Платы для LabView
Платы для LabView
С LabView никогда не работал, а хочется по изучать.
Частенько всплывают задачи где нужно управлять каким то тех. процессом или получить сигнал определенной длительностью/скважность или частотой.
Сейчас нужно сделать генератор для эрозионной. Хочется в LabView нарисовать крутилки и чтобы через простую но шуструю плату получать нужные импульсы или пачку импульсов.
Дальше захочется не только выдавать, но что нибудь измерять (напругу, ток).
Какие платы есть не есть дорогие работающие с LabView :thinking:
Mesa там кучу разных плат производит аналитических, наверняка что нибудь есть для LabView :thinking:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Платы для LabView
Сообщение donvictorio »
NI USB-6501
у NI вроде как один из самых дешёвых девайсов,
но кроме них под LV производят очень много фирм, правда, в основном для RIO и PXI платформ.
Последний раз редактировалось donvictorio 08 май 2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
netraider
Сообщение netraider »
aftaev писал(а):Сейчас нужно сделать генератор для эрозионной. Хочется в LabView нарисовать крутилки и чтобы через простую но шуструю плату получать нужные импульсы или пачку импульсов.
А просто генератор с поддержкой сигналов произвольной формы не подойдет? Например, такой - http://cxem.net/review/review16.php
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
netraider писал(а):А просто генератор с поддержкой сигналов произвольной формы не подойдет?
Мне нужно например так:
1. открыли клапан А и В на 2сек, закрыли
2. открыли клапан С на 0,5сек, закрыли
3. включили лазер на 0,01сек
4. включили клапан D на 1 сек.
Время может меняться от мкс до сек.
Находятся платы PCI http://www.ebay.com/itm/National-Instru ... RTM2247627 но неизвестно их с LabView подружить можно будет.
donvictorio писал(а):правда, в основном для RIO и PXI платформ.
правда я не понимать что это за звери такие RIO и PXI :)
netraider
aftaev писал(а):Мне нужно например так:
Под такие задачи ПЛК подходят. Но вот "мкс" далеко не все умеют ... Других идей пока больше нет.
donvictorio
aftaev писал(а):Находятся платы PCI http://www.ebay.com/itm/National-Instru ... RTM2247627 но неизвестно их с LabView подружить можно будет.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/14331
я б взял, хоть и старенькая.
Взят не проблема, проблема что потом с ней делать :) Ей наверно и драйвера нужно под Винду.
donvictorio
aftaev писал(а):правда я не понимать что это за звери такие RIO и PXI
rio это промышленные контроллеры, есть в виде "материнки" и модулей к ней, есть одноплатные варианты. стоят от 600 баксов и выше.
PXI это похожая платформа. но жирнее в плане габаритов и возможностей модулей (частотомеры-осциллографы-спектроанализаторы сотни ГГц) стоит от 1000 и выше модуль.
donvictorio
aftaev писал(а):Взят не проблема, проблема что потом с ней делать Ей наверно и драйвера нужно под Винду.
http://www.ni.com/download/ni-daqmx-15.5/5901/en/
donvictorio писал(а):rio это промышленные контроллеры, есть в виде "материнки" и модулей к ней, есть одноплатные варианты. стоят от 600 баксов и выше.
Мне что по проще и чтоб по шустрее чем LPT работало. Воткнуть в PCI слот и все. Для ознакомления до 100баксов.
donvictorio, ты главный повелитель LabView или как?
donvictorio
вот эту плату, что ты нашёл - её так и можно использовать. по сути это как меса, только с жирными возможностями в плане программирвоания под LV.
кстати, даже кфлоп можно использовать как плату IO с LV. правда, несколько геморно.
а если научиться готовить Application Builder - то алгоритм из LV можно обернуть в красивый интерфейс и скомпилировать как самостоятельное приложение. типа покупаешь платки от NI в оем варианте, программишь оболочку, конфигурируешь под плату, в свой корпус и вуаля - свой контроллер чего угодно за 100500 денех.
aftaev писал(а):donvictorio, ты главный повелитель LabView или как?
я одно время плотно общался с ребятами из питерского витэк, они любители продукции NI.
но до практического применения так и не дошло, не было надобности, я и подзабил. а понятие что к чему осталось.
Последний раз редактировалось donvictorio 08 май 2016, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а):С LabView никогда не работал, а хочется по изучать.
Частенько всплывают задачи ...
учись программировать МК )
donvictorio
lv и мк совершенно разные миры, абсолютно не пересекающиеся.
Duhas
Сообщение Duhas »
да, но не фатально дорого в мире LV не бывает )
donvictorio
ну бу вполне можно в буржунетах найти. вопрос больше в освоении, но это того стоит. это фантастический инструмент.
http://www.ebay.com/itm/National-Instru ... SwBLlVWHvf самое то.
Duhas писал(а):учись программировать МК )
Умею их программировать малость, но это не то. Нужна наглядность проекта(графика). На МК экраны тормозы.
Примерно такая изыскательская задача:
Нужно чтобы на панельке/экране/мониторе были надписи и ползунки/ переключателями и тд.. чтобы в ходе эксперимента можно было на лету менять параметры, а не тыкать в МК в кнопочки, заходить всякое меню и тд..
На МК это можно сделать, рисовать долго, и в случае добавления нового параметра(газа) опять перерисовывать экран и тд.. МК для таких дел не проходит. На МК это нужно делать когда пойдет в серию, но в лабораторных целях это не удобно. LabView хорошо подходит для таких задач.
01.png (3649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.1 КБ)</a>
donvictorio писал(а):вопрос больше в освоении, но это того стоит. это фантастический инструмент.
Вот и хочется купить что то по дешевле и освоить. Есть какая то задача, притащил комп с PCI карточкой, накидал кнопки управление на экране и пробуешь :)
donvictorio писал(а):http://www.ebay.com/itm/National-Instru ... SwBLlVWHvf самое то.
Эту плату видел, не понятно как это можно скрестить в LabView :roll:
