StepMaster ver.2
pant-79
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение pant-79 »
А кроме почты как-нибудь ещё отправляете?
pant-79 писал(а):А кроме почты как-нибудь ещё отправляете?
Эх... надо будет отделить часть сообщений в раздел продаж.
Иногда транспортной (чаще деловыми линиями),
иногда лично при встрече.
Транспортная в Екатеринбурге, а я в Новоуральске. Между нами 100 км.
michael-yurov писал(а):Фото жуткое
Эээ... а можно узнать, что в нем такого жуткого :thinking: ?
Горизонт завален, али бокэ не в фокусе? :hehehe:
Ну на телефон.
Точной геометрии не видно и т.п.
Хотя, после уменьшения на форуме, вроде бы и ничего... терпимо.
RomanCNC
Настоящее имя: Роман
Сообщение RomanCNC »
Михаил, для StepMaster источника питания 15В 2A достаточно ? Может есть рекомендуемые значения по напряжению и по запасу тока ?
Индуктивные датчики только PNP ? Параллельно, по 2 датчика на ось можно подключить ? Ничего не выйдет из строя, если (чисто теоретически) одновременно 2 сработают ?
RomanCNC писал(а):Михаил, для StepMaster источника питания 15В 2A достаточно ? Может есть рекомендуемые значения по напряжению и по запасу тока ?
Достаточно 12 В, 3 Вт (250 мА).
Допустимо от 12 В до 36 В.
Подключать к блоку питания драйверов - точно не стоит!
RomanCNC писал(а):Индуктивные датчики только PNP ?
Можно и NPN, тогда придется добавить нагрузочный резистор (положу в комплект).
2015-11-01 23-17-48.jpg (5218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
RomanCNC писал(а):Параллельно, по 2 датчика на ось можно подключить ?
Можно, если датчики нормально разомкнутые (NO).
RomanCNC писал(а):Ничего не выйдет из строя, если (чисто теоретически) одновременно 2 сработают ?
Если датчики нормально разомкнутые - будет работать.
Если замкнутые - сигнал не пройдет.
Если датчики с переключаемым выходом (оба состояния активные), то при параллельном подключении что-то сгорит, и, скорее всего источник питания блока входов на плате (DC-DC конвертер).
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
как сборка продвигается?
den_sibirskiy писал(а):как сборка продвигается?
Последние два дня выпали из рабочих.
Опять у меня проблемы с дебилами и музыкой.
Вчера и сегодня (с пятницы до вечера понедельника слушал «Владимирский централ»).
Работать без сна не могу.
Ну и сидеть согнувшись по 12 часов в день тоже уже сил нет,
поэтому решил проветриться по магазинам и срукожопить подобие SMD раскладчика.
Прогулялся, купил аквариумный компрессор за 250 руб и трубку к нему. В аптеке купил шпириц.
С помощью термоклея примастрячил шланг к компрессору так, чтобы он откачивал воздух.
Достал из загашника небольшую рельсу, прикрутил к ней «рабочий орган». Можно было бы обойтись и без рельсы, но раз уже была, решил воспользоваться.
Компрессор подключил к реле шпинделя (лучше бы использовать электроклапан, но решил так для начала попробовать).
Выфрезеровал направляющие для лент SMD деталей и сделал крепление для установки печатной платы.
2015-11-16 21-39-50.JPG (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.78 КБ)</a>
2015-11-16 21-40-07.JPG (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.28 КБ)</a>
2015-11-16 21-40-18.JPG (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.81 КБ)</a>
2015-11-16 21-40-41.JPG (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.25 КБ)</a>
Сейчас буду соображать, как бы мне состряпать управляющую программу.
Координаты компонентов есть.
Попытаюсь сделать все в Экселе. Если не выйдет - придется что-то другое придумать.
Пока что потратил на это пол дня.
Должно сократить время на сборку оставшихся 25 плат приблизительно на неделю.
Да, очень извиняюсь, перед тему, кто ждет.
Делаю все, что в моих силах, чтобы отправить побыстрее.
RomanCNC
michael-yurov писал(а): С преобразователем ШИМ - напряжение оказалась маленькая проблемка. Ему не хватает 12 В питания платы. Нужно не менее 14 В, либо питать от 12 В и ставить на плату перемычку между ногами одной из микросхемок, но тогда нельзя подавать на питание платы более 30 В.
Вроде бы я об этом и знал, но, почему-то написал у клеммы питания «+12V».
michael-yurov писал(а):Чтобы на аналоговом выходе получить 10,0 В нужно питание платы не менее 13,1 В.
0,39 В падает на входном диоде (его можно убрать, но тогда ошибка с полярностью становится смертельной).
1,36 В падает на стабилизаторе питания для операционного усилителя. Он, как бы, и не нужен, и можно его заменить перемычкой, но защищает в случае питания платы выше 32 В.
и 1,36 В падает на самом операционном усилителе. С этим уже ничего не сделать.
Т.е. если поставить перемычку на питание операционного усилителя напрямую - получается, что достаточно 10 + 1,36 + 0,39 = 11,75 В для питания платы. Но в этом случае нельзя превышать 30 В, и выглядеть будет «неаккуратненько».
Поэтому и собираюсь запитать плату от 15В, что бы без перемычки...
Но тогда возникает другой вопрос, по подключению драйверов Leadshine AM882 :
Typical Connection AM882.jpg (5097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.44 КБ)</a>
Согласно схеме, при VCC=12В, в цепь необходимо включить дополнительные резисторы, номиналом 1кОм.
А если VCC=15В, что тогда ? Резистор другого номинала ? или пренебречь разницей между 12 и 15 В ?
RomanCNC писал(а):Поэтому и собираюсь запитать плату от 15В, что бы без перемычки...
А, не, проблема устранена!
Питать можно от 12 В.
По совету UAVpilot поставил rail-to-rail операционник, и диод Шоттки на питание платы. Сейчас 12 В хватает с запасом.
RomanCNC писал(а):Согласно схеме, при VCC=12В, в цепь необходимо включить дополнительные резисторы, номиналом 1кОм.
Никаких резисторов не нужно.
На выходе сигнал с амплитудой 5 В.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Михаил не напрягайтесь, делайте планомерно - размеренно, с кружечкой чайку, кому надо подождут и неделю лишнюю, ни чего страшного думаю.
По раскладчику, ленты пока просто на зажимах будут?
Давно пора соорудить :good:
Попробовал. Вот, что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=blXXauTKI-Q
Раскачивание иглы - это станок на пружинах + стабилизация видео.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Миша, ты ГЕНИЙ! :good:
Darxton писал(а):чем управляется? как УП написана?
В данном случае - УП сделал вручную.
Сохранил файл с координатами компонентов, и автозаменой текста вставил повторяющиеся участки кода.
Управляется NCStudio.
Неудобно, конечно так готовить УП. Но для единственной задачи - вполне оправданное решение.
Можно было бы сделать небольшую программку для генерации УП, но это в другой раз.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Михаил, что за камера такая странная? Каждый раз смотрю видео и кажется что грибов объелся, все кругом :cheesy:
А говорил что до раскладчика еще далеко :D Рад за тебя!
Правду говорят лень двигатель прогресса :D
den_sibirskiy писал(а):Правду говорят лень двигатель прогресса
Это не лень - это партия плат и усталость человека от большого количества устанавливаемых мелких деталей!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Не не лень это не про Мишу, лень это так к слову
den_sibirskiy писал(а):Михаил, что за камера такая странная? Каждый раз смотрю видео и кажется что грибов объелся, все кругом
Телефон.
Станок раскачивается на пружинных опорах.
Стабилизация видео пытается восстановить стабильность картинки.
В итоге - эффект грибов.
Снимать аккуратнее нет времени.
Kuzyakin
Сообщение Kuzyakin »
Дак это , а как потом, плату в печку? у нас раскладывают детали на паяльную пасту , а потом запекают в печке ...
