Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
4arus
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Вопрос к знатокам, номера ошибок на контроллере, если можно поподробней.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
А ктож кроме меня знает?4arus писал(а):Вопрос к знатокам, номера ошибок на контроллере, если можно поподробней. :wik:
dredivan
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
скажите в архиве в папке HEX есть 2 прошивки STDALN.hex это под arduino nano v3 платы схемы которых выложены в первом посте, а файл прошивки COREXY.hex для какой платы? можете расписать про нее?Козёл писал(а):Скачать с Яндекс.Диска
ALViktor
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Для этой же платы, только кинематика самого железа COREXYdredivan писал(а):а файл прошивки COREXY.hex для какой платы?
MrShine
- Новичок
COREXY - это кинематика такая. В основном используется на 3д принтерах D-Bot например. А прошивка на эту же arduino nano v3dredivan писал(а):скажите в архиве в папке HEX есть 2 прошивки STDALN.hex это под arduino nano v3 платы схемы которых выложены в первом посте, а файл прошивки COREXY.hex для какой платы? можете расписать про нее?Козёл писал(а):Скачать с Яндекс.Диска
- Козёл
Зачем вы написали максимальные скорости по 10000 мм/сек? У вас же до этого все правильно было - 167 мм/сек - это чуть больще 10000 мм/мин. При таких значениях на холостом ходу вы сможете наблюдать зависание контроллера.MrShine писал(а):Господа, поздравьте меня! Проблема, как и писал Артурио, была в настройках для сервы.
Подобрал методом тыка и все получилось.
MrShine
- Новичок
Это я экспериментирую с настройками. Уже исправил )Козёл писал(а):Зачем вы написали максимальные скорости по 10000 мм/сек? У вас же до этого все правильно было - 167 мм/сек - это чуть больще 10000 мм/мин. При таких значениях на холостом ходу вы сможете наблюдать зависание контроллера.MrShine писал(а):Господа, поздравьте меня! Проблема, как и писал Артурио, была в настройках для сервы.
DobriyKit
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Вот CoreXY, а выше Н-bot
- Вложения
- IMG_20170930_220252_505.JPG (10.63 КБ) 7388 просмотров
sergan
- Опытный
Всем привет.
Хочу сделать рисовалку+флюгерный нож туда цеплять из лазерного гравера, а точнее что бы было и то и то. Модули лазера и рисовалки будут менятся. Не могу придумать сам механизм для подъема. Механизм хочу сделать на серве, и чтобы не очень все сложно было,но и чтоб люфтов больших не было. Хотя любые варианты посмотрю. Тыкните носом, если есть это в интернете.
Если кто может фото скиньте как вы сделали, буду благодарен.
4arus
- Кандидат
Элементарно Ватсон. Делал на заказ по этому проекту http://mozgochiny.ru/idei-dlya-biznesa/ ... ya-plenki/sergan писал(а):Всем привет.
MrShine
- Новичок
Если есть зд принтер здесь вот есть моделька https://www.thingiverse.com/thing:2349232sergan писал(а):Всем привет.
Я для своей рисовалки сам смоделил механизм подъема.
- Козёл
Re: standaloneGRBL - автономный контроллер на базе GRBL
Вообщем есть прогресс, уже можно двигать оси, включать шпиндель и выполнять файлы. Ниже плата, которую на днях собираюсь сделать.
Плата просто "надевается" на Arduino, только модуль SD карты подключается проводами.
MrShine
- Новичок
Прогресс - это хорошо. Я уже заказал у китайцев экран.Козёл писал(а):Вообщем есть прогресс, уже можно двигать оси, включать шпиндель и выполнять файлы. Ниже плата, которую на днях собираюсь сделать.
- санчо
- Кандидат
- Настоящее имя: алекс
sergan
- Опытный
Спасибо за ответ. Как то так я себе это все и представлял. 3D принтер сейчас собираю, так что возможно скоро и он у меня будет.MrShine писал(а):Если есть зд принтер здесь вот есть моделька https://www.thingiverse.com/thing:2349232
Жду с нетерпением. Охота сделать такое чудо. Фрезер на три оси сделал еще года 3 назад, но вот благодаря этому контроллеру надо будет изобретать четвертую ось, а это значит будет чем заняться.Козёл писал(а):Вообщем есть прогресс, уже можно двигать оси, включать шпиндель и выполнять файлы. Ниже плата, которую на днях собираюсь сделать.
- Козёл
Нет! Отлично справляется. Ножек не хватает чтобы все подключить. Да и памяти тоже.санчо писал(а)::thinking: т.е. уно с 3мя осями не справляется, я правильно понял? раз мега понадобилась
sanyoqq
- Новичок
А прошивка для 4х осевого когда выйдет?
Последний раз редактировалось sanyoqq 05 окт 2017, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
4arus
- Кандидат
Артур можно обьединить две уно. Жаль что в программировании не силён, можно было бы попробовать. Если бы всё можно сделать на STM32Козёл писал(а):Нет! Отлично справляется. Ножек не хватает чтобы все подключить. Да и памяти тоже.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Есть недорогая МК mcp23016, с ардуино общается по i2c протоколу, позволяет добавить 16 входов/выходов, так-же имеет отдельный выход INT, который может сообщать ардуине, что изменилось значение на одном из входов. Таких МК можно подключить несколько.
sergan
- Опытный
Ну не очень она и дешевая (МК mcp23016), да и зачем изобретать велосипед? Если есть ардуино мега к которой можно все подключить без гемороя, а по цене это 6.60$ с бесплатной даставкой (вот здесь ссылки давал ТЫЦ ). Автор тоже наверное почти все сделал именно под мегу.selenur писал(а):Есть недорогая МК mcp23016, с ардуино общается по i2c протоколу, позволяет добавить 16 входов/выходов, так-же имеет отдельный выход INT, который может сообщать ардуине, что изменилось значение на одном из входов. Таких МК можно подключить несколько.
