Помогите с инвертором.
Razor
Сообщение Razor »
И снова всех приветствую. Такая вот ситуация. Один знакомый приобрел проф шпиндель ну и к нему купил инвертор китайский. Но подлые китайцы прислали его без инструкции и от них не добиться может кто поможет ? или знает что к чему. суть такова подключаю питание, провода на шпиндель запускаю, а он показывает 9 герц и все. как его разогнать до максимума.
Bmtr9sHP1hQ.jpg (2273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.36 КБ)</a>
bXtdrQhp95g.jpg (2273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.81 КБ)</a>
Lh7zfzFYhHo.jpg (2273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.01 КБ)</a>
Re: Помогите с инвертором.
Razor писал(а):Но подлые китайцы прислали его без инструкции
а вот некоторые индивиды, не могут догадаться шильдик сфотографировать :thinking:
raddd
Сообщение raddd »
а главное!!! никогда!!!! не включайте двигатель не настроив базовую частоту двигателя. иначе он просто испустит волшебный дым...
Razor
Сообщение Razor »
Глубоко извиняюсь . Шильдик это оно
11.jpg (2249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.29 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Перевести через гугл только
633822492232010000.pdf.zip
(1.48 МБ) 285 скачиваний
Razor
Сообщение Razor »
Во спасибо.
Razor
Сообщение Razor »
Вот делема параметров уйма но не могу понять какие именно надо менять параметры. ибо посидел погадал поклацал но что то ладу нет .
raddd
Сообщение raddd »
основные настройки.
1 базовая (номинальная) частота питания двигателя (с шильдика) важно!!!!
2 номинальное напряжение двигателя (с шильдика) важно!!!!
3 номинальный ток двигателя (с шильдика) его может и не быть в настройках инвертора
4 для правильного отображения оборотов- количество полюсных пар (у шпинделей как правило =1)
5 максимальная частота питания двигателя (равно номинальной или если надо больше оборотов то больше) необходимо!
6 минимальная частота питания двигателя ( зависит от желаемых минимальных оборотов)
7 максимальный ток двигателя в амперах или процентах (если он есть в настройках рекомендую сравнять с номинальным, т.к. обычно шпиндель не нагружают на 100%) по этой настройке обычно срабатывает защита
а остальные в зависимости от необходимости.
raddd
Сообщение raddd »
вот что гугл дал
633822492232010000.7z
(1.08 МБ) 280 скачиваний
Razor
Сообщение Razor »
raddd писал(а):основные настройки.
Приболел немного не мог добраться до компьютера. вот посмотрел инструкцию потыкал . Но нечего дельного не вышло. Может кто сделать список параметров по нумерации в инверторе . Которые нужно изменять . Фото шильдика выше есть .
raddd
Сообщение raddd »
шильдик двигателя нужен
Razor
Сообщение Razor »
raddd писал(а):шильдик двигателя нужен
вот этот двигатель
Razor
Сообщение Razor »
Ну с настройками разобрался , спасибо за инструкцию. Стал вопрос как подключить его так что бы был запуск от реле . какие настройки не могу понять изменять для включения
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Razor писал(а):какие настройки не могу понять изменять для включения
Если почитать мануал выложенный выше, то в параметре Р001 установить значение 2. Данный параметр переключит управление запуском шпинделя с терминала. При замыкании контактов Х1 на СОМ - вращение вперед, Х2 на СОМ - вращение назад. Актуально при настройках по умолчанию..
