USB Motion Card STB4100
andrbox
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение andrbox »
Кто то на эту плату пробовал подключить лазер?
Я пробовал, возникла проблема. Лазер управляется по TTL, цепляю управление Y и получается, когда значение уходит в -, то идет пуль 4в, и снова выход в 0. Получается, что лазер не работает, начинает светить и выключается
4e6
Настоящее имя: Сергей Андреев
Сообщение 4e6 »
Nikolai25 писал(а):Всем привет.
Заказал себе такую же плату. Уже давно пришла и все уже собрал. Остались кое какие нюансы и их не как не могу одолеть, а именно:
Соединил концевики и настроил как в инструкции с китая, но когда моторчик доходит до одного из концов и нажимается концевик срабатывает Reset и все нельзя переместить двигатель из mach только в ручную в прямом смысле, пока не разомкнется концевик. Как правильно расставить галочки и номера в Ports and Pins ? или еще где? Когда доходит до другого конца ничего не происходит.
Как синхронизировать два мотора, программно? Slave axis работает только в ручном режиме, но когда бросаешь какую нибудь программу, Вторая ось (подчиненная А к Х) не работает, как это поправить? При необходимости могу выложить фото.
Спасибо за ранее.
У меня работает нормально ось А, программу закрыть-открыть после настроек осей пробовал? Может в pinmode у тебя что-то не так поставлено?
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
adv25rus писал(а):Подскажите пожалуйста это такая же плата?
если не такая же то почти такая же :) думаю по настройкам и функционалу ничем не отличается. Скиньте ссылку на продавца, почитать характеристики.
adv25rus
Настоящее имя: Денис
Сообщение adv25rus »
http://m.intl.taobao.com/detail/detail. ... 361915.0.0 ссылка на плату красную
slooter
Сообщение slooter »
adv25rus писал(а):ссылка на плату красную
ссылку открыл. НО картинку со схемой увеличить не могу. закинь сюда мануал.
adv25rus
https://cloud.mail.ru/public/GyXX/qwD57QAWF ссылка на мануал к красной плате
slooter
Сообщение slooter »
все то же самое.
sergei___79
Настоящее имя: Седов Сергей Владимирович
Сообщение sergei___79 »
Добрый день Виталий .Хочу обратится к вам за помощью в подключении и настройки .Планирую собрать чпу размером 2500x1800 изначально под плазму ,в дальнейшем и под шпиндель.Приобрел комплектующие : stb 4100; 4 двигателя Nema 23 57BYGH115-003B ; 2 ШТ. блока питания для 350 Вт, 36VDC, 4 ШТ. драйвера 4.2A, DQ542MA, Индуктивный Датчик переключатель NPN ДЦ6-36V,.Пытался подключить stb 4100 по ниже прилагающейся схеме из установочного диска,но ничего не получилось. там все инструкции и настройки mach3 на английском.Для этих драйверов как я понял нужны дополнительные настройки (If you use Leadshine DM SeriesЈЁDM542/DM860Ј© drivers, find that your driver not work properly, please make some changes for mach3 software, change method is config->ports and pins ->motor outputs- >step low, all both set for "ЎБ" , not "ЎМ".) перевод не понятен. В общем нужна схема подключения с этими комплектующими и настройки mach3 для stb 4100.Если вас не затруднит ,то прошу вас курировать мой проект. sedov.sergei79@yandex.ru
HLB1SeM7FFXXXXbsXVXXq6xXFXXXB (1).jpg (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.3 КБ)</a>
HTB1rk53HpXXXXcgaXXXq6xXFXXXs.jpg (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.52 КБ)</a>
UT8dJCwXahdXXagOFbX4.jpg (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.61 КБ)</a>
UT8OT9wXc4XXXagOFbXW.jpg (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.79 КБ)</a>
conecct.jpg (10221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.35 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
sergei___79 писал(а):Пытался подключить stb 4100 по ниже прилагающейся схеме из установочного диска,но ничего не получилось.
Здравствуйте! Ну подключить то наверное получилось, не получилось включить... Схема подключения стандартная. Проверьте настройки. Я тоже провозился в первый из-за невнимательности: на этой плате задействован port #3. Вот такие настройки у меня:
Входы1.JPG (10203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.39 КБ)</a>
Входы2.JPG (10203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.75 КБ)</a>
Выходы.JPG (10203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.86 КБ)</a>
Мотор.JPG (10193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.37 КБ)</a>
Что же касается надписи на англицком, то там сказано, что если моторы будут работать неправильно, необходимо в полях "Dir Low Active" и "Step Low Active" установить "крестики" вместо "галочек" , 4 фото.
Последний раз редактировалось Rom327 18 янв 2017, 15:35, всего редактировалось 4 раза.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
slooter писал(а):Добрый день ЧПУшники и ЧПУши!
Приобрел синею платку управления с usb портом, долго решался, искал инфу, которой оказалось мало. Наконец платка ко мне приехала, испытал. Плата очень понравилась. Собрана качественно, настройка элементарная, мачик ее принимает как родную.
Приветствую slooter! А инвертор шпинделя уже подключал? У меня с подключением небольшая заморочка вышла: если подключить 2 провода Com и Dac к инвертору (Omron VS mini J7) инвертор работает, обороты регулируются из Macha. Включение от кнопки инвертора. Далее, подключил Q1+Gnd STB4100 ко входу инвертора для включения мотора. Все опять работает, включается и регулируется с Macha. НО, если теперь снять питание +24в с платы STB4100, а инвертор шпинделя оставить включенным в сеть, то светодиод питания на STB4100 будет продолжать светиться. То есть плата STB4100 начинает питаться от инвертора через Q1 и диод внутри микросхемы ULN2003. Я посчитал это неправильным и поставил на выхода Q1 оптрон для развязки. Так же проверял на реле, - работает! Отсюда вывод: для управления включением "Omron VS mini J7" нужны "сухие контакты".
Может кому пригодится.
P.S. Виталий! А верхний разъем платы китайцы кверху ногами запаяли? А то как то провода хитро выходят...
slooter
Сообщение slooter »
sergei___79 приветствую!
sergei___79 писал(а):Пытался подключить stb 4100 по ниже прилагающейся схеме из установочного диска,но ничего не получилось. там все инструкции и настройки mach3 на английском
Схема верная (на картинке) -общий "+", проверь еще раз, верно ли ты ее собрал?
Думается мне, что проблемка в сигнале "ENА" (отвечает за аварийный стоп драйвера", в мануале на твой драйвер есть следующее <<Enable signal: ENBL+ is the positive end of direction input pin. This signal is used for
enabling/disabling the driver. High level for enabling the driver and low level for disabling the driver>>, перевод <<Этот сигнал используется для включение / отключение драйвера. Высокий уровень для включения драйверов и низкий уровень для отключения>>. Т.е. если на "ENBL+" нет напряжения, то драйвер выключен. А как же быть с "ENBL-" ? А ни как, обратимся в тот же мануал <<ENBL- is the negative end of direction input pin. Usually left unconnected (enabled)>>, перевод <<ENBL- отрицательный конец штыря входного сигнала направления. Обычно не подключать (включено)>>. Вывод, сделай перемычку с "DIR+" на "ENA+", проверяй на одном драйвере, а то мало ли чего :).
Есть еще вероятность в неверных настройках мача. У тебя плату комп видит? закидывал RnRmotion.dll и файл конфигурации в папку с мачем?
Rom327 дело говорит, возможно настройки нужно поменять. Мой мануал тоже на английском, но там все по картинкам понятно, на всякий случай скину тебе на почту свой мануал.
Резюме.
нужно сделать следующее:
1) проверить схему; 2) проверить настройки мача (имхо снести его нафиг и поставить заново в соответствии с мануалом) попробовать "родные" настройки (по мануалу), если не пойдет, то настройки комрада Rom327; 3) если все проделанные камлания не помогли, то запитать "ENA+" ВНИМАНИЕ!!! на одном драйвере (на всякий случай). Ну самая главная рекомендация -больше позитива :) Рано или поздно все заработает!
slooter
Сообщение slooter »
Приветствую Rom327!
Rom327 писал(а):Приветствую slooter! А инвертор шпинделя уже подключал?
нее, еще не приобрел :) Рад, что у тебя все работает! НО! плата питается от usb. для чистоты твоего эксперимента нужно и usb выдернуть или комп отключить :)
Rom327 писал(а):А верхний разъем платы китайцы кверху ногами запаяли? А то как то провода хитро выходят...
-это да, китайцы жгут!
slooter
Сообщение slooter »
slooter писал(а):запитать "ENA+"
sergei___79 смари! чувак запитал "ENA+" и все у него работает! https://www.youtube.com/watch?v=bWVKJUnSLUc Чувак так и говорит -если на "ена" нет 5в, то драйвер не активен. Его настройки не повторяй, у него другая плата.
На подобных драйверах если совсем не подключать ENA, то драйвер будет активен.
Если же между ENA+ и ENA- будет разница потенциалов, то драйвер будет неактивен.
slooter
Сообщение slooter »
UAVpilot писал(а):Если же между ENA+ и ENA- будет разница потенциалов, то драйвер будет неактивен.
что по вашему разность потенциалов?
и на подобных чему? формфактору? в мануале же написано -лоу -откл, хай -вкл. В мануале на драйвер dm442 говорится, что енабл можно не подключать. Вообщем нужно пробовать.
slooter писал(а):что по вашему разность потенциалов?
Это собственно разность потенциалов - есть в электрике такой термин.
Это когда между ENA+ и ENA- есть какое-то напряжение.
Rom327
Сообщение Rom327 »
slooter писал(а):Приветствую Rom327!
Тут чисто провод, идущий от Q1. Его скидываешь и диод питания гаснет.
slooter писал(а): -это да, китайцы жгут!
А чего не перепаял? Там 4 секции по 3 контакта. Можно на утюге аккуратно выпаять.
slooter
Сообщение slooter »
UAVpilot писал(а):Это когда между ENA+ и ENA- есть какое-то напряжение.
так вот, если есть пресловутая разность -считай единица -считай "хай" сигнал то (по мануалу) драйвер активен :) я не спорю :) на руках нет этого драйвера для проверки.
Rom327 писал(а):А чего не перепаял? Там 4 секции по 3 контакта. Можно на утюге аккуратно выпаять.
под рукой утюга не нашлось, если честно, то паять не особо умею.
Rom327
Сообщение Rom327 »
UAVpilot писал(а):На подобных драйверах если совсем не подключать ENA, то драйвер будет активен.
По идее EN может висеть в воздухе (на TB6560 висит в воздухе и все работает). При поступлении/снятии напряжения на EN, появляется или пропадает напряжение на выходах драйвера ШД. Надо проверять команда на включение прямая или инверсная.
Для этого стоит провести эксперимент: Отключить контроллер от драйвера ШД. ШД подключить к драйверу и подать питание на драйвер, ШД должен "гуднуть" и вал не должен проворачиваться, то есть драйвер находится в режиме удержания ШД. Если ШД молчит, подать питание +-5 вольт на EN+ и EN- (соблюдая полярность) и опять подать питание на драйвер. Если двигатель не "гуднул" опять, вызванивать обмотки ШД, может неправильно подключены. Проверить ШД можно кратковременно и попеременно подавая напряжение (+12В) то на одну, то на другую обмотку. Вал ШД должен дергаться.
P.S. Нарыл PDF-ку на эти драйверы. Там таблица неисправностей
DQ.JPG (10129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.82 КБ)</a>
Похоже действительно, на EN надо подать напряжение....
DQ542MA_ru.pdf
(490.11 КБ) 1820 скачиваний
DQ542MA.pdf
Похоже оригинал
(467.44 КБ) 3641 скачивание
Последний раз редактировалось Rom327 19 янв 2017, 16:18, всего редактировалось 2 раза.
slooter писал(а):так вот, если есть пресловутая разность -считай единица -считай "хай" сигнал то (по мануалу) драйвер активен
Можно скриншот из документации?
Мне что-то вообще не удалось найти документацию от производителя.
