!!!HELP!!! Заискрил инвертор HY 1.5 kw.
issa100
Настоящее имя: Артем
Сообщение issa100 »
Здравствуйте Всем!
Сегодня во время работы заискрился китайский инвертор HY. Работал на нем больше года.
После вскрытия, обнаружилось место от куда летели искры... (Маленькая плата...)
Народ!!! Подскажите, пожалуйста, что это за плата и за что она отвечает?? Может у кого такое было??
С чего начинать ремонтировать??
Рисунок1.jpg (2366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.27 КБ)</a>
Рисунок2.jpg (2366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.34 КБ)</a>
Фото0587.jpg (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.53 КБ)</a>
Фото0586.jpg (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.03 КБ)</a>
Последний раз редактировалось issa100 19 янв 2016, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Re: !!!HELP!!! Заискрил инвертор HY 1.5 kw.
Сообщение raddd »
Фото сильно засвечены)) :-)
issa100
Сообщение issa100 »
raddd писал(а):Фото сильно засвечены)) :-)
Извините.. с телефона лучше не сфотографировать((((((((((
raddd
Сообщение raddd »
Я про те что белые совсем.
Да и те что ниже не разобрать что где..
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Если та мелкосхема, что возле оптрона что-то типа 431 а с четырехногой гребенки дорожки идут к транзистору на радиаторе, то это кусок блока питания. Не велика потеря, скорее всего можно отремонтировать.
issa100
Сообщение issa100 »
VitalikD писал(а):Если та мелкосхема, что возле оптрона что-то типа 431 а с четырехногой гребенки дорожки идут к транзистору на радиаторе, то это кусок блока питания. Не велика потеря, скорее всего можно отремонтировать.
Все верно...
От этого транзистора с правый ноги идет дорожка через мелкий резистор вроде R90 - который отлетел в неизвестном направлении. Затем по этой дорожке идет к резистору большому синий в полоску..))) - который взрывается и переходит все на эту гребенку где выгорают элементы с двух сторон... Как распознать эти элементы?? От чего это могло случиться?? Скачек? Или маленькое напряжение..?
VitalikD
issa100 писал(а):резистору большому синий в полоску
Пробило транзистор, он быстрее всего унес эмитерный резистор(синий в полоску). Высокое напряжение пошло на шим контроллер и, скорее всего, унесло и его перед тем как сгорел мелкий резистор. Вобщем ничего страшного. Причин может быть великое множество. Превышение коллекторного напряжения вслествие выхода из строя снаббера, может высох электролит и не успела сработать защита при торможении, может быть нарушение в схеме обратной связи стабилизатора напряжения. Если Вам это ни о чем не говорит, лучше обратиться к специалисту. Номиналы элементов восстановить не трудно, но нужно найти причину. Ну или заменить все в подозрительных местах.
