знаю как пропустили у него там общая ссылка на видео их там много.
Схема есть , она везде есть где только можно, во первых есть печатная плата, есть дисплей с полностью расписанными выводами что к чему, есть сама Мега так же с обозначениями выводов, надо просто все это соединить проводами.
Выводы на дисплей расписаны, выводы на ЛПТ расписаны, выводы на картридер - расписаны.
Собирайте как Вам удобно (у меня навесным монтажем все собрано и отлично работает).
трех осевой здесь:https://vk.com/club155594360
концевики наверное не работают так как не хватает памяти, слишком там много всего.
схема.jpg (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.97 КБ)</a>
Борисыч
Сообщение Борисыч »
парни.. вы вот только не обижайтесь.. это просто взгляд со стороны!
я вот вчера прочитал всю тему и понял что тема засрана!!!!!
в первом посте по русски написано про какой контроллер идёт речь
даже схема приведена! и приписано ниже...
3-осевой - для фрезера
Перенесено в группу ВК: https://vk.com/club155594360
а в теме вопросы идут по 2х ответы по 3х.. вот как и сейчас :(
читая ваще ничего не понимаеш очём речь
надо или темы разъеденить.. либо не писать тут про 3х
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Борисыч писал(а):парни.. вы вот только не обижайтесь.. это просто взгляд со стороны!
вот этот человек (pchela5)как раз просит схему 3х осевого
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а): вот этот человек (pchela5)как раз просит схему 3х осевого
ну если быть точнее.. он там говорит про оба контролера!
вот и получается бардак! надо разнести темы! а то путаница полная!
автор просто МАЛАДЕЦ!!! тема афигенная!!! задумка просто кайф!!!
аппарат реально работает и не глючит в отличии от чистой гбрл!
поэтому я от неё и отказался.. но попробовав этот контролер просто офигел!
а то я на гравёр на свой ваще ставил AWC708L.. но это уже цена в 20-30 раз выше!
Последний раз редактировалось Борисыч 22 фев 2018, 04:09, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
парни!!! я вот на AWC708 в софтину загонял вот такой вот фаил.
и он сам закрашивал круглишочки.. а как можно изъе..извернуться... на этом контролере чтобы добиться токогоже эффекта?
11111111.dxf
(1.42 МБ) 1123 скачивания
Козёл
Сообщение Козёл »
Борисыч писал(а):и он сам закрашивал круглишочки.. а как можно изъе..извернуться... на этом контролере чтобы добиться токогоже эффекта?
В CorelDRAW или Inkscape залить и экспортировать в JPG или PNG. Ну или же использовать другой конвертатор картинок в g-код, к примеру этот: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096 (активно развивается). У меня была цель контроллер, конвертатор пришлось сделать т.к. не нашел ни одного который бы добавлял расстояния для разгона и торможения лазера.
Козёл писал(а):Ну или же использовать другой конвертатор картинок в g-код, к примеру этот: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096 (активно развивается). У меня была цель контроллер, конвертатор пришлось сделать т.к. не нашел ни одного который бы добавлял расстояния для разгона и торможения лазера.
Правда ещё пока есть некоторые недоделанные вещи, это импорт из DXF некоторых изогнутых траекторий (пока можно использовать PLT формат как вариант), способ закраски есть, но он немного непривычный, т.к. основной вариант неготов пока.
Добавление расстояния разгона и торможения, можно описать в специальном файле "описания правил формирования G-кода", там используется язык Lua.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
не про оба, так как схема для 2х осевого есть в начале. не знает за что хвататься при сборке 3х осевого, так как схемы как для 2х осевого нет.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Борисыч писал(а):парни!!! я вот на AWC708 в софтину загонял вот такой вот фаил.
Для себя недавно открыл программу QCAD , маленького размера но с большими возможностями , после установки в левом нижнем углу будет подсказки как удалить платные плагины , после удаления можно пользоваться бесплатно , также работает с вектором , видео для вашего файла - https://cloud.mail.ru/public/DhXv/QYcj8ZRYz
На первой странице есть линк на облако в папке temp предыдущая прошивка с home , но настройка с программы image.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а):не про оба,
ну как не про оба? :)
вот в этой части говорится про двух осевой...
pchela5 писал(а): Я, кстати, тоже малость припух на прошлой неделе в аналогичных поисках, поскольку ни в GRBL, ни в Ардуино не разбирался - выручил только метод научного тыка. Хорошо, что заработала версия меню с настройками, т.к. я использовал шаговые двигатели с кучей шестеренок от сканеров и разными шагами зубьев ремней и посчитать кол-во шагов на мм было бы просто нереально - на одном вышло 480 шагов, на другом 960 (включен режим полушага на драйвере, наверное, надо его убрать).
человек не смог разобраться с настройками.. и помог походу только конвертер с меню настроек
а вот в этой части говорится о том что для 3х детали только заказаны!
pchela5 писал(а): Сейчас заказал для трехосевого контроллера деталюшки, и если многоуважаемый автор сделает подобное меню с настройками - был бы крайне благодарен. Еще вопрос - где можно скачать схему в формате jpg для трехосевого контроллера? Киньте в меня ссылкой - заранее спасибо.
что нам ещё раз подтверждает что уже и авторы (соавторы) не понимают о чём речь.
это не наезд.. не придьявы.. нет у меня на это прав!
тема разрослась.. проект из гавённого гбрл превратился в настоящее золото.
тем более в дух вариантах!!! это просто крайне неудобно обсуждать оба проекта в одной теме!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
интерес к данному контролеру появился пару недель назад..
когда решил дочке 12 лет сделать еггбот..
при изучении вопроса выяснилось что это полная хрень!!!
тогдато и вспомнил что гдето видел.. (этот контролер)
нашол.. собрал.. вот его то и можно поставить на такое железо! кароче нарисовал такую хрень!
завтра начну фрезировать.
а назвать её предлагаю ART-BOT :good:
вот модель в солиде (18й).. мож кому пригодится..
https://cloud.mail.ru/public/BboJ/r7A7NC4wY
делается из короба 100х40х4
у меня много обрезков.
1.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.06 КБ)</a>
2.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.6 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
никто ни чем не засоряет, у людей возникают вопросы , разные люди, разные знания, разные вопросы,владельцы форума могли бы сделать возможность удалять авторам свои комментарии, тогда бы точно меньше всего было бы здесь, спросил, получил ответ и удалил вопрос.
Вы же вот спорите какая схема нужна для 3х или 2х осевого, хотя сами же и привел и ответ. что парняга ищет для 3х.
Мы с Вами отвечая друг другу уже здесь столько накалякали.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Борисыч писал(а):он сам закрашивал круглишочки.. а как можно изъе..извернуться... на этом контролере чтобы добиться токогоже эффекта?
Не это ли интересует? https://www.youtube.com/watch?v=qcuUpRW9yps
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ArrSoft писал(а):никто ни чем не засоряет,...
Уважаемый! мне бы не хотелось продолжать этот разговор... тем самым засоряя тему..
вы перечитайте сами 47 страниц и вы сами всё поймёте.
spryt писал(а):Не это ли интересует?
ну тут в итоге результат тотже..
вот только на картине 600х766
; This file was automatically generated by DXF Halftone 2.1 (c) Metalfusion 2011
; Creation date: 23 Feb 2018 18:39:25
; Source image filename: P1010242.JPG
; To be cut with 45 degree V-bit.
; The pattern contains 51042 dots.
; Use at your own risk.
51042 круглишков..и гравировать каждый по отдельности.. я думаю время вырастит в несколько раз :(
примеры готовых работ тут.. https://cloud.mail.ru/public/BboJ/r7A7NC4wY
на той что без рамки моя старшая дочь
былобы не прохо добавить такой фильтр в конвертер!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
парни!!! всех служивших с 23!!!
23.jpg (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.46 КБ)</a>
druksel
Сообщение druksel »
Доброго всем! у меня вопрос по двухосевому контроллеру. Собрал, спаял, вроде работает. но! на экране не отражает список файлов. выдает только один файл и все. листать не листает список. кнопки все работают, проверял на перемещениях в ручном режиме. подскажите - куда копать???
