Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
verser
Re: Беспроводной центроискатель Lite++ (технические вопросы)
Сообщение verser »
Тест #1. Однонаправленная повторяемость, серия (много) замеров подряд по Z (звук значения не имеет :D ). http://youtu.be/ttOfy_GVYVA
Разбежка составила 0.0036 - 0.0028 = 0.0008 мм. :good:
Будет тест на поиск центра отверстия и последущей обкаткой индикатором?
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):Будет тест на поиск центра отверстия и последущей обкаткой индикатором?
Сделаем.
Ок, очень любопытен результат :)
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):Ок, очень любопытен результат
Здесь супер результата не стоит ждать, это будет испытание больше станка, чем probe.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
verser писал(а):Тест #1. Однонаправленная повторяемость, серия (много) замеров подряд по Z (звук значения не имеет :D ). http://youtu.be/ttOfy_GVYVA
На какой подаче происходит касание?
verser
Сообщение verser »
Для статистики еще однонаправленные замеры по Z
разбежка 0.0005мм
test01-3.JPG (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.37 КБ)</a>
разбежка 0.0012мм
test01-4.JPG (2559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.43 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 25 мар 2015, 00:08, всего редактировалось 2 раза.
verser
Сообщение verser »
Шерлок Холмс писал(а):На какой подаче происходит касание?
Измерение 50мм/мин , уточнение 4мм/мин, расстояние для измерения 0.2мм, для уточнения 0.1мм (см. на фото-и-видео тестов настройки Features).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
verser писал(а):Измерение 50мм/мин , уточнение 4мм/мин
Медленно... А каково допустимое отклонение кончика щупа по горизонтали и вертикали? То есть на сколько мм станок может безопасно для щупа переехать точку касания?
verser
Сообщение verser »
AndyBig писал(а):Медленно...
Финальная версия Lite+ имеет допустимые отклонения комплектного стилуса по XY ±4мм и по Z -4мм. Так что замерять можно на такой скорости, с которой Ваш станок сможет полностью остановиться за 4 мм.
В тесте выбрана сверхнизкая скорость и расстояния поиска, чтобы хоть как-то минимизировать влияние станка на повторяемость сработок Lite+.
При измерениях с использованием радиоканала (Lite+ & LiteRF) безопасная скорость измерения ограничивается еще одним параметром - интервалом подтверждения целостности нормально-замкнутого контура (0.33 сек). Что это значит? Обрисую худший из вариантов.
Выполняем измерение на скорости 600мм/мин
в момент касания стилусом детали произошел сбой радиоканала (например, мощный всплеск электромагнитных помех) и сигнал сработки стилуса исчез
станок не остановится и продолжит "лететь" на скорости 600мм/мин в деталь, но... не дольше, чем 0.33c, не более чем через 0.33с LiteRF по-любому остановит станок из-за отсутствия сигнала подтверждения нормально-замкнутого контура.
станок начнет тормозить через (600/60)*0.33=3.3мм и у него в распоряжении останется 0.7мм на торможение до полной остановки, чтобы не сломать стилус, т. е. ускорение у станка на торможение должно быть не менее a=(V**2)/(2*S)=71,4 мм/c**2
AndyBig
Сообщение AndyBig »
verser писал(а):Так что замерять можно на такой скорости, с которой Ваш станок сможет полностью остановиться за 4 мм.
Для того и спрашивал про допустимые отклонения :) Спасибо :)
verser писал(а):LiteRF по-любому остановит станок из-за отсутствия сигнала подтверждения нормально-замкнутого контура
Кстати, как это происходит? Аварийный останов (приемник подключается еще и как концевой датчик какой-либо оси)?
verser
Сообщение verser »
AndyBig писал(а):Кстати, как это происходит? Аварийный останов (приемник подключается еще и как концевой датчик какой-либо оси)?
Сейчас это происходит как будто probe сработал, не там где ожидалось. Безопасность соблюдена, а вот замер запорот, и станок об этом не знает. Для идентификации аварийного неправильного замера нужно создавать дополнительный выходной пин в приемнике, чтобы, как Вы правильно подметили (+1 :good: ), приемник выступал еще и в качестве аварийного датчика.
verser
Сообщение verser »
Хм, вот так выглядит типа чистый ! шариковый контакт (перед нанесением специальной смазки) под микроскопом х125
пыль_x125.jpg (2445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.85 КБ)</a>
Это пыль.
В воздухе помещений преобладают пылевые частицы размером от 0,4 до 3,2 мкм, причем
частицы меньше 1 мкм составляют от 85 до 99,9 % и практически постоянно
находятся в воздухе, а крупные частицы размером 10-100 мкм оседают на
поверхностях.
С частицами 1 мкм и более надо разобраться :?
P.S. Это я занялся последним "штрихом" Lite+ пылезащитой :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
verser писал(а):С частицами 1 мкм и более надо разобраться
Это нужно уже герметизировать :) Стоит ли оно того?
По хорошему чехол желателен, у меня нет и порой опилка всеже как то проникает во внутрь
на втором датчике чехол из презика, но его не надолго хватает :)
verser
Сообщение verser »
AndyBig писал(а): Это нужно уже герметизировать :) Стоит ли оно того?
СтОит и должно быть. Пылинка размером 0,01...0,1мм в области контакта явно не входит в планы при расчете усилия пружинки. А это усилие должно быть минимальным для хорошей точности (в технических характеристиках Lite есть про усилия).
Герметизация от пыли заявлена у меня изначально, как одно из качеств серии Lite. Корпус прибора уже имеет пылезащитное исполнение. Он защищен от той пыли, которая летает над уже собранным прибором. Сейчас надо разобраться с пылью над прибором в процессе сборки.
verser
Сообщение verser »
nik1 писал(а):на втором датчике чехол из презика, но его не надолго хватает
А от чего он рвется?
verser писал(а):А от чего он рвется?
Видимо от того, что одноразовый :)
похоже что от времени, резинка сохнет и становится более ломкой что ли :)
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Очередь в аптеке. К окошку подбегает молодой человек и кричит кидая на прилавок пачку презервативов:
- Заберите свои презервативы. Они рвутся!
А дедулька из очереди добавляет:
- Да, да! А ещё мнутся и гнутся!
:hehehe:
