Реле безопасности в ЧПУ системах
Олег.
Re: Реле безопасности в ЧПУ системах
Сообщение Олег. »
Вместо функциональной схемы.
батарейка---инвертор
резистор со светодиодом---Тормозной резистор
кнопка---схема определения повышенного напряжения.
дополнительные провода из модуля, как правило всякий сервис, контроль исправности и.т.п.
aftaev писал(а):Только когда схема на этот вход кинет резистор тормозной 20-50 Ом, то вход будет почти закорочен
Для сравнения, у обычного чайника на 2 кВт. сопротивление тена около 25 Ом
а 20 Ом это минимально допустимое сопротивление для яскававского частотника на 15кВт. (V1000 3х380)
Нашёл всё таки у себя функциональную схему тормозного модуля в инструкции от производителя.
1.PNG (2301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.55 КБ)</a>
Олег. писал(а):Для сравнения, у обычного чайника на 2 кВт. сопротивление тена около 25 Ом
Я так для примера 20 ом написал по памяти :)
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Олег., за схемы спасибо. Я так понимаю, самый сок в блоке "Level detection". А как он в принципе может выглядеть? Я кроме варистора приборов подобного функционала не знаю :thinking: Ну, то есть знаю, но не с питанием прямо от линии :)
По поводу резистора - на 2,2кВт шнайдер предлагает два на выбор:
IP 20 - 60 Ohm - 100 W
IP 00 - 68 Ohm - 28 W
Не пойму, почему так разнится мощность...
alexg-nn писал(а):Не пойму, почему так разнится мощность...
От степени защиты IP00 и IP20 http://forca.ru/spravka/spravka/stepeni ... aniya.html Один резистор открытый и может сбрасывать тепло, а тот что защищен по лучшее (закрыт) тепло не может так хорошо скидывать ;)
alexg-nn, запусти частотник со шпинделем и посмотри как оно работает. Думаю нафик не нужен этот тормоз тебе ;)
alexg-nn
aftaev писал(а):Один резистор открытый и может сбрасывать тепло, а тот что защищен по лучшее (закрыт) тепло не может так хорошо скидывать
Так получается наоборот - защищённый (IP20) "переваривает больше", открытого (IP00). Правда там на картинках вся защита - сеточка снаружи.
aftaev писал(а):запусти частотник со шпинделем и посмотри как оно работает. Думаю нафик не нужен этот тормоз тебе
Нету шпинделя пока, но я не видел таких темпов остановки в роликах ютубовских.
alexg-nn писал(а):но я не видел таких темпов остановки в роликах ютубовских.
Тоже не видел станки чтоб быстро шпиндель останавливался и люди годами работают. А зачем тормозить быстро? Если фреза/материал ломается все равно не успеешь ничего сделать. Была у тебя автосмена и каждая сек. на счету тогда понятно.
aftaev писал(а):Тоже не видел станки чтоб быстро шпиндель останавливался и люди годами работают. А зачем тормозить быстро?
На токарном сие очень полезно...
UAVpilot писал(а):На токарном сие очень полезно...
На токарном - да. Там и резьбу метчиком резать, и с безопасностью по другому обстоит. А здесь шпиндель фрезерного на 24000 об/мин ;)
На фрезерном тоже удобно, особенно с ручной сменой инструмента. У меня на домашнем шпиндель стартует за ~1.5 сек, тормозит за ~3 сек - как раз к моменту, когда я с ключами к цанге лезу. :)
Олег.
Сообщение Олег. »
На Altivar 12 можно попробовать шпиндель постоянкой тормозить.
В инструкции у них это "динамическое торможение" т.е. задать ток и время подачи постоянки.
Возможно придётся выбрать остановку выбегом, иначе не понятно при каких условиях на этом частотнике постоянка подаётся.
Разгон поставил 5 секунд, остановку - 1 сек. Реально тормозит где-то секунды две. Без тормозного резистора. шпиндель 1,5 кВт.
Малое время торможения объясняется спецификой работы - много простых деталек (обработка несколько десятков секунд).
UAVpilot писал(а):У меня на домашнем шпиндель стартует за ~1.5 сек, тормозит за ~3 сек - как раз к моменту, когда я с ключами к цанге лезу.
У меня примерно так же тормозит без всяких тормозных резисторов и модулей :)
С резистором мой умеет полностью останавливаться менее, чем за секунду, но это уже лишнее. :)
