Проблема при подключение двух двигателей на одну ось (Х.)
leonardo
Настоящее имя: leonardo rost
Сообщение leonardo »
Добрый день.
Решил подключить 2 двигателя (Nema23, 28 кг) на одну ось програмно через mach.
В настройки Slaves axis в колонке где х поставил ось а.
Думаю все час заработает, но нет, движки не крутят, сигнал идет драйверы мигают.
А если убрать синхронизацию то один движок работает.
В чем же причина. Помогите пож-уста .
Евгений+++
Re: Проблема при подключение двух двигателей на одну ось (Х.
Сообщение Евгений+++ »
Скрины в студию. У меня вот мач3 дома нет, а по памяти сложно.
Евгений+++
leonardo писал(а):Добрый день.
Ось А поставили, а подключили куда? Пины там соответствуют?
Больше инфы.
leonardo
Больше инфы.
ось А подключил на P8 и P9
leonardo
Вот настройки посмотрите пож-учта
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
а самого главного скрина то и нет где выбор подчиненых осей
Евгений+++
leonardo писал(а):ось А подключил на P8 и P9
...........Хм., а У меня Н1 N1...........Больше инфы
Фото на радикал отказываюсь смотреть.......... БЛИН....просто на.фига ........оно........мне......??????
tmr
Сообщение tmr »
Судя по этому скрину сигнал Enable задействован только для оси А. Кмк для режима ведомой оси сигнал Ena д.б. настроен для обеих осей и ведущей и ведомой.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Ты не включил Step - шаг а Dir - направление. Второй скрин
tmr
Сообщение tmr »
NikolayUa24 писал(а):Ты не включил Step - шаг а Dir - направление. Второй скрин
Не путай человека - это выбор логического уровня, а не включение\выключение.
NikolayUa24
tmr писал(а): включение\выключение.
чего? Было бы неплохо посмотреть что и как подключал и к чему.
staltech
Сообщение staltech »
leonardo писал(а):В настройки Slaves axis в колонке где х поставил ось а.
После включения подчиненной оси, не забываешь перезагрузить MACH?
А в остальном с указанными настройками крутит обе оси, проверял.
Конечно неплохо бы нормальные скрины а не фотки выложенные там где регистрироваться нужно. Ну и какое железо стоит после LPT, интерфейсная плата, драйвера, схема подключения?
leonardo
перезагружал,
Раньше движки стояли на трех осях все крутили.
Решил подключить 2 двига на ось Х slaves axis все не крутит. снимаю slaves axis один движок крутит
Евгений+++
leonardo писал(а):перезагружал,
evgenyjp писал(а):а самого главного скрина то и нет где выбор подчиненых осей
Читаем между строк.
staltech
Попробуй сбросить все настройки, перезагрузить MACH и настроить заново. Пробовал сегодня с теми настройками что ты даешь, все работает. Значит косяк где то в другом месте.
И сделай нормальные скрины вместе с окном slaves axis, как просят.
leonardo
Спасибо за ответы
