Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ
Там к обмоткам будет "прибинтован" лентой термопредохранитель, вот и вся защита...
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Да, я полагаю, в цепь вторички не мешает воткнуть обычный предохранитель, мало ли.
alexg-nn писал(а):Никаких схем я не нашёл, наружу из массы торчит только конденсатор (вроде, маркировки нет) в цепи питания
Это не конденсатор, а самовосстанавливающийся предохранитель.
alexg-nn
UAVpilot, ах вона оно чо :) Спасибо, буду знать.
Александр_
Сообщение Александр_ »
Наконец-то купил подходящий ящик для частотникак. как упоминал выше, внутрь не влезает - будет закреплен в качестве навесного оборудования на шкаф. может, и к лучшему - меньше помех от него будет. долго искал ящик т.к. электротехнические все скорее длинные и широкие, чем глубокие. в итоге нашелмя новый подходящий по размерам.
в связи с эти вытащил заранее купленный частотник и обнаружил, что он чуть отличается от тех китайских, что обычно использовал. суть та же, но тут встроенная крутилка. как я понимаю, это обороты? просто инструкция вся на китайской. кто-то аналогичным пользуется?
и тут вопрос контроля шпинделя встал еще острее. я на переднюю панель станка уже вынес резистор для регулировки оборотов, но в этом частотнике как я понимаю, даже и клемм под него нет раз все встроено. как бы лучше реализовать контроль шпинделя чтобы потом не переделывать?
1. поставить этот частотник на другой станок, выдрать оттуда частотник с клеммами под резистор, шпинделем управлять вручную. вариант так себе
2. оставить этот частотник, управление оборотами только от кфлопа (электронно из программного кода задавать и все)
3. мутить что-то похожее на решение ukr-sasha с галетником, но у меня под галетник нет столько пинов в колодке щитка.
Фото-0639.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.21 КБ)</a>
Фото-0641.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Там миллион настроек как им управлять (с этой панельки, от внешних источников итп)
Думается что эта панелька вся целиком снимается.
У меня наподобие, там снизу если слегка отвинтить оголяются колодки с десятками контактов для подключения в том числе и связанных с управлением.
Александр_
то есть скорее всего можно оставить этот и управлять оборотами с внешнего резистора?
Александр_ писал(а):то есть скорее всего можно оставить этот и управлять оборотами с внешнего резистора?
Скорее всего да.
На вид они все одинаковые, в документации посмотрите в картинках что там есть в плане интерфейсов.
В крайнем случае можно резистор этот отпаять...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
SVP писал(а):Думается что эта панелька вся целиком снимается.
Должна сниматься. Выемки по разные стороны от панели управления для пальцев есть. Просто сделать удлинитель на разъем и перенести панельку в удобное место.
Да и колодка должна быть для управления с внешнего резюка...
О.. опередили...
Дорогу осилит идущий!
Там кроме панельки должны быть еще отдельно контактыдублирующие...
Александр_
вот нашел видео про мой частотник. попытаюсь перевести что там говорят. английский знаю лучше китайского :-)
http://www.youtube.com/watch?v=BnC4-_mkPT0
и кое-какая инструкция нашлась http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2067
Александр_
давно не выкладывал фото того, как идет процесс. небыстро, но движется. силовую часть и почти всю панель (последняя в тестовом режиме) собрал, все работает.
осталось самое интересное - кфлоп и каналог. с нынешним курсом очень бы не хотелось его спалить. странно, но на сайте производителя как такового мануала нет. есть только какой-то сборник отдельных вопросов. или я не там смотрю? не все же к ukr-sasha приставать с вопросами :-)
DSC05545.JPG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
DSC05544.JPG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
DSC05543.JPG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
DSC05542.JPG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
DSC05541.JPG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
DSC05540.JPG (2759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
alexg-nn
Товарищи-знатоки, а какая схема включения реле/контакторов на ваш взгляд лучше?
В последовательном соединении вижу только один плюс - уж не работает, так не работает всё. Правда диагностика того, что не работает, проще во втором случае :thinking:
А есть ли другие подводные камни? Катушки 24VDC.
Последний раз редактировалось alexg-nn 22 авг 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Тима
Сообщение Тима »
Если соединять последовательно 3 катушки на 24 вольта каждый, нужно подавать напряжение 3*24в=72 вольта. Иначе реле не сработают.
Тима
Сообщение Тима »
А что Ты хочешь этим получить?
alexg-nn
Тима писал(а):А что Ты хочешь этим получить?
Эмм, ну несколько устройств включаются/отключаются одновременно. Дополнительные модули с контактами ставить не хочется (чтобы одним контактором обойтись), да и не хватит их всё равно.
tooshka
Сообщение tooshka »
alexg-nn писал(а):Эмм, ну несколько устройств включаются/отключаются одновременно. Дополнительные модули с контактами ставить не хочется (чтобы одним контактором обойтись), да и не хватит их всё равно.
А мы про саму логику говорим или про подсоединение катушек???
Милая, ты услышь меня
alexg-nn
Нет, я спрашивал именно как запитать катушки.
tooshka
Сообщение tooshka »
alexg-nn писал(а):Нет, я спрашивал именно как запитать катушки.
Тогда параллельно, правда в станках иногда вижу последовательно катушки подсоединяют.
alexg-nn
tooshka писал(а):Тогда параллельно
Хорошо, а суппрессоры (варистор или RC-цепочка) при этом нужна для каждого контактора или одного хватит (раз они в параллель)?
