Потери координат по оси Z
Re: Потери координат по оси Z
ridirt писал(а):Эти 80 только без нагрузки 80,а как нагрузку влепишь побольше все 80 сразу просядут до 50 резко
Значит плохо любил... Никуда они не просядут... На пиках синуса 80 вольт, кондер выгладит это дело и будет постоянка. Если емкость достаточная и конденсаторы обеспечат нужные токи - под 80 и получится.
arkhnchul писал(а):Быстро железный трансформатор не сдохнет, при обнаружении аномалий (нагрева, непривычного гудения, еще чего) уже можно начинать выделять одну рабочую обмотку
Проще соединить два конца напрямую, а два других через амперметр и померять уравнительный ток...
ridirt
Сообщение ridirt »
torvn77 писал(а):например купить стабилизатор на автотрансформаторе
Мысль на самом деле единственная приемлемая в данном случае, поскольку можно точно выставить напряжение на контроллере без нагрузки в 48в и от него уже плясать, при повышении нагрузки , думаю, все равно же не упадет наряжение ниже 25В , максимум на 10в уползет.
Единственный вопрос это хватит ли мощности ЛАТРа если он на пол киловатта а трансформатор к примеру начнет кушать киловатт?
Извращенцы! Проще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток - и напряжение стабильное выдаёт и практически не греется.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
UAVpilot писал(а):Извращенцы! Проще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток - и напряжение стабильное выдаёт и практически не греется.
и я уже даже линканул что купить чтоб работало, а чот все мастырят...
Тяжелый случай...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
UAVpilot писал(а):Проще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток
ну а как же потрахаццо?)
проще и лучше да, но вроде как уже поздно, куплен трансформатор.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Трансформатор можно для звуковых колонок оставить, они как раз любят напряжение побольше.
(наверняка он из УЗЧ и был)
torvn77 писал(а):Трансформатор можно для звуковых колонок оставить, они как раз любят напряжение побольше.
Тогда к этому трансформатору нужно будет еще коттедж прикупить, чтобы было где слушать на такой мощности.
ridirt
Сообщение ridirt »
UAVpilot писал(а):роще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток
и стоить он будет 300 бакинских
http://ru.aliexpress.com/item/1200W-48V ... 13905.html
ridirt
Сообщение ridirt »
выморщил латр за косарь на авито, теперь весь комплект, можно собирать.
115.jpg (3308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.85 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
ridirt писал(а):за косарь
Посмотрел что и почём на авито и возник у меня вопрос, на какой он рассчитан ток?
Что на нём написано?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Да там за одну цену и на 2А и на 9А встречаются
sas_75
Сообщение sas_75 »
Автотрансформатор вещь конечно хорошая, но есть и минус: нет гальванической развязки от сети. Нужно обязательно соблюдать фазировку, чтобы не оказалось, что общий провод подключен к фазе, а не к нулю.
torvn77
Сообщение torvn77 »
den_sibirskiy писал(а):Да там за одну цену и на 2А и на 9А встречаются
Не настолько, в среднем "хорошее" идёт примерно за полторы или три, по крайней мере в Петербурге.
sas_75
Сообщение sas_75 »
torvn77 писал(а):Сделал схему по которой тебе предлагаю подключить трансформатор:
Балансировочные резисторы не нужны. Во-первых, их роль выполняют диоды мостов (по два последовательно для каждой обмотки); во-вторых, как и длинные провода, они ухудшают ситуацию в пиках нагрузки, так как в этот момент дадут просадку напряжения на нагрузке. С другой стороны, при отсутствии дампера, они мешают токам рекуперации возвращаться в конденсаторы, что может привести к превышению допустимого для драйвера напряжения.
sas_75 писал(а):Автотрансформатор вещь конечно хорошая, но есть и минус: нет гальванической развязки от сети. Нужно обязательно соблюдать фазировку, чтобы не оказалось, что общий провод подключен к фазе, а не к нулю.
Общий провод чего? :)
Вроде как ТС собрался к выходу ЛАТР подключить трансформатор - он-то и будет развязкой,
arkhnchul
моя не понимать сейчас. Т.е. сначала в сеть тыкается ЛАТР, его выход цепляется к первичке собственно силового трансформатора, потом выпрямитель и фильтр; ручным кручением ЛАТР-а добиваемся нужного напряжения после фильтра. Так?
ничо, что в сети напряжение может неслабо гулять в обе стороны? В отсутствии стабилизатора на выходе все будет так же скакать.
arkhnchul писал(а):ничо, что в сети напряжение может неслабо гулять в обе стороны?
Ничо!
Допустимо 230 В ±10 %
Драйверы на это никак не отреагируют.
