6Д81Ш восстановил. вопросы по строгальному
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Всем доброго!
Нужен совет.
Подвернулась работенка, от которого отказались 3 электрика. Необходимо восстановить электрическую часть фрезерного станка 6д81ш.
Станок никогда не работал. Простоял на складе, пока не раздербанили его шкаф и не спи... т.е не украли двиг шпинделя и двиг подачи(на сколько я понял).
Вот он:
IMG_20150323_172033.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.41 КБ)</a>
IMG_20150414_084223.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.68 КБ)</a>
IMG_20150414_084241.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.86 КБ)</a>
IMG_20150414_084205.jpg (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.37 КБ)</a>
Как лучше сделать, восстановить по заводской схеме или может что-то изменить?
Последний раз редактировалось Тима 02 май 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Дорогу осилит идущий!
Re: восстановление 6Д81Ш
Как по мне, так это вопрос не сюда, а к заказчику. И требовать с него подробное ТЗ. Ибо потом получится "что ты мне тут наворотил, я не так хотел! Хрен те а не деньги"...
объясни заказчику что с частотником будет намного веселее ;)
Тима
Сообщение Тима »
Заказчик на нем сам работать не будет. Он его купил для ремонтной мастерской автопарка такси. Говорит "сделать как лучше". Поэтому сюда и обратился за советом. Сейчас нужно запустить. Потом есть шанс раскрутить его на очпушивание. Но для начала запуск...
aftaev писал(а):объясни заказчику что с частотником будет намного веселее
Частотник на что? Там по схеме 4 движка: привод вертикального шпинделя, привод горизонтального шпинделя, привод подачи и централизованная смазка(на сколько я понял).
Тима писал(а):Частотник на что?
Тима писал(а):привод вертикального шпинделя,
Тима писал(а):привод горизонтального шпинделя
Тима писал(а): привод подачи
Тима
Сообщение Тима »
А это необходимо? И какое управление им сделать? просто резистором?
Посчитайте два варианта запуска: максимальный современный и на пускателях по заводской схеме.
Распишите недостатки и преимущества каждого, а заказчик пусть выбирает.
Тима
Сообщение Тима »
Ведь вертикальный и горизонтальный шпиндели работать одновременно не будут? На них можно поставить один частотник, с переключением его на нужный двиг. Можно ли так сделать?
Тима писал(а): Можно ли так сделать?
Можно, но только не во включенном состоянии.
Тима
Сообщение Тима »
ukr-sasha писал(а):Можно, но только не во включенном состоянии.
Ну, это понятно. Там можно будет защиту от этого сделать...
если дядя хочет восстановить и продать, то ему чем дешевше, тем лучше. А значит нужно из мусорки достать релюхи, помыть и поставить :)
Тима
Сообщение Тима »
Нет. продавать он не будет. Он его купил в ремонтную мастерскую своего автопарка такси. Покупал как-раз чтоб работали на нем.
тогда объясняй ему что частотник это весчь ;)
Тима
Сообщение Тима »
2 дополнительных частотника это дополнительно 50 Круб к расходам. Надо суметь обосновать. Посмотрим, как советовали выше, сделаю 2 сметы и предоставлю.
Кстати, вот его электрическая схема:
Снимок.png (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.3 КБ)</a>
Снимок-1.png (3473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.08 КБ)</a>
Предполагаю, что выберет самый дешевый вариант.
К использованию частотников люди обычно сами приходят, и со стороны им тяжело объяснить преимущества на дополнительные 50к денег. :hehehe:
Сегодня ездили к чуваку просил сделать что то с подачей на шлифовальном. У него итольянский шлифовальный, а двигать стол шагами не умеет. Показали частотник, мол его установка многое решит. Пощупав в руках частотник- а это реостат, я могу купить по дешевше на рынке ;)
"Реостат" покупать не захотел :)
ukr-sasha писал(а):К использованию частотников люди обычно сами приходят, и со стороны им тяжело объяснить преимущества на дополнительные 50к денег.
Многие не догоняют для чего он нужен вообще :)
Недавно ездили на рынок с братом покупать на токарный двиг на 7.5квт. На рынке его тебе включат, проверят мегаометром - но гарантии не дадут. Решили мы прихватить с собой частотник Сименс. Если есть у мотора косяки (разные обмотки, межвитковое...) то он свалится в ошибку. Покупаем двиг, продавцу говорим после вашей проверки мы проверим двиг своим прибором.
Они проверили двиг все чем можно было, мы тащим Сименс. Пол рынка сбежалось посмотреть таку диковинку. Сегодня ездили на тот же рынок за железками - мужики улыбаются - а это вы те ребята с хитрой коробочкой.
Что удивляет - частотники уже давно выпускают, во многих местах стоят - но единицы знают что это такое.
Вот и попробуй заказчику объяснить что с ним можно задавать любые обороты на шпинделе и любую подачу ;)
Тима
Сообщение Тима »
да, 50к денег весомый аргумент смотреть в сторону более дешевого варианта. посмотрим.
Тима
Сообщение Тима »
Схема с доков походу не совпадает с той, что была на станке. По паспортной схеме направление шпинделей меняется переключателем, а на станке стоят реверсивные пускатели...
Еще вопрос: Стоит ли заморачиваться с поиском пускателей на 110в или собрать цепи управления на 220в(24в)? 110-вольтовая аппаратура у нас в дефиците. Только под заказ.
Я бы всё на 24В брал.
Тима писал(а):Стоит ли заморачиваться с поиском пускателей на 110в или собрать цепи управления на 220в(24в)?
Мощные пускатели с катушкой на 24В могут потреблять слишком большой ток этой самой катушкой, что может привести к выгоранию управляющих цепей/контактов. Потому их делают на 110/220В, чтоб уменьшить управляющий ток, а следовательно искрение.
