Re: LinuxCNC + Orange Pi
solo писал(а):эм, а как на станок под управлением "апельсинки" пихать Ж код , только по сети?
В принципе можно добавить выполнение кода и с подключенной usb флешки ;-) но нужен будет визуальный интерфейс для управления с парой кнопок.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
так нету свободных юсб , один не клаву , второй на мышку , можно ли воткнуть хаб ЮСБ в апельсинку и через хаб уже воткнуть клаву , а потом и флешку ....
хаб не пробовал, надо испытать. Ну или в интернетах посмотреть, там народ такое уже явно делал
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
USB-хабы в OPi работают однозначно.
MX_Master писал(а):хаб не пробовал, надо испытать. Ну или в интернетах посмотреть, там народ такое уже явно делал
Хаб с внешним питанием нормально работает, в том числе и использование HDD, проверил...
solo
Сообщение solo »
а можно в хаб сразу воткнуть клаву и мышку одновременно и при желании флешку , работать будет ?
solo писал(а):а можно в хаб сразу воткнуть клаву и мышку одновременно и при желании флешку , работать будет ?
Вот так я и использовал, т.к. при подключении USB клавиатуры в обычный порт, и мышки в микро-USB, питания по USB не хватало, и мышка периодически отваливалась.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Пробовал в пассивный хаб воткнуть мышь, клаву и флешку Opi One - на armbian полет нормальный, а вот с Bt клавой не получилось. Клаву видит а пару создать не может. Скорее всего с Bt свистком проблема.
Забыл сказать ещё вот про такую штуку, на плате есть контактные площадки, часть из них связана со звуком, и управлением IR сигналом, но есть и более интересные:
2017-12-19_002238.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.91 КБ)</a>
2017-12-19_002610.jpg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
1,2 - Usb порт вроде 2-й
3,4 - Usb порт вроде 3-й
5 - TV аналоговый выход
Тоже чтоли взять пару апельсинок и полностью отказаться от громоздкого ПК?
nevkon писал(а):Тоже чтоли взять пару апельсинок и полностью отказаться от громоздкого ПК?
Ща всё это на этапе тестирования. Но однозначно могу сказать, что развивать проект будем и дальше. Планирую поставить апельсинку на свой большой станочек. А для этого, помимо вывода STEP/DIR, мне нужен ещё и выход rs485 на частотник, чем и займусь в новогодние праздники. Отдельный недорогой высокоскоростной генератор шагов тоже запланирован.
Если задумку MX_Master-а получится у меня повторить, что-бы можно было нормально генерировать step импульсы до 20 кГц, то к проекту я присоединюсь, т.к. перебрав за последний год множество контроллеров, везде присутствовала проблема дополнительной интеграции, различных дополнений, которых мне не хватает.
UAVpilot писал(а):Забавная штучка... Заказал UP Squared Celeron Duo Core 4GB memory/32GB eMMC на попробовать.
Приехало, но пока нет времени, чтобы заняться поплотней.
Пока поставил на неё Fedora 27 - шевелится довольно резво. Хотел поставить Debian Wheezy, с разбегу не получилось - не видит emmc. Надо либо приложить соотв. патч от свежих ядер, либо просто подключить HDD/SSD. На днях попробую с SSD, чтоб хотя бы померить latency.
Но платка уже понравилась, наверно буду пользовать для небюджетных проектов. На борту есть даже FPGA MAX10, правда GPIO маловато. Но мне главное наличие двух Eth, а GPIO можно будет задействовать для операторских кнопочек/лампочек.
P.S. Плата + 10" LCD с тачем + Меса - по цене немного не дотягивает до сравнимого комплекта mycnc. :)
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
USB хаб с доп питанием подключал к планшету на четвëртом андройде, тянул беспроводную мышь, хард на 1Тб. Так же подключал к роутеру с usb портом, в хаб принтрер, хард на 1Тб и 3g модем т.е. задействовал все функции роутера одновременно и всë работало. Хаб китайский.
Уж на апельсинке точно должно работать.
А я тут провёл небольшой поиск инфы по увеличению частоты проца на платках Orange Pi One и PC.
На платке One для питания проца установлен обычный понижающий регулятор напряжения. Можно сделать на выходе 1.1V или 1.3V. Для частоты 1200 МГц напряжения в 1.3V достаточно, а для частот повыше уже нет. Например, при 1296 МГц нужно минимум 1.34V, а для максимальной 1536 МГц вовсе 1.5V. Так что на платке One безболезненно поиграть c большими частотами нельзя.
А вот на платке PC регулятор напряжения совсем другой. Он работает по i2c и повысить напряжение в нём можно обычными софт настройками. Поэтому в Armbian сборках для PC максимальная частота выставлена как 1296 МГц. Ну а народные тесты в интернетах показывают, что при 1536 МГц проблем не будет при установке радиатора и вентилятора.
vit_rus
Сообщение vit_rus »
Может не стоит разгонять плату, в станке все таки надежность в приоритете.
По мне вариант с внешним генератором step/dir на платке с stm32 более предпочтителен и надежен. Если апельсинка потянет 3-4 оси при 10-15кгц, для простых систем будет достаточно.
Для более серьезных задач - внешний генератор.
mycnc
Сообщение mycnc »
Как выяснилось, еще не все на форуме знают про нашу систему. Приятно, что вы ее упоминаете, нам это помогает
Времени всё меньше, поэтому последнюю инструкцию с подключением сделал очень короткой. Чуть позже (после тестов) добавим туда подключение опторазвязки для концевиков, внешнего ЦАП (0-5V), модуля UART-RS485 и т.д.
Готовые к работе, образы MicroSD карты 8 Гб и 16 Гб с Debian Jessie, Machinekit (LinuxCNC) и GPIO драйвером:
Инструкции по применению:
Ставьте. Проверяйте. Ищите возможные косяки и пишите о них в этой теме.
Эти ссылки есть и в 1-м сообщении темы.
Последний раз редактировалось MX_Master 21 дек 2017, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
А почему Machinekit, если есть LinuxCNC?
5-й файл инструкции (ссылка неправильная)
