Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Aleksey173
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуте!Вопрос автору,помогите понять в чём причина,прошил ардуинку ,пробую через конвертатор настроить параметры выдает ошибку. Причём ком порт видит ,а сеттинг ошибка.
4arus
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
У меня тоже вопрос к автору. Какой номинал резистора R12 и нужен ли он.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
R12 это яркость подсветки( 50-200Ом) , на некоторых платах дисплея он есть, так что можно не ставить, а впаять перемычку.4arus писал(а):У меня тоже вопрос к автору. Какой номинал резистора R12 и нужен ли он.
плату делал не автор.
4arus
- Кандидат
Спасибо. Вопрос был к автору платыArrSoft писал(а):R12 это яркость подсветки( 50-200Ом) , на некоторых платах дисплея он есть, так что можно не ставить, а впаять перемычку.
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
Попробуйте перепошить ардуино, повторно, мне помогло.Aleksey173 писал(а):Здравствуте!Вопрос автору,помогите понять в чём причина,прошил ардуинку ,пробую через конвертатор настроить параметры выдает ошибку. Причём ком порт видит ,а сеттинг ошибка.
Aleksey173
- Новичок
Здравствуйте.пробовал, не помогает.Ардуинка про мини,сегодня попробую нано,может поможет.В принципе контроллер то одинаковый.Непонятно чего нехватает.
- ArrSoft
У Вас старый конвертатор, по новой скачайте конвертатор и прошивку, автор их обновил, старый конвертатор не будет работать с новой прошивкой и наоборот.Aleksey173 писал(а):Здравствуйте.пробовал, не помогает.Ардуинка про мини,сегодня попробую нано,может поможет.В принципе контроллер то одинаковый.Непонятно чего нехватает.
Aleksey173
- Новичок
Пробовал скачивать последний раз 23.07.2017.Может чего комп ну или руку крюки.Прошу сильно не пинать.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Скачайте из первого сообщения прошивку и конвертер, а то я смотрю некоторые до сих пор скачивают не тот файл.Aleksey173 писал(а):Пробовал скачивать последний раз 23.07.2017.Может чего комп ну или руку крюки.
Затем в конвертере перейдите в Machine -> Serial Port и выберите свой порт. Первое отображение настроек (после подключения контроллера к ПК) займет 3 секунды, т.к. Windows посылает команду сброса на Arduino, а на Arduino запускается загрузчик и только через несколько секунд прошивка.
Ну или подробней как-то напишите, что у вас не получается. Скриншоты обязательно приложите.
Без подключенного LCD ни чего работать не будет, вообще ни как! :)ArrSoft писал(а):да сейчас у себя проверил, все работает.
Aleksey173
- Новичок
Припаял лсд и сд ,всё заработало!!Большое спасибо за помощь! Теперь можно станок собирать и тестить.
4arus
- Кандидат
Вариант платы под ЛУТ. (Прошу тапками не кидаться, я только учусь)
При пайке разьема под ардуинку, удалите лишние пины из разьема. Знающие всегда могут подправить.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЗЕРКАЛИТЬ!
- Вложения
- Lay.zip
- (27.17 КБ) 646 скачиваний
pchela5
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Без подключенного дисплея ни чего работать не будет, вообще ни как!!!
Один раз я только встречал в частотомере у Коробейникова подключение RW ножки дисплея к контроллеру - обычно на землю сажают. Автор, если не секрет, для чего ты читаешь из него данные? Дюже интересно.- Козёл
Чтобы знать, что дисплей выполнил команду и можно отправлять следующую.pchela5 писал(а):Автор, если не секрет, для чего ты читаешь из него данные? Дюаже интересно.
- ArrSoft
для фрезера надо делать контроллер, а то люди мучаются
Aleksey173
- Новичок
Здравствуйте,а в конверторе функция выжигания нихромом теперь недоступна .Значит только лазер,а нихром?
- Козёл
Где это люди мучаются?ArrSoft писал(а):для фрезера надо делать контроллер, а то люди мучаются
Почему недоступна, у вас стоит галочка Use black and white palette - снимите ее. И также поставьте Dithering -> None.Aleksey173 писал(а):Здравствуйте,а в конверторе функция выжигания нихромом теперь недоступна .Значит только лазер,а нихром?
- ArrSoft
Козёл, сделай для фрезера контроллер, а то люди мучаются, с ардуино на ардуино отправляют.
Сделай что бы что бы без такого огорода работала, знаю что можешь.
тебе тысячи людей спасибо скажут, у тебя все работает отлично, сделай из доступных и недорогих деталей, и без заморочек всяких.
вот для примера посмотри что люди городят;
- yurayerz
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
+100500. Обеими руками.ArrSoft писал(а):Козёл, сделай для фрезера контроллер, а то люди мучаются, с ардуино на ардуино отправляют.
Ниша дешевых (до 8тыр.) автономных контроллеров для самодельных ЧПУ-фрезеров (типа Proxxon MF-70) существует и почти пуста. 2-3 решения есть, но каждое слегка ущербно. Вот еще тут китайцы кота в мешке продают. Может это прорыв, а может и пшик. Поэтому, тому кто изобретет автономный контроллер из доступных и недорогих деталей - при жизни поставят памятник!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Я могу ещё раз эту ссылку запостить, мне не трудно...
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3334
- yurayerz
- Опытный
Ну да, одно из тех решений, что я поминал. Контроллер М.Кнутарева. Он есть у меня. Остальные два - француза Арнауда и на Атмеге32 С.Ефремова. Для меня неудобен - очень мелкий шрифт на дисплее. Тупо зрения не хватает. Кому надо - обращайтесь, продам. Валяется прошитый. Клавиатура 4х4 в подарок. Подключать - самостоятельно.
