Пропуск шагов. Варианты.
raddd
Re: Пропуск шагов. Варианты.
Сообщение raddd »
pant-79 писал(а):Индукционный ток? Ну может быть, но мы такого ни разу не делали. Вопрос в другом - внешне можно как-то отличить эти повреждения или надо все прозванивать?
только заменой..
зачем себе усложнять жизнь? перекинтесь пинами в софте и разъемом по мотору с зеткой и все уясните.. уже писали же...
pant-79
Сообщение pant-79 »
Чет не вижу, где там про обмен с осью Z писалось ранее, но суть я понял. Вопрос в другом - у меня там на плате вообще-то еще под две оси есть выходы, если не ошибаюсь. Не проще ли все это дело на свободную ось перекинуть?
megagad
Сообщение megagad »
pant-79 писал(а):Не проще ли все это дело на свободную ось перекинуть?
Проще конечно. Но вас не смутило наличие этих самых "свободных осей" и двух дополнительных драйверов? Может они так-же "трупы"(свободные каналы на плате)?
pant-79
Сообщение pant-79 »
Хм... вы имеете в виду, что их угандохали еще при сборке?
З.Ы. Приходил наш продавец этого ЧПУ, прогнал ось Х, один подшипник забился к чертям, он его частично реанимировал, обещал новый поставить. Будем посмотреть...
dima7411
Сообщение dima7411 »
pant-79 писал(а):2. Рабочая зона 2100х1300х200
Извиняюсь, что не совсем в тему, но может для такого станка есть смысл разориться на более надежные комплектующие? (драйвера и плату) И спокойно работать...
megagad
Сообщение megagad »
pant-79 писал(а):Хм... вы имеете в виду, что их угандохали еще при сборке?
Как вариант - люди любят "ручками" тягать оси по делу и без. А ТБ-шки такое очень не любят.
pant-79
Сообщение pant-79 »
Да я ж говорю - вопрос прокачки данного станка - отдельная тема. Как начну это делать, выложу в "Станках"
dima7411
Туча офигенных пардонов...
Смотрел в название темы, в голову не пришло, что поставить что-то приличнее ТВ-шек - значит "прокачать"...
pant-79 писал(а):вопрос прокачки данного станка - отдельная тема
Тема, конечно, отдельная. Вот с нее бы и начать ...
pant-79
Сообщение pant-79 »
В том то вся и суть, что там не только это надо менять. Там и концевиков нет, длина рабочей зоны недостаточная. Заказали рабочую зону 2,44м, производитель без задней мысли сделал стол 2,5м, а то что еще портал длину съедает - вообще забил. В итоге длина рабочей зоны стала 2,1м. Теперь думаем, что проще - этот станок удлинять или новый мастерить.
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
Почему съезжает ось - причин миллион от механических до электрических - нужно все перебрать по порядку, исключая одна за другим.
Сообщение shalek »
pant-79 писал(а):Заказали рабочую зону 2,44м
И че? Производитель сего станка не знает, что такое рабочее пространство и габариты станка?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
pant-79
Сообщение pant-79 »
Ну, он или лошара, или нае...щик. Даже Е-стопа нету, про концевики вообще молчу.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
У меня было похожее, одна ось теряла шаги. Причина была в развязке. Очень медленный оптрон. Проверить можно запустив станок на маленькой скорости.
В плате топикстартера быстродействующие оптроны.
grakun
Сообщение grakun »
У меня как бы тоже были быстродействующие. Попался брак.
grakun писал(а):У меня как бы тоже были быстродействующие. Попался брак.
Первый раз слышу, что такое возможно!
И что, замена проблемного оптрона на точно такую же модель исправила ситуацию?
michael-yurov писал(а):Первый раз слышу, что такое возможно!
Скорее, перемаркировка. Китайцы такие китайцы.
Пугаешь меня!
Вдруг мои оптроны такие же окажутся?
А я их 1000 штук двухканальных купил (hcpl2631).
И маркировка на них плохо читается...
grakun
Сообщение grakun »
Исправила, уже больше года все нормально. Я это обнаружил осциллографом. Импульс директории приходил позже чем импульс шага. Причем бессистемно. У меня просто вовремя не поворачивал станок и проходил лишние шаги.
michael-yurov писал(а):Вдруг мои оптроны такие же окажутся?
Так проверь. На всякий пожарный.
