DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение odekolon »
нет, конечно.
только параллельно степ/дир сажать
coolperec
Сообщение coolperec »
shwenik писал(а):А такой же, но с цветными кнопками не лучше? Вроде там один отзыв есть, написано что "В отличие от предыдущего приобретенного, работает порт z-зонда".
че то я тоже больше склоняюсь к покупке этого "цветного", там тем более у этого продавца сразу с пультом есть...
pup
Сообщение pup »
а поясните. это примерно как ethernet плата mesa + комп, но уже все вместе? я правильно понимаю?
чорт, кажется, я весьма удачно наткнулся на эту тему. минусы-то какие-то существуют?
coolperec
pup писал(а):а поясните. это примерно как ethernet плата mesa + комп, но уже все вместе? я правильно понимаю?
да это лучше чем меса.
минусов пока не нахожу, но пока не купил ибо свою ethernet еще не продал чтоб купить DDCSV1.1
pup
Сообщение pup »
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 96482.html
оно?
а почему лучше? как я понимаю, в месе хорошо - linuxcnc и поддержка сообщества.
а тут пользователей очень немного.
вторую штуку - цветую и с пультом что-то не получается найти.
но мне нравится идея. жаль, эзернета нету (было б удобнее гкод загонять)
пожалуй, проштудирую перед заказом на досуге, что там наделали зарубежные коллеги. и вообще, что она умеет.
Antonyz
Сообщение Antonyz »
Кто нибудь использует G2 с этим контроллером?
арткам при сохранении в G-Code Arc делает код с G2, и на контролере бывает очень странное поведение, врезает фрезу и потом делает резкое круговое движение на месте после чего двигается дальше, причем движение такое резкое что 3мм фрезы летят сразу, один раз даже вывернул 6мм фрезу которая была не сильно затянута
в какую сторону покопать? и есть ли что нибудь по адекватнее чем арткам для подготовки кода?
пример кода на котором дергается:
G0Z55.000
G0X521.113Y692.713
G1Z0.000F900.0
G2X522.556Y693.083I1.443J-2.630F2100.0
G1X539.657
G2X542.657Y690.083I0.000J-3.000
G1Y650.175
G2X539.657Y647.175I-3.000J0.000
G1X529.065
G2X526.434Y648.732I0.000J3.000
G1X516.518Y666.810
X481.392Y647.545
G2X479.949Y647.175I-1.443J2.630
G1X471.359
G2X468.728Y648.734I0.000J3.000
G1X450.331Y682.318
G2X451.518Y686.389I2.631J1.441
G1X461.899Y692.087
G2X465.972Y690.899I1.443J-2.630
G1X477.962Y669.039
X521.113Y692.713
novodk
Сообщение novodk »
Склоняюсь к покупке этого контроллера DDCSV1.1, прочитал эту тему и тему на http://madmodder.net/index.php?topic=11598.0 Так и не понял стоящая вещь, можно покупать или нет. Может кто ни будь коротко описать плюсы и минусы.
pup
Сообщение pup »
раскопал для себя autodesk fusion 360 (полный цикл - от создания модели до кама, теперь и на маке) - производит приятное впечатление. вроде как для хоббийных целей бесплатен.
но вот теперь вопрос: подготовленный им г-код нормально скармливается этому китайскому контроллеру?
в отношении CAM есть еще слова про постпроцессинг - что он подразумевает и зачем нужен?
novodk
Сообщение novodk »
Вот человек использует этот контроллер и также пользуется autodesk fusion 360 http://brainright.com/Projects/CNCController/ на его странице есть постпроцессор и как его установить в fusion 360.
pup
Сообщение pup »
класс! спасибо!
Zeron
Настоящее имя: Антон
Сообщение Zeron »
Добрый день . Приобрел я такой девайс . Но столкнулся с проблемой . После загрузки УП во время выполнение ее он просто зависает . В чем может быть причина УП пробовал и на 5мл строк. И больше . Сама УП розетка 100х100 шаг 0.1 мм. Кто что может подсказать в какую сторону рыть . Пробовал разширение делать и Tap и СNC .
Prav
Сообщение Prav »
А разве может быть дешевый и качественный контроллер в одном "флаконе"?
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
На форуме madmodder пишут, что если число шагов на оборот на осях X и Y различается, то он криво работает. А еще через 40 дней выйдет его новая версия (несовместимая со старой).
Zeron
Сообщение Zeron »
Добрый день . Суть проблемы такова , Откидываю все от стойки включаю ее в пустую катается нормально ну точней по УП не зависает . Подключаю контролеры Ш\д и двигателя запускаю на станке 5-15 минут и зависает . Кто что может посоветовать .
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
ИМХО, страшные помехи, которые сбивают даже маленький автономный контроллер. Боюсь даже подумать, что было бы с LPT кабелем длиной в пару метров и более. Ну или просадка БП, если он один и на контроллер и на движки.
Zeron
Сообщение Zeron »
Да я понимаю что где то помехи. Но на лпт и с матча эта сборка работает идеально . стоят 2 блока питания для этих шаговых драйверов.
Andy52280
А вот с таким замечанием все становится интереснее. Контроллер сидит на отдельном БП или вместе с двигателями на одном из блоков? Сколько вольт на него идет? Есть ли пульт с энкодером - MPG? Т.е. куда и какими проводами все связано? Сам контроллер, судя по предыдущему посту, вообще отлично все выполняет и не виснет. Греется при этом? Может, у него банально тепловой режим в том ящике, куда его запихнули, плохой?
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Сообщение goldmen8 »
Попробуй надеть на питающий провод кольцо (фильтр), есть разрезанные трубки с застёжкой, может даже несколько витков сделать вокруг кольца.
У меня случались зависание контроллера когда питалось от импульсных блоков питания (4 шт). При этом на контроллер и вентилятор наддува в шкаф стоял отдельный блок. Что только не делал, и фильтры ставил, и ёмкости электролитов увеличивал (добавлял конденсаторы)
Сейчас стоит один большой трансформатор с кучей обмоток и проблемы ушли, правда и драйвера двигателей тоже поменял.
С импульсной помехой бороться трудно, даже расположение проводов влияет.
Sheil
Настоящее имя: Генрих
Сообщение Sheil »
Люди добрые подскажите пожалуйста, как заставить видеть флешку? Вставляю флешку, с несколькими уп, но раздел не появляется, соответственно и файлов тоже нет... Купил контроллер недавно, в остальном проблем нет все двигается все работает, а вот запустить уп не могу потому что флешка не видна...
Factorum
Сообщение Factorum »
Вот есть еще вот такой контроллер - RMHV2.1
Внешне очень похож. И расположение кнопок такое же.
Это тот же DDCSV1.1 или есть различия?
