Проблема с активацией реле шпинделя, 5 axis breakout board
- Captain Morgan
- Новичок
Доброго времени суток форумчане!
Собрал я себе модельку-станочек для обучения, из желудей и палочек:
Подключил, настроил, создал УП в ArtCam, запустил, все работает:
https://www.youtube.com/watch?v=d0n_VO3tiU8
Плата 5 Axis Breakout Board
Собственно проблема, не могу получить управление встроенным реле шпинделя вообще ни как.
Во вкладке Output указан порт LPT 1, пин 17. Перемычка установлена.
Перепробовал уже все варианты, какие сумел найти в сети, ну не выходит каменная чаша.
Прошу помощи коллективного разума.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Проблема с активацией реле шпиндилея, 5 axis breakout bo
Питание платы заведено оба? 5v и 12v.
- Captain Morgan
- Новичок
Re: Проблема с активацией реле шпинделя, 5 axis breakout boa
Нет, только 12-24V
Требуется оба питания.
- Captain Morgan
- Новичок
Я понял вас! Благодарю!
Скажите, а если я с платы возьму землю и 5V и подам на USB не поплохеет плате?
Для этого есть usb порт на плате, в комплекте обычно кабель идёт, соединяем разъем н а плате и компьютер, имеем питание платы 5v, или использовать другой источник питания 5v, подключаем в соответствии с картинкой к клеммникам. И тот и тот способ - безопасен.Captain Morgan писал(а):Я понял вас! Благодарю!
- Настоящее имя: Николай
Зарядка от мобильного справляется на все 100%Enot_1 писал(а):или использовать другой источник питания 5v
- Captain Morgan
- Новичок
Спасибо уважаемые, все заработало!
Грешным делом думал раз берет напряжение 12-24V - значить на плате есть DC-DC преобразователь, и можно обойтись и без 5V.
Виноват.
Чтоб два раза не вставать, есть возможность сделать чтобы при включении-выключении компьютера, на пинах LPT порта ни чего не возникало, и не дергались двигателя, да реле не срабатывало?
Виноват.
Ничего не поделаешь. При перезапуске и загрузке компа, значения на пинах лпт хаотичны.Captain Morgan писал(а):включении-выключении компьютера, на пинах LPT порта ни чего не возникало, и не дергались двигателя, да реле не срабатывало?
Запускаем программу управления, подъем питание на плату- в такой последовательность следует начинать работу.
- ALS
- Опытный
Все поделаешь.
Ситуацию спасает т.н. charge pump, его поддержка есть в Mach3.
Схему делал сначала такую ( http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p250600 ), потом чуть усложнил ее и перевел на микроконтроллер.
