Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?
Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?
ART_ME писал(а):А какая разница для магнитного датчика, пропускать ток или не пропускать, если его надежность одинакова в обоих состояниях?
Какая разница между датчиком подходящим к любым цепям и ТОЛЬКО к неаварийным цепям вы спрашиваете ?
Вот и у меня вопрос: зачем вообще неуниверсальные датчики делать... те, которые не подходят в качестве аварийных концевиков.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
SVP писал(а):Вот и у меня вопрос: зачем вообще неуниверсальные датчики делать...
Каждому датчику своя ниша применения. И ,что не мало важно, цена.
Taganrog писал(а):Каждому датчику своя ниша применения. И ,что не мало важно, цена.
И в каких случаях нормально-открытый датчик хуже нормально-закрытого ?
Duhas
Сообщение Duhas »
нормально замкнутый датчик позволяет определять не только срабатывание датчика, но и обрыв провода к нему.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
SVP писал(а):Кто-то может подтвердить, что тормоз дает усилие более чем штатное*3 ?
тормозное усилие встроенного в Yaskawa тормоза указано в даташите. Но оно относится к новым изделиям и рассчитывать на него у поюзанного мотора совсем не стоит. Попадались и вполне живые тормоза, и те, которые легко прокручивались "от руки".
Duhas писал(а):нормально замкнутый датчик позволяет определять не только срабатывание датчика, но и обрыв провода к нему.
Вопрос топика звучит как "нафига нужны нормально-разомкнутые" :).
Но основной вопрос: кто какие использует с успехом. Конкретно какие.
(не успеваю я разобраться, а заказать надо-бы по-срочняку)
Нормально замкнутые нужны.
Taganrog
SVP писал(а):"нафига нужны нормально-разомкнутые"
Первое что вспомнил. Я их ставил вместо механических концевиков на плате опторазвязки. Там сработка идет при замыкании на массу. В оригинале стоят обычные механические концевики ( за 40р ). Но они не надежны и боятся пыли. так вот чтоб не усложнять себе жизнь -ставлю дешевые китайские :
http://www.ebay.com/itm/NPN-NO-LJ12A3-4 ... 2eea5299cd
П.С. Да и в параллель они цепляются удобно.чтоб разводить по станку и вешать по 2 датчика на ось. С права и с лева.
А еще их можно использовать в паре с нормально замкнутими и получить переключающую схему в щитках,где стоит релейное управление без модных нынче ЧПУ и перевернуть сигнал можно лишь добавление релюхи. Но это уже имхо. :) Это как с транзисторами нужны в природе и pnp и npn .
Касательно точности... вот даташит нашел
http://www.finglai.com/product/sensor/p ... /SN04.html
не блещут-с.
Теперь пытаюсь понять чем отличаются NPN от PNP и NO от NC.
Сдается мне первое задает направление течения тока, а второе открытый он или закрытый (нормально)
Такое чуйство, что нужны PNP NO....
Но чеёто я уже ни в чем не уверен.
Из личного опыта: два одинаковых станка с оптическими линейками. На одном для первоначального позиционирования используются советские механические концевики, а на втором китайские индуктивные. Так вот на первом повторяемость порядка 3 соток, что позволило подгонять ось к индексной метке линейки вплотную. На втором станке эту дистанцию пришлось увеличить, так как часто ось заезжала за индексную метку. Тут выставил дистанцию недоезда 1мм.
Я правильно понимаю, что имея NPN NO и любой современный транзистор, можно будет легко из него получить PNP NO ?
(транзистор подключить на POT и землю, а затвором управлять с датчика)
Задумываюсь о временном варианте, некстати оказалось что не подходят датчики, пока доедут с месяц пройдет,
а отладиться надо-бы поскорее, по крайней мере начать.
NO - это Normal open ?
NC - closed ?
Нигде зарраза нет расшифровок, как будто рождаются прям с этими знаниями :)
SVP писал(а):NO - это Normal open ?
NC - closed ?
да
Taganrog
Вот еще до кучи удобная картинка напоминалка :
Индуктивные датчики.png (10.51 КБ) 1562 просмотра
ART_ME писал(а):Там, где инерция составляет опасность, ставят тормоза. Те же серводвижки имеют модификации с тормозом. Причем заметьте, при выключении питания включается тормоз, а не наоборот.
При правильном подключении тормоз срабатывает не в момент аварии, а только тогда, когда мотор полностью остановился.
Taganrog писал(а):Может кто пробовал на деле замерить подобное отклонение ? Поделитесь циферками пожалуйста.
Андрей Асков наблюдал сей эффект на своём станке (когда этой зимой я у него свои шкафы сверлил) - позиция HOME смещалась на пару мм в сравнении со вчерашним положением.
Кстати, на плазморезе за ~1.5 года эксплуатации поменяли уже почти с десяток индуктивных датчиков. Замену покупают всё время в разных местах, так что это не одна партия.
Taganrog
Ясно. Есть ли какой способ ехать в 0 при старте станка не имеющий таких прблем ? Скажем поставить оптическую оптопару (только ее как-то защитить от пыли) для "Дома" а индуктивные оставить лишь для границ стола?
Правильные механические концевики в разы дешевле, надёжнее и точнее. :)
Самый точный способ на - сервах уточнение по индексу, точность концевиков будет вообще не важна.
Taganrog
UAVpilot писал(а):Правильные механические концевики
Таких не видел ,если честно. Да и сервы -не тот бюджет,увы. Только шаговики в наличи всякие и даже без энкодеров.
Концевики на основе микриков достаточно точные и надёжные, дрейф в пределах пары соток.
UAVpilot писал(а):Концевики на основе микриков достаточно точные и надёжные
Микрики бывают очень разные. Одно дело старый советский с ВП и совсем другое - его современный китайский "аналог". Внешне похожи, да.
Taganrog писал(а): Да и сервы -не тот бюджет,увы. Только шаговики в наличи всякие и даже без энкодеров.
Уточнение по индексу нетрудно устроить и с шаговиком. Диск на валу с одной прорезью + оптопара.
