Виноват каюсь ,поторопился уже понял свою ошибку.Козёл писал(а):После того, как вы ввели новый размер и разрешение, вы что-ли кнопку RESIZE не нажали?
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Aleksey173
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
а можешь дать код программы(cnc) для эксперимента...4arus писал(а):Первое фото. Кинематика CoreXY. Это третья попытка. Скорость выжигания впечатляет фото почти А4 (275х206) - 3часа!!! Есть какие то непонятные глюки. Ну грешу на ускорение, так как контроллер перескакивает белый фон. Шд пропускают шаги. Уменьшил ускорение до 500, результат на фото, попробую ещё уменьшить. Да и фанера не айс, без какой либо обработки. Особо ничего не подготавливал и не настраивал станок видно по видео. Оси X и Y поменяны местами. Вообщем ВСЁ ДЕЛАЛОСЬ НА СКОРУЮ РУКУ. Но результат радует. Ща соберу станок с простой кинематикой буду испытывать. Автору огромный респект, и давайте поддержим.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Нет! Странно что ни кто больше не написал об этом. Исправил.4arus писал(а):Не пойму у меня у одного не открывает фото если расширение .JPG , пропишу .jpg - открывает.
Aleksey173
- Новичок
Просто фото брал в формате bmp.Козёл писал(а): Странно что ни кто больше не написал об этом.
4arus
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
ДержиBender писал(а):а можешь дать код программы(cnc) для эксперимента...
- Вложения
- test.zip
- (4.79 КБ) 624 скачивания
4arus
- Кандидат
Подправил постпроцессор под АртСам, в архиве тестовый файл. Прошу проверить. Размер 250х250мм начало верхний левый угол.
- Вложения
- Арт.zip
- (8.05 КБ) 701 скачивание
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Всё нормально, посмотреть можно здесь - https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9tAcAj , второй проход был задуман так?4arus писал(а):Подправил постпроцессор под АртСам, в архиве тестовый файл. Прошу проверить. Размер 250х250мм начало верхний левый угол.
- Козёл
P.S. В конвертере также можно открыть HPGL файл из CorelDRAW или Inkscape, только нужно правильно сохранить.Andrey_Pavkin писал(а):Всё нормально, посмотреть можно здесь - https://cloud.mail.ru/public/3Bjd/jKH9tAcAj , второй проход был задуман так?
Andrey_Pavkin
Если можно по подробнее...Козёл писал(а): P.S. В конвертере также можно открыть HPGL файл из CorelDRAW или Inkscape, только нужно правильно сохранить.
По на натяжке ещё не доработал , если будет удачным решением, выложу dxf.
4arus
- Кандидат
Да в свойствах инструмента было прописано, что бы проверить кинематику.Andrey_Pavkin писал(а):второй проход был задуман так?
- Козёл
Экспорт в HPGL на примере CorelDRAW:Andrey_Pavkin писал(а):Если можно по подробнее...
1. Выставить начало координат левый верхний угол, в CorelDRAW началом координат будет левый верхний угол страницы.
2. Указать сколько у вас шагов на дюйм. Просто умножить шагов/мм на 25,4. В данном примере 160 шагов/мм.
3. Указать разрешение кривой 0,005 сантиметров - для того, чтобы круг был круглым, а не многоугольником.
Andrey_Pavkin
Вот такое крепление для ремня получилось , может пригодится кому:
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
сделал ещё вариант платы под контроллер питание +5В берется с питания двигателей, получено через стабилизатор 7805, оставил место под небольшой теплоотвод, так же проработал простой корпус из 4х деталей , детали корпуса скрепляются стяжными винтами через упорные втулки, винты вкручиваются в деталь из 5мм акрила в котором нарезана резьба М4.
Платы держатся в пазах профрезерованых в 5мм акриле, в боковых деталях пазов нет, глубина пазов 1.5-2мм, ширина 2.2мм.
Платы отличаются от тех что выложил козёл, отличие в расстоянии между отверстиями в платах ( 45мм вместо 47мм. )
- Вложения
- кнопки пульта вар2.zip
- (12.46 КБ) 865 скачиваний
- плата основная низ 7805.zip
- (12.03 КБ) 893 скачивания
- чертежи корпуса DWG.zip
- (108.93 КБ) 769 скачиваний
Andrey_Pavkin
Для тех кто ещё пользуются SheetCam TNG , вроде получилось сделать постпроцессор,если есть возможность проверите, пробное фото.
- Вложения
- SheetCam TNG processor.zip
- (890 байт) 481 скачивание
ALViktor
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
А можно плату выложить?lobzik писал(а):Есть еще вариант платы без ардуины, просто на атмеге 328 и adm232. Есть пару перемычек, но если кому нужно подправлю.
- lobzik
- Кандидат
Можно, завтра на работе буду, выложу. Вопрос к автору - сложно ли сделать подсчет времени выжигания , а то при выжигании нихромом вообще невозможно предположить сколько будет выжигаться картинка, все зависит не только от размера но и от темноты картинки .
PS. Плату перебивал утюгом, другую сторону заклеивал скотчем чтоб осталась заливка, потом травил, сверлил отверстия, со стороны заливки большим сверлом снимал фаску в отверстиях, что не контачат с общим.
sergan
- Опытный
Здравствуйте.
Хотел узнать почему при нажатии кнопки UP кордината Y на дисплее уходит в минус, как бы логично было бы если она шла в плюс. Можно это как то инвертировать. Просто привык уже так.
Все разобрался. Начало кординат левый верхний угол.
- Козёл
lobzik писал(а):сложно ли сделать подсчет времени выжигания , а то при выжигании нихромом вообще невозможно предположить сколько будет выжигаться картинка, все зависит не только от размера но и от темноты картинки?
4arus
- Кандидат
У меня вопрос, а можно использовать вместо Уно, СТМ примерно вот такое. Во много раз больше памяти и др.
sergan
- Опытный
Намечается обноваНет, не сложно. Но я не могу выложить данное обновление прямо сейчас. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Будет не плохо если в новой версии конвертера появится возможность установки задержки в точке при выжигании лазером.
