Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Re: Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
Не нужно путать музыкальную мощность с электрической, это разные вещи! ;)
Сообщение nkp »
чтоб не плодить темы по "мелким " вопросам - спрошу здесь:
для подачи "от_руки" на привод +-10v без тумблера одним переменником будет ли работать
такая схема:
Выделение_045.png (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=79406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.07 КБ)</a>
на вход подаем переменным резистором 0-20v
моделирование показывает (вроде бы)) что на выходе будет меняться от +10v до -10v
не особо "дружен" с оу - может подправит кто (схемку))
Как питается ОУ?
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Как питается ОУ?
+-15v
Duhas
Сообщение Duhas »
должно, но можно и проще )
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
aaaaa.jpg (3408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=79447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.13 КБ)</a>
Последний раз редактировалось donvictorio 06 май 2016, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
nkp писал(а):+-15v
Источники на 10В и 20В в схеме лишнии. :)
Да и сам ОУ тоже... :)
Сообщение nkp »
Duhas писал(а):но можно и проще )
UAVpilot писал(а):Источники на 10В и 20В в схеме лишнии. Да и сам ОУ тоже...
всегда знал что наш форум - это сила!! :)
Duhas
Сообщение Duhas »
а у меня почему то последних два изображения не видно (
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Подскажите, так пригоденли гки-300-200 для копировально-прошивных операций? Планирую купить тушку ЛФ79 для переделки в копировально-прошивной с этим генератором
Urec писал(а):Подскажите, так пригоденли гки-300-200 для копировально-прошивных операций?
Сгодится. Ты ящики от него видел? :)
Urec писал(а):Планирую купить тушку ЛФ79
сцылку на фото или фото покаж - что за зверь такой что его инет не ведает :)
Urec
Сообщение Urec »
Ох уж эти цифры в названиях) http://www.chipmaker.ru/topic/172542/pa ... msearch__1
Вот такой
Urec писал(а):Вот такой
Как выглядит ГКИ 300-200 знаю, а вот как выглядит ЛФ79?
И что ты хош проволокой резать или электродом жечь? Если проволокой то можно у китайцев купить плату генератора + плату для ЧПУ.Только китайцы не дадут мануалов - ковыряться придется. Но размер генератора на 6А для проволоки получится с корпус компа.
Urec
Сообщение Urec »
Я хочу электродом жечь. Такое у китайцев продается?
Urec
Сообщение Urec »
mashinform.ru/electro-stanki/l/lf96f3
Urec писал(а):Я хочу электродом жечь.
Площадь электрода/детали какая?
Urec писал(а):Такое у китайцев продается?
Со станком точно продается :)
Urec, современные генераторы имеют такую форму импульса что практически не грызется сам электрод. Износ что то 0,1% в отличии от старых генераторов под 10%.
Сами что мы делали генератор, и судя по износу электрода при покупке нашего станка Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный #1 старые генераторы неплохо грызут электроды. Не видел как грызет ГКИ 300 электроды, но думаю не запасаешься электродами :)
Urec писал(а):mashinform.ru/electro-stanki/l/lf96f3
Not Found
The requested URL /electro-stanki/l/lf96f3 was not found on this server.
Apache/2.2.15 Server at www.mashinform.ru Port 8
Фотос вставляй ;)
Сообщение nkp »
Urec,в той теме, на которую ты ссылку дал,поинтересуйся на предмет прошивки с гки300...
у меня такой генератор на проволоке...
мое мнение(субъективное!),что он для прошивки не годится...
Urec
Сообщение Urec »
http://mashinform.ru/images/stanki/lf96f3.jpg
За гки просят 1 тыс уе, стоит он того или не брать? Чпу нет. Я так понимаю на емц2 едм пока не реализовали?
Сообщение nkp »
Urec писал(а):стоит он того или не брать?
если он не будет выполнять запрошенные тобой режимы(прожиг) - стоит оно того?
Urec писал(а):Я так понимаю
исходя из чего ты сделал такие выводы?
