Контроллеры myCNC
niksooon
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение niksooon »
и что делать в конечном итоге этот робот будет? маляром работать ? Расскажешь потом как с 6-ю степенями свободы управляться........?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Угадал) Робот будет красить столешницы, так как человекообразные маляры очень не стабильные как в плане надежности так и в плане качества. Думаю робот исправит данную ситуацию.
vektor_z
niksooon писал(а):Расскажешь потом как с 6-ю степенями свободы управляться........?
Полюбому, и покажу и расскажу. Но пока предстоит много работы. Это первый опытный образец.
niksooon
столешни бывают и не маленьких размеров , как "Дровосек"(я ему имя уже придумал с вашего позволения) будет вокруг них бегать если вылета руки будет не хватать?
vektor_z
niksooon писал(а):как "Дровосек"(я ему имя уже придумал с вашего позволения) будет вокруг них бегать
Ха) ему топорик в клюв и точно будет дровосеком)))
Зачем ему бегать вокруг, возле него будет поворотный стол, а если и этого будет мало то можно "Дровосека" поставить еще и на рельсы, на контроллере есть еще 2 свободные оси с энкодерными входами..
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
сегодня при попытке обновить ПО контроллера через инет, при подключении к точке доступа в телефоне, закачка оборвалась процентах на 70-ти из-за пропажи сигнала.
Я закрыл прогу, перезагрузил комп, но софт самостоятельно загружаться не захотел.
Отказался он запускаться и при попытке принудительно открыть его ручками.
Т.е. комп работает нормально, систему грузит, а вот mycnc не загружается (не открывается).
Что надо сделать, дабы исправить создавшуюся ситуацию?
И заодно может подскажет кто, какой пароль на самом компе?
А то версию системы он тоже какую-то новую нашел, но обновить ее без пароля я не смог.
Включить русский язык без пароля опять же не получилось...
mycnc
Сообщение mycnc »
Есть сайт документации - http://docs.pv-automation.com
Искать ответ по меню будет непросто,
но поиск (справа вверху экрана) работает очень неплохо. Например, на слово "password" он выдал это
http://docs.pv-automation.com/mycnc/sbc
password.jpg (4248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.52 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
да, я несколько невнимательно смотрел, каюсь.
А по загрузке программы что-нибудь скажете?
mycnc
Сообщение mycnc »
Все предыдущие версии сохранены в том же каталоге, что и основная программа ("myCNC/TINKER" для TinkerBoard)
Надо взять файл с последней датой (типа "myCNC.backup-2018-0201......") и скопировать его как "myCNC"
mycnc-configuration--69.png (4229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.34 КБ)</a>
PS: А почему возникла проблема - буду разбираться. Предполагалось, что при неудачной закачке файл не должен перезаписываться. Пока не понял, что произошло.
mycnc
Сообщение mycnc »
Для тех, кто не использует автосмену, но имеет в посте коды смены инструмента, сделали возможность игнорирования этих кодов во избежание проблем с учетом длины инструмента.
mycnc-configuration--71.png (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.83 КБ)</a>
Для Tinker Board поправлена возможность свернуть программу из полноэкранного режима.
Umnik
Сообщение Umnik »
mycnc писал(а):Для Tinker Board поправлена возможность свернуть программу из полноэкранного режима.
заработало, спасибо!
и игнорирование команд смены инструмента штука удобная, хотя уже привык удалять строчки из УП...
mycnc
Сообщение mycnc »
Umnik писал(а): и игнорирование команд смены инструмента штука удобная, хотя уже привык удалять строчки из УП...
До конца не уверен. Опасаюсь, что мне это еще аукнется, если пользователи с автосменой случайно ее выставят.
mycnc
Сообщение mycnc »
Подправил диалог генератора макросов для центроискателя и генератор макроса поверхности.
mycnc-configuration--72.png (4104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.23 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
nik1 писал(а): в обновленной версии добавлена защита от поломки стилуса на перебегах по ХУ и Зет
если стилус упрется в незапланированную стенку , то измерение остановится
Не все так просто. Чтобы заработала защита, надо повесить триггер на вход датчика пробинга и добавить PLC процедуры, чтобы система когда надо следила за переключением входа и в аварийные моменты тормозила движение.
Действие по настройке несколько сложное, поэтому добавили кнопку, которая сделает нужные настройки сама (надо только перегрузить софт и скомпилить-прослать PLC (нажать 2 внопочки в PLC Builder).
mycnc-configuration--73.png (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.77 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
mycnc писал(а):о конца не уверен. Опасаюсь, что мне это еще аукнется, если пользователи с автосменой случайно ее выставят.
ну так можно про многое сказать!...
Если пользователи неверное кол-во импульсов на оборот выставят, тоже ничего хорошего не будет. Если не те софлимиты укажут, может и авария случиться.
Мысль, я думаю, понятна))
Сергей, может глянете еще, если будет время, такой баг, что mycnc не видит флешку. Вообще никогда, т.е. комп с ней взаимодействует нормально, а ваша прога - игнорирует.
Приходится копировать УП на компьютер каждый раз...
Ну и хоть это не входит в вашу "зону ответственности", тем не менее, может подскажете какой простой способ связать два компа - один с виндой 10-кой, второй комп контрллера по wi-fi?
Так, чтоб без особо замороченных настроек, или может ссылочку какую на проверенный алгоритм... Для тех, кто не особо програмист))
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Umnik, все просто.
в винде расшариваеш папку, чтоб к ней был доступ по сети.
патом в убунте идеш в сетевое окружение и ищещ там свой виндовый комп с папкой, если сразу не находит, то ИП этого компа сверху в адресной строке пропиши и найдет.
и будет доступ к папке откуда можно будет копировать УП с винды на убунчу.
а чтоб муцнц видел папки для УП помимо дефолтных, в его настройках нада эти папки добавить.
mycnc
Сообщение mycnc »
evgenyjp писал(а):Umnik, все просто.
Можно еще проще. На TinkerBoard настроен Samba Server, он предоставляет расшаренную папку DNC для Windows сети.
Можно просто кидать с виндового компьютера файлы прямо на станок.
evgenyjp
у меня в виндовом сетевом окружении, вобще никак не видит убунчу на TinkerBoard, на одроеде когда было то видел.
vektor_z
может подсеть разная, допустим TinkerBoard работает в подсети 192.168.0.хх, а на винде 192.168.1.хх
evgenyjp
vektor_z писал(а):может подсеть разная, допустим TinkerBoard работает в подсети 192.168.0.хх, а на винде 192.168.1.хх
с тинкерборда на винуд нормально захожу и расшареные в винде папки вижу. а наоборот чот никак.
но по идее неважно откуда заходить и копировать.
