Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
sany_sch
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение sany_sch »
Ну, может для кого то и очевидно, но не для всех. Настройки нашел, тему читал.
про прошивки не нашел.
хорошая фраза, "в инете есть". В инете много чего есть.
То есть написать 6 строчек с обвинениями для вас легко, а 2 с пояснениями трудно?
DobriyKit
Сообщение DobriyKit »
Пост 83 и ниже... CoreXY, кинематика такая...
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
ALViktor писал(а): Неужели вы думаете автору больше заняться нечем, как видео снимать. Все же в инете есть.
А чтобы автора не отвлекать, можно ответить владеющему информацией. У каждого, кто в теме , были какие-то вопросы к автору.
sany_sch много чего полезного кинул в инет и не футболил на другие ресурсы.
Всем добра.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
sany_sch писал(а):Как настраивать контроллер? шаги на мм, например. Хотелось бы описания или видео. И почему в папке две прошивки? какая для чего?
Через мой конвертер: Machine -> Serial Port -> (выбрать нужный порт), затем Machine -> Settings... Вам нужно прошить файл STDALN.hex
DobriyKit писал(а):Поясните пожалуйста как подключить XY_Home (схемно).
Координат 2, сигнал 1. Как?
Последний раз редактировалось Козёл 28 авг 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
DobriyKit
Одна ось уже дома, а вторая еще в пути. И что получается?
Может я усложняю?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Небольшое видео по настройке - https://cloud.mail.ru/public/D9DH/datP3nNYR
Настройка шага (steep) можно подобрать здесь - http://www.prusaprinters.org/calculator/
Козёл
Сообщение Козёл »
DobriyKit писал(а):Одна ось уже дома, а вторая еще в пути. И что получается?
Может я усложняю?
В чем проблема? Вход же один, поэтому сначала домой идет ось X, а потом Y.
DobriyKit
Концевики параллельно включены. Сигнал уже пришел. Все "Home"?
Как контроллер может отличить одну кнопку от другой, параллельной?
Я не придираюсь, просто хочу понять.
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
DobriyKit писал(а):Концевики параллельно включены. Сигнал уже пришел. Все "Home"?
Двигает сначала одну ось, концевик сработал, потом эту же ось до момента отпускания концевика.
Потом следующую ось. Вроде так.
DobriyKit
Спасибо! Да.Такая логика понятна...
Интересно как это сработает на CoreXY.
4arus
Сообщение 4arus »
DobriyKit писал(а):Спасибо! Да.Такая логика понятна...
На CoreXY эта функция не работает в прошивке. Так задумано автором, в связи с нехваткой памяти.
DobriyKit
Жаль! Было-бы неплохо.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
Последний раз редактировалось ArrSoft 28 авг 2017, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
4arus
Сообщение 4arus »
DobriyKit писал(а):Жаль! Было-бы неплохо.
Не знаю кто как, моё мнение, концевики нужны для больших станков или для фрезерных, мне удобней передвинуть лазер и обнулить координаты. Единственное, да, было бы не плохо если бы автор сделал
разблокировку двигателей, что бы передвигать. А так приходится выключать питание. К примеру как на обнуление, длительное нажатие отключало бы моторы.
Andrey_Pavkin
4arus писал(а):Единственное, да, было бы не плохо если бы автор сделал
Можно сделать по простому , разъединить дорожку на драйвер -енейбел и поставить выключатель.
ArrSoft , можно сделать вариант платы как на фото, тогда можно избавиться от 16 проводов и кнопки поближе.
verh.jpg (5726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.07 КБ)</a>
sergan
Сообщение sergan »
ТАМ ЕСТЬ КНОПКИ (на контролере) ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ!!! Или выключи питание и передвинь как тебе нравится.
Последний раз редактировалось sergan 29 авг 2017, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
4arus
Сообщение 4arus »
sergan писал(а):ТАМ ЕСТЬ КНОПКИ (на контролере) ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ!!! Или выключи питание и передвинь как тебе нравится.
:yawn:
Последний раз редактировалось 4arus 29 авг 2017, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
ASPtr
Сообщение ASPtr »
А вот по моему, никому не нужному мнению, поддержка ENABLE была бы очень даже "в тему".
Кнопками станок ездит довольно резво, в нужное место попасть тяжело, а по десятками устанешь тыкать. А без питания не видно куда светит лазер. Опять же при простое движки и драйвера "космос отапливают".
Только проблема в том, имхо, что нет свободных пинов. Либо резать uart, что совсем не вариант, либо выбирать вход "хомяков" или выход ENABLE. Это надо две разные прошивки пилить (четыре, включая corexy). Не думаю, что уважаемый автор сильно обрадуется этой перспективе. Тем более мы его итак изрядно задолбали, в том числе и срачем в этой теме. ((
А так было бы не плохо, да...
Кстати, вопрос по скоростям, раз уж пришлось к слову.
Есть две скорости: скорость перемещения кнопками и скорость с которой станок едет в "0". Вторая значительно больше. В настройках доступна только одна, это какая? И в каких единицах измеряется (167 по-умолчанию, если не ошибаюсь)?
Andrey_Pavkin
Простой вариант как снять с удержания двигатели - https://cloud.mail.ru/public/8SiM/HLVtJb4hA
P.S. На кнопку все равно нужно нажать чтобы выполнить действия.
Козёл
Сообщение Козёл »
ASPtr писал(а):Опять же при простое движки и драйвера "космос отапливают".
У меня только драйвера :)
ASPtr писал(а):Кстати, вопрос по скоростям, раз уж пришлось к слову.
В настройках указывается максимальная скорость перемещения для оси в мм/сек. 167 это 10000мм/мин. Скорость перемещения кнопками не превышает 3000 мм/мин, и из-за особенностей реализации перемещения кнопками скорость зависит от ускорения и обычно даже меньше 3000.
