Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Viss79 писал(а):Всем привет.С наступающим! собрал контроллер на мега2560. сейчас тест.пока все устраивает.спасибо автору.изменение скорости подачи во время выполнения файла отличная идея! Круг вырезает даже станок не колбасит!
станок покажи как работает, интересно.
Viss79
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Viss79 »
станок еще .убожество.на подшипниках.заказал направляющие .винты .буду с нуля делать.как суда видео приложить не знаю
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Viss79 писал(а):станок еще .убожество.на подшипниках.заказал направляющие .винты .буду с нуля делать.как суда видео приложить не знаю
Загрузи видео в облако или на youtube, а сюда выложи ссылку.
https://vk.com/rom327
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Большая просьба для тех кто разбирается в создании электронных плат , проверить то что я пытаюсь сделать, так как я в этом не сильно разбираюсь .
Р.С. Была готовая плата на 3 драйвера , от неё и разводил.
PLATA.jpg (5451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.75 КБ)</a>
cnc_4aixs_5v_RELAY.7z
(17.42 КБ) 391 скачивание
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Andrey_Pavkin писал(а):Большая просьба для тех кто разбирается в создании электронных плат , проверить то что я пытаюсь сделать, так как я в этом не сильно разбираюсь .
транзистор для управления реле какой?,
я у себя поставил составной TIP122.
сначала ставил средней мощности на ток 1А, он сильно грелся и выходил из режима. через какое-то время шпиндель не отключался.
и на делитель шага стал ставить резистор для развязки по току. после того как 2 раза случилась одна и та же беда: драйвер перестал работать на установленной перемычке, я его крутил - вертел, догадался перепаять перемычку и он заработал на шаг 1:16, сгорел на 1:32.
И дорожки на питание драйверов надо сделать пошире, каждый мотор нема17 потребляет минимум 2А, их 3шт, 6А на дорожку сечением 1,5мм мало, перегорит.
Andrey_Pavkin
Спасибо , Транзистор BC547, дорожки поправлю , делаю для мини чпу , как сделаю и проверю всё выложу.
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Здравствуйте. Спасибо за контроллер, нихромом жгет классно. Подскажите, подойдет ли для управления лазером со2? Заканчиваю станок, оси бегают, все норм. Осталось подключить к блоку питания трубки.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
UmkaAP писал(а):Здравствуйте. Спасибо за контроллер, нихромом жгет классно. Подскажите, подойдет ли для управления лазером со2? Заканчиваю станок, оси бегают, все норм. Осталось подключить к блоку питания трубки.
Это не нам спасибо, это Артуру спасибо, он его автор.
да конечно подойдет, там же даже есть примеры кто как его использует с лазером, только максимальная частота шагов не должна превышать 30кГц вроде, так Артур(козёл) сказал.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
С наступающим вас :) желаю вам чтобы ничего не глючило и сразу работало в новом году :)
rd35
Настоящее имя: ralphael
Сообщение rd35 »
Привет,
Я бы не хотел использовать экран lcd, и когда я вставляю SD-карту, файл gcode автоматически считывает цикл на неопределенный срок, и перед повторением будет пауза в 10 секунд.
спасибо за вашу помощь.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
три независимые системы координат
три способа перемещения:
1.пошагово (0.1- 0.5мм за 1 нажатие)
2.на заданную дистанцию
3. непрерывное перемещение (пока нажаты кнопки)
это то, что уже никто не увидит, Артур больше не будет доводить контроллер, говорит устал и нет отдачи.
(Артур (Козёл) сегодня подарил мне свой контроллер).
Тем кто помогал материально, спасибо.
Перечислять не буду, их всего несколько человек.
1.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.59 КБ)</a>
2.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.14 КБ)</a>
3.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.93 КБ)</a>
4.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.42 КБ)</a>
5.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.56 КБ)</a>
6.jpg (5187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.97 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ArrSoft 01 янв 2018, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Надо срочно монетизировать. Делать что-то похожее на Richauto A11, A18
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Может кто подхватит проект? В шапке надо дописать.......................................нужные слова.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):Может кто подхватит проект? В шапке надо дописать.......................................нужные слова.
И каким образом?
И каким образом?
Возможность продолжить проект может быть лишь при наличии исходников....
Нужен ещё один разработчик, чтоб довести наконец проект до боль мень коммерческого. Прибыль (возможная) , соответственно, делится. А иначе пропадает вся работа. Кто желает взяться, поговорите с автором.
В качестве альтернативы - долгий и мучительный декомпил бинарника прошивки. Но это, как-то, не совсем хорошо.
Andrey_Pavkin
Собрал плату , вроде всё работает.
Изменения: дорожки сделал потолще, не было диода на 1n4118 , поставил 1n4148 он немного помомощнее.
Драйвера:A4988 и DRV8825.
Видео - https://cloud.mail.ru/public/2u5x/bBR2PRxZs
IMG_20180102_122811.jpg (5068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
cnc_4aixs_5v_RELAY.zip
DipTrace
(27.65 КБ) 351 скачивание
Последний раз редактировалось Andrey_Pavkin 02 янв 2018, 15:32, всего редактировалось 5 раз.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
ArrSoft писал(а): И каким образом?
В моей работе ( сфере ) это называется компаньон или соратник, то бишь увлечённо заинтересованный человек, и коммерция здесь не обязательно на первом месте. Я делал заведомо для меня убыточные проекты только из собственного интереса и любопытства, для своего общего развития.
Конкретно в этом проекте могу помочь только деньгами, так как мозгами не способен. Если мой собственный проект на базе этого контроллера заработает, то могу выложить информацию, но пока он развивается вне рамок нашего форума.
Нужно озвучить сумму, для начала, и устроить сбор средств. Обсуждение и развитие возможно даже в "закрытой" ветке форума ( я не в курсе, правда, позволяет ли это движок форума ) Вход = деньги.
Всю эту писанину можно всерьёз не воспринимать - просто моё личное рассуждение-предложение.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
MX_Master писал(а): В качестве альтернативы - долгий и мучительный декомпил бинарника прошивки. Но это, как-то, не совсем хорошо.
я както раз.. хекс меги 8 ковырял.. надо было заточить под свои нужды. авиомодельный пульт симулятор.. подключеамый по усб к компу..
чтобы привести его в читабельный вид (на асме) ушол ровно месяц практически кругосуточной работы!!!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur писал(а): Возможность продолжить проект может быть лишь при наличии исходников....
Если аффтар бросает проект то зачем исходники замораживать. Или это капец какой секрет? Можно же передать в надёжные руки.
