Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Andrey_Pavkin »
sergan писал(а):
Нет, не сложно. Но я не могу выложить данное обновление прямо сейчас. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Намечается обнова :good:
Будет не плохо если в новой версии конвертера появится возможность установки задержки в точке при выжигании лазером.
Попробуйте вручную прописать в верхней строке после G0X0Y0 :
G5P10 - вместо 10 , своё время в милисикундах
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
ОБНОВИЛ КОНВЕРТЕР
  • наконец-то стало возможным изменить размер и разрешение картинки;
  • добавил sharpen-фильтр;
  • изменил выжигание с оттенками для лазера, теперь только 4 цвета, и для каждого задается мощность индивидуально;
  • подсчет приблизительного времени выжигания;
Если у вас нихромовый выжигатель, File->Options... и укажите это!
Скачать с Яндекс.Диска
Andrey_Pavkin писал(а):Попробуйте вручную прописать в верхней строке после G0X0Y0 :
Нету такой команды.
4arus писал(а):У меня вопрос, а можно использовать вместо Уно, СТМ. Во много раз больше памяти и др.
У меня не достаточно знаний.
sergan писал(а):Будет не плохо если в новой версии конвертера появится возможность установки задержки в точке при выжигании лазером.
Не в этот раз.
4arus писал(а):У меня вопрос, а можно использовать вместо Уно, СТМ примерно вот такое. Во много раз больше памяти и др.
Вот полный аналог GRBL, на на STM32F103C8T6: https://github.com/usbcnc/grbl но глюков пока не мерено. А это решение уже судя по работам пользователей уже нормально работает :-)
lobzik
Сообщение lobzik »
Куда-то пропала вкладка с настройкой скоростей для нихрома :wik:
ЗЫ. Понял, нужно перезапустить программу.
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
а зачем? для слабых лазеров?
sergan
Сообщение sergan »
санчо писал(а): а зачем? для слабых лазеров?
Да именно для них.
Козёл
Сообщение Козёл »
Теперь конвертер доступен и на русском языке. Помимо языка, можно перетаскивать файлы в окно программы. Также упростил работу с программой с клавиатуры. Просто заново скачайте файл с Яндекс.Диска.
lobzik
Сообщение lobzik »
Ну вот, повыжигал я немного, все прекрасно работает. Но в выжигании нихромом есть неудобность чтоб чистить жало об линейку нужно или жертвовать куском картинки, либо дорисовывать белую полосу. Если, например нарисовать полоску 1см в любом редакторе, то при масштабировании в программе ширина полоски тоже меняется. Не сложно ли сделать в программе чистку жала, или хотя бы чтоб можно было к рисунку добавить белую полоску определенной ширины
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
lobzik писал(а):Ну вот, повыжигал я немного, все прекрасно работает. Но в выжигании нихромом есть неудобность чтоб чистить жало об линейку нужно или жертвовать куском картинки, либо дорисовывать белую полосу. Если, например нарисовать полоску 1см в любом редакторе, то при масштабировании в программе ширина полоски тоже меняется. Не сложно ли сделать в программе чистку жала, или хотя бы чтоб можно было к рисунку добавить белую полоску определенной ширины
какая разница чем жертвовать, по любому размер ограничен величиной перемещения по осям, так что какая разница что там будет: линейка или полоска?
тем более что линейка не чистит как следует если много черного.
некоторые когда выжигают, обрезают картинку и у них много белого, я выжигаю как есть поэтому линейка даже самая поцарапанная ничего не даёт.
гепард.jpg (7952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.79 КБ)</a>
гепард1.jpg (7952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168 КБ)</a>
post-442782-1484740221_thumb.jpg (7952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.42 КБ)</a>
lobzik
Сообщение lobzik »
Я так же видел чистят жало об линейку 2 раза, есть так же вариант с наждаком
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
lobzik писал(а):Я так же видел чистят жало об линейку 2 раза, есть так же вариант с наждаком
дело то не в разах, говоришь же что теряется часть изображения, а это не правда, так как максимальный размер зависит от величины перемещений станка, а не ширины линейки или наждачки
ALViktor
Настоящее имя: Виктор
Сообщение ALViktor »
А кто нибудь пробовал делать жало из стержня?
Нагревать нагревателем как на 3D принтере, только вместо сопла стержень.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
ALViktor писал(а):А кто нибудь пробовал делать жало из стержня?
воздухом тоже выжигают. правда если картинка маленькая то наверное четкость и оттенков будет тоже мало, пятно большое все таки у горячего воздуха
ALViktor
ArrSoft писал(а):воздухом тоже выжигают. правда если картинка маленькая то наверное четкость и оттенков будет тоже мало, пятно большое все таки у горячего воздуха
Это я видел, слишком громоздко. Какая примерно температура должна быть?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
не знаю но хочу собрать что бы жало не чистить, думаю не меньше 500 градусов надо, что бы скорость была для выжигания большой. компрессор думаю от аквариума взять, сделать небольшой накопитель воздуха для выравнивания давления, сопло от шприца разумеется.
ALViktor
ArrSoft писал(а):компрессор думаю от аквариума взять, сделать небольшой накопитель воздуха для выравнивания давления, сопло от шприца разумеется.
Не хватит его слабо он дует, разве что очень мощный какой то. Я таких не видел.
А сопло надо ставить 0,1 мм. По пути рассеется еще. Или давление большое создавать.
lobzik
Сообщение lobzik »
Попробовал выжечь картинку обезсмолив деревяшку содой, получилось намного темнее, но не лучше, на мой взгляд. Буду еще эксперементировать с скоростями и температурой жала.
ALViktor
По поводу компрессора. Стоит попробовать компрессор от тонометра автоматического. Там довольно мощный компрессор. Сопло взять от 3D принтера самое тонкое.
По идее весь этот геморой не дешевле лазера выйдет.
Вопрос есть, кто как калибрует станок? Может стоит в программу дописать команды например переместить по оси на100мм. Как в Candle.
Еще просьба к автору в настройках кнопка сброс сбрасывает все настройки. Надо бы ввести подтверждение этой операции. А то случайно нажал и все настройки слетают мгновенно.
И еще вопрос к автору. Есть возможность контроля температуры как в 3D принтере? Если использовать датчик от 3D принтера. Думаю попробовать конструкцию как в принтере,, только вместо сопла игла.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
ALViktor писал(а):По поводу компрессора. Стоит попробовать компрессор от тонометра автоматического. Там довольно мощный компрессор. Сопло взять от 3D принтера самое тонкое.
Вы уж не обижайтесь. но зачем подтверждать?
слетят, по новой можно прописать и на будущее будет хороший урок.
Калибровка очень простая операция, зачем усложнять там где просто?
кандле это кандле, спасибо автору за то что уже сделано, он не исполнитель чужих желаний,все эти доработки отнимают массу времени ,и так все за даром.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
там сильно дуть и не надо, уже пробовал, осталось только лень отбросить и сделать, если отброшу, то всем покажу как сделал.
