Как ардуине прицепить драйвер помощнее, крутить Nema23 и 34?
ktki
Сообщение ktki »
Наигрался с китайским станком на ардуине и GRBL путем фрезеровки плат, фанерок и пластика. Теперь хочется станок по стали, а вот к софту grbl привык и ардуина легко с виндовс 10 по USB дружит, тем более интересует только 2D фрезеровка. Механику сделать не проблема, на работе есть вся необходимая металлообработка, подскажите как подключить драйвера которые смогут на максимальном токе крутить NEMA 23 и 34?
Вроде вот такой драйвер на али доступен TB6600
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Как ардуине прицепить драйвер помощнее, крутить Nema23 и
Сообщение solo »
а шо если просто к драйверу 6600 подключить выводы с ардуино степ , дир (возможно энабле) и (массу или +5) - не работает?
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
solo писал(а):а шо если просто к драйверу 6600 подключить выводы с ардуино степ , дир
всё именно так.
ktki
Сообщение ktki »
solo писал(а):а шо если просто к драйверу 6600 подключить выводы с ардуино степ , дир (возможно энабле) и (массу или +5) - не работает?
Степ это шаг, а дир направление? Сделать так для каждой оси всего 6 проводков? Массу вроде надо ведь на ардуине минус? Енабле что такое? Не ругайтесь я совсем еще ничего не понимаю толком, если кому не трудно можно с картинками. Также начитался в интернете что не все китайское можно запустить... Есть может живые примеры где сразу пошло или пришлось повозиться?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
ktki писал(а):Вроде вот такой драйвер на али доступен TB6600
По мне, TB6600 так это только для принтеров. А если хочешь крутить Nema 23-34, то тут помощнее надо решение:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... b4a80igbRl
https://vk.com/rom327
ktki
Сообщение ktki »
AM882 судя по току это путячная коробка, куда прицеплять степ и дир на нее от ардуины? У этой коробки шаг это пул?
Rom327
Сообщение Rom327 »
ktki писал(а):AM882 судя по току это путячная коробка, куда прицеплять степ и дир на нее от ардуины? У этой коробки шаг это пул?
Ну да...
Вот инструкция:
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15 ... 9224164245
solo
Сообщение solo »
ktki писал(а):если кому не трудно можно с картинками
типа так
c190964cda3138cd95682b62ef437c36--arduino-cnc-cnc-router.jpg (13915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128687&sid=3a878c1b2e0f146c9c5e86d9a111271f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.68 КБ)</a>
mycnc_connections.jpg (13915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128688&sid=3a878c1b2e0f146c9c5e86d9a111271f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.68 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
ktki
Сообщение ktki »
Спасибо, уважаемые! Читаю смотрю примеры вроде начинает доходить. Есть вопрос по tb6600 драйвер написано 4ампера вроде должен большинство nema 23 крутить, просто цена у него всего 500р..? MA860-DSP 6ампер но цена 2500р.
Rom327
Сообщение Rom327 »
ktki писал(а):Спасибо, уважаемые! Читаю смотрю примеры вроде начинает доходить. Есть вопрос по tb6600 драйвер написано 4ампера вроде должен большинство nema 23 крутить, просто цена у него всего 500р..? MA860-DSP 6ампер но цена 2500р.
Ты правильно заметил "tb6600 драйвер... вроде должен большинство nema 23 крутить" ключевое слово "вроде"... Крутить то будет, но без нагрузки и не быстро... Не бывает дешево и хорошо...
Вот, для примера, комплекты из поднебесной... https://ru.aliexpress.com/store/group/s ... e_desc&g=y
А про комплектующие тут много интересного: http://msdesign.ru/cnc/cnc_sh.php
ktki
Сообщение ktki »
Вот тоже нашел как к ардуине подключать https://www.youtube.com/watch?v=O1IuAFwuDNw&t=1447s вроде просто все и как мне кажется многие драйверы также могут быть подключены.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Нормально у меня все крутится на div268n. Только вот драйвер как минимум очень не надежен- вообще никаких защит, похоже нет. Да и вообще простой, как топор.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Kiriller писал(а):Только вот драйвер как минимум очень не надежен- вообще никаких защит, похоже нет. Да и вообще простой, как топор.
У меня тоже второй год крутят 57 движки.Если изначально все правильно подключить, не задирать токи и напряжения по максимуму, то вполне рабочий вариант за 500 руб. А если руки кривые, то никакая защита не спасет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
ТС хочет станок по стали....
Вот еще вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... autifyAB=0
svm
Сообщение svm »
Rom327 писал(а):ТС хочет станок по стали....
Тогда лучше не говорить о 23 шаговиках, даже по алюминию проблематично. Настраиваться на 34 или сервы.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Просто замах на сотню, а комплектация на 3 копейки. И чтобы все было, и скорость и точность и дешево!
ktki
Сообщение ktki »
Rom327 писал(а):Просто замах на сотню, а комплектация на 3 копейки. И чтобы все было, и скорость и точность и дешево!
Или оптимизация одним словом. Можно не спрашивать на форумах, а сразу копировать действующие станки по обработке металла.
ktki
Сообщение ktki »
Сегодня совершенно бесплатно достались плата драйверов PLC330 и два двигателя нема23 57х76 два датчика индук. плата какой-то развязки еще чегото продукция пурелоджик немного бу, работает от LPT порта, а у меня нет его, как бы мне по USB его запустить, может с ардуины сигналы подать? Стоит четыре tb6560 вроде.
ktki
Сообщение ktki »
Заказал еще в китае поддельных tb6600 три шт по 400р. К чему я весь этот хлам собираю? начитался понимаю, что большой и серьезный станок из такого не построить но учится надо, что-то может сгорит выкинуть придется и т.д. потому купил еще и системный блок с LPT для PLC330 но настроить сегодня не смог мач3 демо думал может просто подергаю осями, а не вышло. Но всё это уже из других тем, буду рад сходить по ссылкам и почитать, кто что считает полезным пишите.
