Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
sergan
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение sergan »
sergey27rus писал(а):Привет! А разве не блокировочные конденсаторы стоят.?
Не знаю блокировочные или нет. У меня smd нет, я впаял вот такие
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
Q-starь писал(а):ArrSoft, А я печатку даже и не смотрел, по своему собираюсь лепить.
как же можно лепить, пусть даже по своему, не разобравшись?
Ведь схемы как таковой нет, и можно только просмотрев печатную плату понять что да куда идет.
Так на первой странице вроде распиновка полностью была :-)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur, Вот и я так же подумал, там ведь всё по русскому написано или не?
Где то уже обсуждалось - не могу найти. Ситуация у меня такая: Драйвера у меня будут от БП 24В 15А. Лазерный контроллер через что лучше запитать, через это : https://ru.aliexpress.com/item/5A-XL401 ... 3e25&tpp=1 или через это: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LM3 ... 3e25&tpp=1 ? Или я вообще не о том думаю?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
там нет именно этих конденсаторов и схемы подключения дисплея, это как бы само собой, вот Он их и не заметил.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
Q-starь писал(а):Ситуация у меня такая: Драйвера у меня будут от БП 24В 15А. Лазерный контроллер через что лучше запитать, через это : https://ru.aliexpress.com/item/5A-XL401 ... 3e25&tpp=1 или через это: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-LM3 ... 3e25&tpp=1 ? Или я вообще не о том думаю?
такой не лучше? https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 26c2&tpp=1 отдельно можно ток регулировать, отдельно напряжение, есть такие и на 3 ампера, смотря сколько ваш лазер кушает :)
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Для контроллера 5 вольт использую вот такой регуоятор напряжения - понижающий преобразователь Мощность Модуль 4.5-50 В до 3-35 В urrent ограничения
http://s.aliexpress.com/6BjmYf2m
(from AliExpress Android) , но выходе выставляю 7 вольт чтобы дисплей нормально светил , видно силы тока на выходе маловато , с 7805 таких проблем не было.
P.S. Корпус с орстекла , осталось низ доделать.
IMG_20171107_124055_HDR.jpg (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.24 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
санчо, в #504 я наверно по русски криво выразился. Я имел ввиду питание "Автономного контроллера для самодельного лазерного гравёра". Для лазера, вроде как свой БП с драйвером.
Andrey_Pavkin, У XL4015 ток 5А, неужели этого мало будет? 7805 у этого продавана нет, или плохо ищу.
Tytanham0n
Настоящее имя: Андрей Вадимович
Сообщение Tytanham0n »
если блютус модуль добавить?или нужна библиотека под ето дело? на простую UNO с CNC V3 цеплял работало на стандартной ГРБЛ.
pinout.jpg (5404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.23 КБ)</a>
sergan
Сообщение sergan »
Tytanham0n писал(а):если блютус модуль добавить?или нужна библиотека под ето дело? на простую UNO с CNC V3 цеплял работало на стандартной ГРБЛ.
А нафига? Если это автономный контроллер?
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
sergan писал(а):Заметил что греется чип mega2556. У всех греется или только у меня в качестве исключения?
Не греется, но теплый.
Q-starь писал(а):А чо на схеме кондёры от дрибиздона не нарисованы! Или они думались по умолчанию? Такой дятел как я и не догадался бы поставить. Спасибо за науку.
Q-starь писал(а):А я печатку даже и не смотрел, по своему собираюсь лепить.
Так как это не схема, а разводка выводов. И я думаю, что если кто-то будет делать по своему, то у него достаточно знаний, чтобы поставить эти конденсаторы. Также конденсаторы стоят еще и на входах концевиках и входе e-stop. 100nF (код 104).
Или если вы про контроллер на Arduino Nano, то там схема, и на ней все как надо.
Q-starь писал(а):Лазерный контроллер через что лучше запитать
Я бы с отдельного БП запитал. Он уже у вас как у всех, на 12В скорее всего.
lol, зачем? Контроллер автономный. И ктому-же, при выполнении с флешки, производительность гораздо выше. Но можете добавить, также как и на GRBL.
Козёл
Сообщение Козёл »
Добавил возможность менять параметры прямо с пульта. Пока-что только настройки ручного управления (кнопка СТОП откроет эти настройки). Вверху отображается информация о том что изменяем и о единицах измерения. Перелистование кнопками X+ и X-.
IMG_20171107_215510.jpg (5356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.85 КБ)</a>
RUN/PAUSE - войти в режим ввода нового значения. И ввести новое значение. В режиме ввода кнопка RUN/PAUSE будет работать как Backspace на клавиатуре компьютера.
IMG_20171107_215524.jpg (5356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.45 КБ)</a>
После того как закончили вводить значение: OK - подтвердить ввод; CANCEL - отменить. Новое значение будет сразу сохранено в памяти. Чтобы вернуться к основному экрану, просто нажмите кнопку OK или CANCEL.
Также ускорения и торможения стали плавнее. Но ручное перемещение осей все-еще не идеально. Поэтому я не стал заменять старую прошивку, а просто добавил еще одну - test.hex
P.S. Расположение кнопок можно посмотреть в первом сообщении темы. И я не знаю кто там еще хочет сделать свою плату и так-же не знает что на каждую кнопку нужен конденсатор. Забыл сказать, ножку PSB на дисплее нужно обязательно подключить к +5V.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Все пересмотрел, перемещение по у только в одну сторону, нижние клавиши не работаю, менял ардуино так же, печатку всю переправерил. Контроллер двухосевой.
PHOTO_20171108_013526.jpg (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
PHOTO_20171108_001051.jpg (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
PHOTO_20171108_001101.jpg (5314 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
Последний раз редактировалось sergey27rus 08 ноя 2017, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
sergey27rus писал(а):Все пересмотрел, перемещение по у только в одну сторону, нижние клавиши не работаю, менял подкинь так же, перчатку всю переправерил. Контроллер двухосевой.
резисторы по 2к на кнопки припаяли?
sergey27rus
Да
ASPtr
Сообщение ASPtr »
Ну чудес не бывает, у всех же работает. ))
Встаньте тестером на JOG_Y, там должно быть +5v, при нажатой "UP" - 2.5v, при нажатой "DOWN" - 0v. Проверьте номиналы резисторов, или может где "сопля" из припоя.
sergey27rus
хорошо, вечером проверю.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А вместо кнопок ХУ туда-сюда не получится джойстик прилепить? У меня вот такой есть:
Джойстик.jpg (5252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.31 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
нихромовые выжигалки
блант.png (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
собака.png (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.07 МБ)</a>
лошадь.png (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
белка.png (5235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
lobzik
Сообщение lobzik »
И я сдул пыль со своего, попробовал по шпону
P71106-155950.jpg (5227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
