Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
BORISBRITWA писал(а):а можно пример без ПО на пальцах?
стр 105
Ну русском W_series_RU.pdf
(1.94 МБ) 3541 скачивание
BORISBRITWA
Настоящее имя: Boris
Сообщение BORISBRITWA »
стр 105
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!ДЕЙСТВИТЕЛЬНО на пальцах)
BORISBRITWA
Все таки 1 импульс=1 оборот не получится сделать при 17 бит энкодере , т.к. числитель Pn(202) не может быть больше 65535 ?Получится только сделать 1импульс = пол оборота двигателя? 65535/1
Nikomas
Сообщение Nikomas »
BORISBRITWA писал(а):Все таки 1 импульс=1 оборот не получится сделать при 17 бит энкодере
Возьмите Z метку.
BORISBRITWA
По кабелю для SigmaWin там нужен переходник USB-rs232 TTL или нужен полноценный RS232 как на старых компах?Ссылку если можно?
Nikomas писал(а):Возьмите Z метку.
и че с ней делать ?? речь шла о входном сигнале когда на 1 импульс двигатель совершает 1 оборот...
BORISBRITWA писал(а):По кабелю для SigmaWin там нужен переходник USB-rs232 TTL или нужен полноценный RS232 как на старых компах?Ссылку если можно?
если есть доступ к аппаратному COM порту - нада отдать предпочтение ему. с переходниками возможны траблы и танцы с бубнами. на большинстве матерей СОМ порт распаян. нада тока выкидыш воткнуть..
BORISBRITWA
Hanter писал(а):если есть доступ к аппаратному COM порту - нада отдать предпочтение ему. с переходниками возможны траблы и танцы с бубнами. на большинстве матерей СОМ порт распаян. нада тока выкидыш воткнуть.
По поводу материнок он есть только присутствует на старых ПК либо на специализированных я видел для прошивки программирования железа .И там уровни напряжений не такие как теперь в переходниках USB-TTL RS232 .Просто если притащить комп старый который будет подключен к сети и подключится к приводу не понятно как он себя поведет .Ноутбук безопаснее в этом плане отключил от сети и экспериментируй вот я и интересуюсь TTL логика или нет?Просто есть два переходника один USB-RS232TTL а другой USBRS232 но принцип работы как и в старом железе только размах сигнала ограничен 5Вольт.
Борис - ну я настолько глубоко не знаток. На прошлой неделе собирал себе рабочий комп на Q87-ой плате асусовской - обратил внимание что ком в наличии. Сам работаю с подобным железом со старенького ноута - Компаг Ево 600-ый... По переходникам - стараюсь их избегать потому как регулярно возникают темы про танцы с бубнами вокруг них.
Hanter писал(а):Борис - ну я настолько глубоко не знаток. На прошлой неделе собирал себе рабочий комп на Q87-ой плате асусовской - обратил внимание что ком в наличии. Сам работаю с подобным железом со старенького ноута - Компаг Ево 600-ый... По переходникам - стараюсь их избегать потому как регулярно возникают темы про танцы с бубнами вокруг них.
Moxxa заслуживает внимания. Промышленные решения.
Hanter писал(а):речь шла о входном сигнале когда на 1 импульс двигатель совершает 1 оборот...
Я привел пример что такое электронная редукция :)
BORISBRITWA писал(а):.Просто если притащить комп старый который будет подключен к сети и подключится к приводу не понятно как он себя поведет
Нормально себя ведет, под это все рассчитано. У меня на станке комп с СОМ портом и через LPT управляет станком. Когда нужно втыкаю серву в СОМ порт и настраиваю. Перегружаю серву(чтоб принялись настройки), запускаю Mach3 и работает станок.
Нужен полноценный, RS232TTL сдохнет. В полноценном уровни сигналов минимум -6..+6В, максимум -12..+12В.
PKM
Сообщение PKM »
У меня Sigmawin прекрасно работает через USB-СОМ. Единственное, что новомодный копеечный переходник моментально сгорел, а старенький (кажется на FT232) работает надежно.
PKM писал(а):Единственное, что новомодный копеечный переходник моментально сгорел, а старенький (кажется на FT232) работает надежно.
Разница в наличии в переходнике на стороне RS232 чипа типа MAX232 - преобразователь уровней TTL в стандартные для RS232.
DEHiCKA
Сообщение DEHiCKA »
На 7-ю сигму не встречал ли кто клеммника питания по человеческой цене?
Как и у пятерки плоские контакты с шагом 7.5, но в блоке 11 контактов, а не 10 и ключи вроде другие.
SGD7S_200V.jpg (4588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.82 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
DEHiCKA писал(а):На 7-ю сигму не встречал ли кто клеммника питания по человеческой цене?
Давно заморачиваюсь на этот счет.
Так и не нашел адекватного аналога.
BORISBRITWA
aftaev писал(а):Нужно спаять проводок серва -> СОМ порт (в мануале есть распиновка) и поставить ПО SigmaWin+ (скачивается с сайта Яскавы). Там запускается мастер, и серва более легко настраивается.
Сильно замудреные коннекторы не получится.Для меня не проблема и перепаять CN1 на обычный разъем для RS232 но не одобрят это дело.Короче ручками получается так если Pn202 сделать 65535 больше не влезет 17 бит энкодер,а Pn203 сделать 125 то получится 250 импульсов на 1мм при шаге винта 10мм на оборот?Режим степ-дир привод SGDH-30DE-0Y !!!
BORISBRITWA
linuxcnc.jpg (4483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.83 КБ)</a>
привод SGDH-30DE-0Y
По умолчанию в linuxcnc :
Время шага 5000 нс
Место шага 5000 нс
удержание направления 20000
Установка направления 20000
шаг винта 10.0мм
Максимальное ускорение 30.0 mm/s2
Я так понимаю можно:
удержание направления 10000
Установка направления 10000
Шаг нарастание 0.1+ длительность+ 0.1спад 0.1ms исходя из этого место шага и время шага?
scroober
Настоящее имя: Игорь
Сообщение scroober »
Подскажите имеет ли значение страна производства сервоприводов Yaskawa Sigma5 и Sigma7? Подавляющее большинство новых драйверов и моторов, что продаются на ибее сделано в китае, а те что уже б/у производства японии. Спасибо.
работают и настраиваются одинаково. разницы не увидел. 7ку не пробовал.
scroober
Hanter писал(а):работают и настраиваются одинаково. разницы не увидел. 7ку не пробовал.
Понял, спасибо. Я в большей степени интересовался надежностью.
