Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
4arus
Сообщение 4arus »
Вопрос к знатокам, номера ошибок на контроллере, если можно поподробней. :wik:
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
4arus писал(а):Вопрос к знатокам, номера ошибок на контроллере, если можно поподробней. :wik:
А ктож кроме меня знает?
Коды ошибок (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
STATUS_BAD_NUMBER_FORMAT 2
STATUS_INVALID_STATEMENT 3
STATUS_NEGATIVE_VALUE 4
STATUS_SETTING_DISABLED 5
STATUS_SETTING_READ_FAIL 7
STATUS_IDLE_ERROR 8
STATUS_SYSTEM_GC_LOCK 9
STATUS_SOFT_LIMIT_ERROR 10
STATUS_OVERFLOW 11
STATUS_STOP 12
STATUS_RESET 14
STATUS_GCODE_UNSUPPORTED_COMMAND 20
STATUS_GCODE_UNDEFINED_FEED_RATE 22
STATUS_GCODE_COMMAND_VALUE_NOT_INTEGER 23
STATUS_HOMING_FAIL_RESET 17
STATUS_HOMING_FAIL_PULLOFF 18
STATUS_HOMING_FAIL_APPROACH 19
dredivan
Настоящее имя: Иван
Сообщение dredivan »
Козёл писал(а):Скачать с Яндекс.Диска
скажите в архиве в папке HEX есть 2 прошивки STDALN.hex это под arduino nano v3 платы схемы которых выложены в первом посте, а файл прошивки COREXY.hex для какой платы? можете расписать про нее?
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
dredivan писал(а):а файл прошивки COREXY.hex для какой платы?
Для этой же платы, только кинематика самого железа COREXY
MrShine
Сообщение MrShine »
COREXY - это кинематика такая. В основном используется на 3д принтерах D-Bot например.
IMG_20151022_105705.JPG (7840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.63 КБ)</a>
А прошивка на эту же arduino nano v3
Козёл
Сообщение Козёл »
MrShine писал(а):Господа, поздравьте меня! Проблема, как и писал Артурио, была в настройках для сервы.
Подобрал методом тыка и все получилось.
Зачем вы написали максимальные скорости по 10000 мм/сек? У вас же до этого все правильно было - 167 мм/сек - это чуть больще 10000 мм/мин. При таких значениях на холостом ходу вы сможете наблюдать зависание контроллера.
MrShine
Сообщение MrShine »
Это я экспериментирую с настройками. Уже исправил )
DobriyKit
Сообщение DobriyKit »
Вот CoreXY, а выше Н-bot
sergan
Сообщение sergan »
Всем привет.
Хочу сделать рисовалку+флюгерный нож туда цеплять из лазерного гравера, а точнее что бы было и то и то. Модули лазера и рисовалки будут менятся. Не могу придумать сам механизм для подъема. Механизм хочу сделать на серве, и чтобы не очень все сложно было,но и чтоб люфтов больших не было. Хотя любые варианты посмотрю. Тыкните носом, если есть это в интернете.
Если кто может фото скиньте как вы сделали, буду благодарен.
4arus
Сообщение 4arus »
sergan писал(а):Всем привет.
Элементарно Ватсон. Делал на заказ по этому проекту http://mozgochiny.ru/idei-dlya-biznesa/ ... ya-plenki/
MrShine
Сообщение MrShine »
Если есть зд принтер здесь вот есть моделька https://www.thingiverse.com/thing:2349232
Я для своей рисовалки сам смоделил механизм подъема.
Screenshot_1.jpg (7662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.9 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (7662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.3 КБ)</a>
Screenshot_4.jpg (7662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.93 КБ)</a>
Козёл
Re: standaloneGRBL - автономный контроллер на базе GRBL
Сообщение Козёл »
Вообщем есть прогресс, уже можно двигать оси, включать шпиндель и выполнять файлы. Ниже плата, которую на днях собираюсь сделать.
Untitled-2.jpg (7596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.54 КБ)</a>
Плата просто "надевается" на Arduino, только модуль SD карты подключается проводами.
MrShine
Сообщение MrShine »
Козёл писал(а):Вообщем есть прогресс, уже можно двигать оси, включать шпиндель и выполнять файлы. Ниже плата, которую на днях собираюсь сделать.
Прогресс - это хорошо. Я уже заказал у китайцев экран.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
:thinking: т.е. уно с 3мя осями не справляется, я правильно понял? раз мега понадобилась
sergan
Сообщение sergan »
MrShine писал(а):Если есть зд принтер здесь вот есть моделька https://www.thingiverse.com/thing:2349232
Спасибо за ответ. Как то так я себе это все и представлял. 3D принтер сейчас собираю, так что возможно скоро и он у меня будет.
Жду с нетерпением. Охота сделать такое чудо. Фрезер на три оси сделал еще года 3 назад, но вот благодаря этому контроллеру надо будет изобретать четвертую ось, а это значит будет чем заняться.
Козёл
Сообщение Козёл »
санчо писал(а)::thinking: т.е. уно с 3мя осями не справляется, я правильно понял? раз мега понадобилась
Нет! Отлично справляется. Ножек не хватает чтобы все подключить. Да и памяти тоже.
sanyoqq
Сообщение sanyoqq »
А прошивка для 4х осевого когда выйдет?
Последний раз редактировалось sanyoqq 05 окт 2017, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
4arus
Сообщение 4arus »
Козёл писал(а):Нет! Отлично справляется. Ножек не хватает чтобы все подключить. Да и памяти тоже.
Артур можно обьединить две уно. Жаль что в программировании не силён, можно было бы попробовать. Если бы всё можно сделать на STM32 :thinking:
Есть недорогая МК mcp23016, с ардуино общается по i2c протоколу, позволяет добавить 16 входов/выходов, так-же имеет отдельный выход INT, который может сообщать ардуине, что изменилось значение на одном из входов. Таких МК можно подключить несколько.
sergan
Сообщение sergan »
selenur писал(а):Есть недорогая МК mcp23016, с ардуино общается по i2c протоколу, позволяет добавить 16 входов/выходов, так-же имеет отдельный выход INT, который может сообщать ардуине, что изменилось значение на одном из входов. Таких МК можно подключить несколько.
Ну не очень она и дешевая (МК mcp23016), да и зачем изобретать велосипед? Если есть ардуино мега к которой можно все подключить без гемороя, а по цене это 6.60$ с бесплатной даставкой (вот здесь ссылки давал ТЫЦ ). Автор тоже наверное почти все сделал именно под мегу.
