Leadshine 57HS серия
sergey27rus
Re: Leadshine 57HS серия
Сообщение sergey27rus »
пум-пурум писал(а):так они же до 80 расчитанны!
значит что получается, если драйвер в пике рачитан на 7,5А то надо максимум умножить на колличество драйверов!???
Ну я б не рисковал.
пум-пурум писал(а):если драйвер в пике рачитан на 7,5А то надо максимум умножить на колличество драйверов
Это только пиковый ток возможности драйвера, ведь вы выставите ток соответсвующий для шд. Ну примерно я так посчитал, а учитывая что ваши ШД меньшей мощности то и БП будит поменьше. К примеру, у меня ШД 3а драйверы настроены на пиковый 3а, но работают только на 70% БП 32в и мощность 500вт, ШД 4 шт.
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
вот и я задумался нафига столько запаса по мощности!?? и соответственно перерасход средств на покупку данного добра!
sergey27rus
пум-пурум писал(а):вот и я задумался нафига столько запаса по мощности!?? и соответственно перерасход средств на покупку данного добра!
Тут только вам решать. Я себе купил эти драйверы DMA860H, а то на TB6560 как то не хватает мощностей :hehehe:
На каждый такой мотор нужно примерно 120 Вт (плюс / минус полвагона). Вот из этих цифр и исходи.
Напряжение лучше выбирать так, чтобы оставался запас хотя бы 20%,
иначе при торможении мотор будет вырабатывать энергию, а обратно в блок питания ее закачать не получится,
в итоге напряжение подскочит, и драйверы сгорят.
По этой причине желательно оставлять запас. Если запас минимальный - нужен дапмер, который будет эти выбросы энергии поглощать,
или можно поставить несколько конденсаторов общей емкостью в несколько тысяч микрофарад, чтобы они забирали энергию этих выбросов (но тогда запас по напряжению все равно нужен, т.к. при заряде конденсатора напряжение на нем все равно будет возрастать).
пум-пурум
michael-yurov писал(а):На каждый такой мотор нужно примерно 120 Вт
так я про вольты хочу выяснить!)) с ватами проблем нету!) даже на 500ват хватит с запасом!! а вот количество вольт и соответственно ампер существенно повышают стоимост БП.((
может повторюсь!) может есть какая формула? вот если у ШД 3.9мГн сколько должно быть вольт? для нормальной работы ШД??
пум-пурум
sergey27rus
sergey27rus писал(а):DMA860H
мне тоже предлагают такие же драйвера! говорят, цетирую: означает что их можно напрямую к трансформатору подключать на переменное напряжение до 80В, выпрямление напряжение при этом не нужно. соответственно и блоки питания на постоянный ток не нужны.
не совсем понял(( что это значит! не поясните!??
sergey27rus
В драйвер встроен стабилизатор напряжения пиковый для таких драйверов 80в, а рабочий от 46 до 70в.
пум-пурум
это что получается можно обойтись без блока питания? :thinking:
что то я совсем запутался!((
sergey27rus
Power supply, 18~80 VAC or 24~110 VDC, Including voltage fluctuation
and EMF voltage. Recommended 18~60VAC or 24~85VDC.
пум-пурум
правильно я понял! стандартную сет 220 понижаем через обычный трансформатор до 60В переменного тока. и таких условий будет достаточно для работы этих драйверов??
cncmybox
Сообщение cncmybox »
Здравствуйте.
Влезу я со своим дилетантством.
Есть 57HS13 и TB6560.
Screen Shot 2015-03-10 at 21.11.09.png (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.23 КБ)</a>
57HS13 подключены Bipolar Series (то есть макс. ток 2А, см.таблицу). TB6560 настроена на 25% по току (то есть 0,875А, т.к. макс 3.5А).
Всё работает нормально, двигатели при работе холодные.
Если же поменять настройку тока TB6560 на 50% (то есть 1,75А), то при тех же настройках Mach3 двигатели сильно греются.
Вопрос:
– почему греются?
– если подключить 57HS13 по Bipolar Parallel и выставить на TB6560 50% (то есть 1,75А), не сгорит ли всё?
Спасибо. Извините :D
Бди! (с) Козьма Прутков
пум-пурум
мне кажится что даже я смогу ответить на эти вопросы!))) TB6560 драйвером то назвать тяжело!) у тебя мотор может переваривать 4А если подключить его в Parallel, а ты боишся что с ним что то может случится при 1,75А?)))
и ещё на сколько я знаю ШД долны быть тёплыми (горячеми)!
sergey27rus
cncmybox писал(а):TB6560 настроена на 25% по току (то есть 0,875А, т.к. макс 3.5А).
Драйвер какой? наименование, модель (если есть), настройка на 25%, 50%, 75% какую вы указали, это вроде момент удержания в паузе, и да питание какое подаете.
DenisK
Сообщение DenisK »
michael-yurov писал(а):У этих моторов не высокий рабочий ток, но высокая индуктивность,
А для моторов с высокой индуктивностью потребуется высокое напряжение питания. Поэтому придется использовать драйверы посерьезнее, вроде тех, что предложил Predator.
Посмотрел сейчас график - так это еще и при параллельном включении обмоток!
Какой-то неправильный мотор. Индуктивность высокая, а ток низкий.
Слева написано про 2 А, справа на верху - про 4,9 А. Хрень какая-то.
Номинальный ток у каждой из 4-х обмоток у FL86STH65-2808 равен 2.8 А.
Соответственно для последовательного включения обмоток ток фазы будет 2 А, а для параллельного включения - 4 А.
Нагрузочные характеристики верные, просто производитель на тестах немного увеличил ток, на 0.2 А и 0.9 А соответственно.
Характеристики снимались при питании драйвера 63 В, в режима полушага, драйвер M880.
cncmybox
пум-пурум писал(а):мне кажится что даже я смогу ответить на эти вопросы!))) TB6560 драйвером то назвать тяжело!) у тебя мотор может переваривать 4А если подключить его в Parallel, а ты боишся что с ним что то может случится при 1,75А?)))
я не то что бы боюсь. просто на основе своих знаний не могу объяснить описанное выше (сильный нагрев при "50%").
"драйвер" - синий китайский 3-х осевой ТВ6560. В инструкции про проценты вроде говорится, что это макс ток на двигатели.
У ТВ6560 в процентах обозначается режим спада тока,
и уровень тока относительно номинального.
Только вот нет там такого режима тока в 25%. :wik:
Есть 100%, 75%, 50% и 20%.
2015-03-11 23-51-29 Скриншот экрана.png (2918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.77 КБ)</a>
tzar
Сообщение tzar »
А документацию к драйверу почитать?
Therefore, it is suggested to choose only sufficiently high supply voltage for intended applications, and it is suggested to use power supplies with theoretical output voltage of +20 ~ +72VDC, leaving room for power fluctuation and back-EMF.
Т.е. должен быть запас процентов в 10% минимум.
tzar
Сообщение tzar »
пум-пурум писал(а):мне тоже предлагают такие же драйвера! говорят, цетирую: означает что их можно напрямую к трансформатору подключать на переменное напряжение до 80В, выпрямление напряжение при этом не нужно. соответственно и блоки питания на постоянный ток не нужны.
Можно то можно, но вот кондесатор там стоит один и хилый. Так что сначала выпрямить, потом блок конденсаторов, потом драйвера.
пум-пурум
так если ещё использовать блок конденсаторов то тогда можно и обычный драйвер поставить!?
tzar
Сообщение tzar »
Да не, с конденсаторами драйвер можно вообще не ставить :hehehe:
Похоже, что после всего, что тебе уже написали, ты так и не понял, что не в амперах у драйвера счастье :hehehe:. В нормальных драйверах куча разных дополнительных ништяков присутствует типа автоподстройки, компенсации неравномерностей обмоток, устранение резонанса и т.д. Поройся на ютубе, там есть сравнение работы цифровых драйверов, в частности AM882, с обычными, у michael-yurov на канале по-моему тоже что-то на эту тему есть.
