Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Можно ж поменять дисплей...
А то сейчас уговорите родить новый контроллер, а он окажется не с 3" экраном, а с 2.5"... :)
Aleksey173
Сообщение Aleksey173 »
Спасибо!! С конвертором разобрался ,теперь и нихром работает!!! Очень благодарен !
4arus
Сообщение 4arus »
Вопрос к автору темы. Артурио, можно сделать прошивку CoreXY, есть два станка с такой кинематикой. Если прошивка на основе GRBL, может сделаете? :good:
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
4arus писал(а):Артурио, можно сделать прошивку CoreXY, есть два станка с такой кинематикой. Если прошивка на основе GRBL, может сделаете?
ok, посмотрю.
4arus
Сообщение 4arus »
Козёл писал(а):ok, посмотрю.
Будем благодарны.
ВСЕМ! Кто скачал мою плату приношу извинения. В плате есть ошибка. Вот исправленный вариант, в первом варианте (если кто изготовил) нужно установить две перемычки. На фото желтым цветом. А так всё работает. Скоро выложу корпус под 3D принтер. Очень ждём CoreXY.
Исправленный вариант (10695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.86 КБ)</a>
Контроллер.zip
(14.55 КБ) 898 скачиваний
Перемычки (10695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.12 КБ)</a>
Перемычки
Рабочий контроллер (10695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
Рабочий контроллер
sergan
Сообщение sergan »
Всех приветствую.
Сделал я этот контроллер. Хотя был момент когда я подумал что он меня сделал, а оказалось просто не правильно дисплей подключил. Вчера к станку подключал, но без лазера, а так моторами покрутить и я вам скажу с этим он справился на Ура :good: . Сегодня нашел карту SD на 2 гига, закинул пару УП, сделанных в конверторе автора, подключать к станку не стал, нет ни времени ни желания, подключил светодиод вместо лазера. И что я Вам скажу что этот контроллер достоин внимания. Ну это пока все что я проверил, но в принципе для меня этого достаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=20Rcnq51nYo
Позже сделаю корпус и поделюсь с Вами, если конечно интересно.
Автору за контроллер СПАСИБО!!! :good:
Ах да. Еще вопрос к автору.
На сайте написано:
LEFT, RIGHT, UP и DOWN используются для перемещения лазера, одиночное нажатие сдвинет лазер на 0,1 мм. Также кнопки UP и DOWN используются для изменения скорости (feed override) в пределах 50-150%, с шагом в 5%.
Как скорость можно менять этими кнопками? При нажатии происходит перемещение по оси У. :thinking:
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
sergan писал(а):Также кнопки UP и DOWN используются для изменения скорости (feed override) в пределах 50-150%, с шагом в 5%.
Эти кнопки работают только во время выжигания , не вручную.
sergan
Сообщение sergan »
Andrey_Pavkin писал(а): Эти кнопки работают только во время выжигания , не вручную.
Понял попробую.
Козёл
Сообщение Козёл »
Еще один вариант платы и корпуса. Ввиду большого потребления тока дисплеем?, лучше использовать внешний источник питания на 5V. И не припаевать диод D1, или перемычку после диода.
Корпус. (10616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.02 КБ)</a>
Корпус.
Arduino Nano, DRV8825 и модуль SD-карты. (10616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.04 КБ)</a>
Кнопки и LCD. (10616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.89 КБ)</a>
Кнопки и LCD.
pcb.zip
Файлы плат в формате DipTrace.
(21.63 КБ) 818 скачиваний
Последний раз редактировалось Козёл 02 авг 2017, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Может стоит так сделать?
2017-08-01_230315.jpg (10606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.26 КБ)</a>
А кнопки вверх. вниз, влево в право, пониже?
По идее так должно быть удобнее...
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
selenur писал(а):Может стоит так сделать?
по моему мнению, так делать не стоит, если контроллер будет просто лежать на столе, то при нажимании кнопок близко к краю он будет стремится перевернуться, учитывая что это очень ходовые кнопки, это будет раздражать, расстояние от края до платы дисплея там всего 9мм.
и верхняя плата имеет такой размер будучи привязаннной к размеру основной платы , поэтому нет смысла так втискивать кнопки.
будь это двухсторонняя плата, то размер нижней платы можно было бы уменьшить, но такой вариант очень доступен для изготовления в домашних условиях.
Andrey_Pavkin
Первая проверка механики - https://cloud.mail.ru/public/JvVg/yLXdyKJdL , сильно не критикуйте , то что было в наличии с того и делал станок.
lobzik
Сообщение lobzik »
Есть еще вариант платы без ардуины, просто на атмеге 328 и adm232. Есть пару перемычек, но если кому нужно подправлю.
1.jpg (10568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.45 КБ)</a>
2.jpg (10568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.84 КБ)</a>
pirograf_bottom.jpg (10568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.8 КБ)</a>
pirograf_top.jpg (10568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.07 КБ)</a>
pirograf.pdf
(298.59 КБ) 660 скачиваний
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
если вместо перемычек устанавливающих микрошаг впаять резистор 0,8-1К то потребление тока схемой снижается
моторы, если два на одну ось соединять так:
шд.jpg (10558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.34 КБ)</a>
4arus
Сообщение 4arus »
Первый тест CoreXY, продолжение следует...
https://www.youtube.com/watch?v=dozzYMuC-_o
lobzik
Сообщение lobzik »
Че-то не понял, а где задается размер пикселя для нихрома, станок по показаниям дисплея настроен, а при отправки с компа рисунок меньше заданного. Junction deviation это оно?
ЗЫ Вроде разобрался, просто в редакторе картинок указывается, а что же такое Junction deviation?
Последний раз редактировалось lobzik 02 авг 2017, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
4arus
Сообщение 4arus »
Козёл писал(а):лучше использовать внешний источник питания на 5V. И не припаевать диод D1, или перемычку после диода.
Одна ардуинка не выдержала, сгорела.
Козёл
Сообщение Козёл »
lobzik писал(а):ЗЫ Вроде разобрался, просто в редакторе картинок указывается, а что же такое Junction deviation?
Да, количество точек (линий) на мм задается в графическом редакторе. JUNCTION_DEVIATION отвечает за то, как контроллер будет вести себя на поворотах. К примеру при рисовании многоугольника, как сильно нужно будет снизить скорость при переходе на следующий отрезок.
4arus писал(а):Одна ардуинка не выдержала, сгорела.
Но не сама же Arduino, а только AMS1117? И ни кто что-то не пишет, что эта AMS1117 сильно греется. Вот мне и не понятно, может она только у меня очень сильно греется?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
скорее всего сгорела потому, что, питание на ШД было более 19В.
Вы каким напряжением питали свой контроллер?
4arus
Сообщение 4arus »
Козёл писал(а):AMS1117 сильно греется. Вот мне и не понятно, может она только у меня очень сильно греется?
Да сгорела AMS1117 и не знаю что потянуло за собой ещё, тоже сильно греется.
ArrSoft писал(а):Вы каким напряжением питали свой контроллер?
12 вольт
Ещё один тест.
https://www.youtube.com/watch?v=K8itclSObe8
