Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Aleksey173
Сообщение Aleksey173 »
Здравствуте!Вопрос автору,помогите понять в чём причина,прошил ардуинку ,пробую через конвертатор настроить параметры выдает ошибку. Причём ком порт видит ,а сеттинг ошибка.
4arus
Сообщение 4arus »
У меня тоже вопрос к автору. Какой номинал резистора R12 и нужен ли он.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
4arus писал(а):У меня тоже вопрос к автору. Какой номинал резистора R12 и нужен ли он.
R12 это яркость подсветки( 50-200Ом) , на некоторых платах дисплея он есть, так что можно не ставить, а впаять перемычку.
плату делал не автор.
4arus
Сообщение 4arus »
ArrSoft писал(а):R12 это яркость подсветки( 50-200Ом) , на некоторых платах дисплея он есть, так что можно не ставить, а впаять перемычку.
Спасибо. Вопрос был к автору платы ;)
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Aleksey173 писал(а):Здравствуте!Вопрос автору,помогите понять в чём причина,прошил ардуинку ,пробую через конвертатор настроить параметры выдает ошибку. Причём ком порт видит ,а сеттинг ошибка.
Попробуйте перепошить ардуино, повторно, мне помогло.
Aleksey173
Здравствуйте.пробовал, не помогает.Ардуинка про мини,сегодня попробую нано,может поможет.В принципе контроллер то одинаковый.Непонятно чего нехватает.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Aleksey173 писал(а):Здравствуйте.пробовал, не помогает.Ардуинка про мини,сегодня попробую нано,может поможет.В принципе контроллер то одинаковый.Непонятно чего нехватает.
У Вас старый конвертатор, по новой скачайте конвертатор и прошивку, автор их обновил, старый конвертатор не будет работать с новой прошивкой и наоборот.
Aleksey173
Пробовал скачивать последний раз 23.07.2017.Может чего комп ну или руку крюки.Прошу сильно не пинать.
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Aleksey173 писал(а):Пробовал скачивать последний раз 23.07.2017.Может чего комп ну или руку крюки.
Скачайте из первого сообщения прошивку и конвертер, а то я смотрю некоторые до сих пор скачивают не тот файл.
Затем в конвертере перейдите в Machine -> Serial Port и выберите свой порт. Первое отображение настроек (после подключения контроллера к ПК) займет 3 секунды, т.к. Windows посылает команду сброса на Arduino, а на Arduino запускается загрузчик и только через несколько секунд прошивка.
Ну или подробней как-то напишите, что у вас не получается. Скриншоты обязательно приложите.
ArrSoft писал(а):да сейчас у себя проверил, все работает.
Без подключенного LCD ни чего работать не будет, вообще ни как! :)
Aleksey173
Припаял лсд и сд ,всё заработало!!Большое спасибо за помощь! Теперь можно станок собирать и тестить.
4arus
Сообщение 4arus »
Вариант платы под ЛУТ. (Прошу тапками не кидаться, я только учусь) ;) При пайке разьема под ардуинку, удалите лишние пины из разьема. Знающие всегда могут подправить.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЗЕРКАЛИТЬ!
Контроллер (6974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.49 КБ)</a>
Контроллер
Дисплей (Впаивается в верхний ряд, ниже под шлейф) (6974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.48 КБ)</a>
Lay.zip
(27.17 КБ) 647 скачиваний
pchela5
Сообщение pchela5 »
Без подключенного дисплея ни чего работать не будет, вообще ни как!!!
Один раз я только встречал в частотомере у Коробейникова подключение RW ножки дисплея к контроллеру - обычно на землю сажают. Автор, если не секрет, для чего ты читаешь из него данные? Дюже интересно.
Козёл
Сообщение Козёл »
pchela5 писал(а):Автор, если не секрет, для чего ты читаешь из него данные? Дюаже интересно.
Чтобы знать, что дисплей выполнил команду и можно отправлять следующую.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
для фрезера надо делать контроллер, а то люди мучаются
Aleksey173
Здравствуйте,а в конверторе функция выжигания нихромом теперь недоступна .Значит только лазер,а нихром?
Козёл
Сообщение Козёл »
ArrSoft писал(а):для фрезера надо делать контроллер, а то люди мучаются
Где это люди мучаются?
Aleksey173 писал(а):Здравствуйте,а в конверторе функция выжигания нихромом теперь недоступна .Значит только лазер,а нихром?
Почему недоступна, у вас стоит галочка Use black and white palette - снимите ее. И также поставьте Dithering -> None.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Козёл, сделай для фрезера контроллер, а то люди мучаются, с ардуино на ардуино отправляют.
Сделай что бы что бы без такого огорода работала, знаю что можешь.
тебе тысячи людей спасибо скажут, у тебя все работает отлично, сделай из доступных и недорогих деталей, и без заморочек всяких.
вот для примера посмотри что люди городят;
ардуино.jpg (6872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.75 КБ)</a>
схема.jpg (6872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.23 КБ)</a>
yurayerz
Сообщение yurayerz »
ArrSoft писал(а):Козёл, сделай для фрезера контроллер, а то люди мучаются, с ардуино на ардуино отправляют.
+100500. Обеими руками.
Ниша дешевых (до 8тыр.) автономных контроллеров для самодельных ЧПУ-фрезеров (типа Proxxon MF-70) существует и почти пуста. 2-3 решения есть, но каждое слегка ущербно. Вот еще тут китайцы кота в мешке продают. Может это прорыв, а может и пшик. Поэтому, тому кто изобретет автономный контроллер из доступных и недорогих деталей - при жизни поставят памятник! :D
Я могу ещё раз эту ссылку запостить, мне не трудно... :)
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3334
yurayerz
Ну да, одно из тех решений, что я поминал. Контроллер М.Кнутарева. Он есть у меня. Остальные два - француза Арнауда и на Атмеге32 С.Ефремова. Для меня неудобен - очень мелкий шрифт на дисплее. Тупо зрения не хватает. Кому надо - обращайтесь, продам. Валяется прошитый. Клавиатура 4х4 в подарок. Подключать - самостоятельно.
