Заходим в Мач3 Помощь/О программе и долго ждемсСергей Саныч писал(а): И портировать его под винду вряд ли кто возьмется, да и смысла особого нет - большинство удовлетворено ломаным Мачем.
Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
- Зачётный участник
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
- Зачётный участник
Когда Линукс с ЕМС будет настраиваться как Винда и Мач через менюшки, легко можно будет переписывать скрин, то многим будет фиолетово под чем оно работаетPKM писал(а):Кто знает, такой ли это большой недостаток например в 10-летней перспективе.
Все переходят на АРМ, а там сплошной линукс-андроид, даже винда совсем не так что на десктопе...
- michael-yurov
- Почётный участник
И я считаю, что это правильно. А вот как ему это удается - не знаю.PKM писал(а):Похоже что планировщик расчитывает среднюю скорость исходя из допустимого ускорения по осям, но выбросы эти игнорирует. Согласен?
Пока что я не увидел этому подтверждений.PKM писал(а):Выходит, без ФНЧ задача сглаживания Кфлопом полностью не решается, так? А в линуксе спокойно решается с заданной точностью, там выбросов ускорения вообще нет.
Да и в любом случае результат после разбиения на сегменты по 1 мс будет хуже. Расчеты я привел.
Вот именно, что речь о новом планировщике, которого вообще не было на момент создания KMotionCNC.PKM писал(а):Такие условия ставились при разработке нового планировщика LinuxCNC.
И пока что я слишком мало знаю о новом планировщике, чтобы что-то сравнивать.
Так ли?PKM писал(а):Все эти выбросы вылавливались месяцами в разных ситуациях и устранялись математически планированием сглаживающей траектории, а не дроблением отрезков.
Эти выбросы чрезвычайно малы и не повлияют на работу в большинстве случаев.PKM писал(а):Если этого не будет - придется значительно уменьшать допустимые ускорения приводов, чтобы не было срыва шагов
Наверное, я мог бы провести реальные тесты, но не вижу смысла тратить на это время.
То что исправляет StepMaster - намного больше всплесков длительностью 180 мкс.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Именно так.michael-yurov писал(а):Так ли?
Совсем недавно выяснилось, что фирма Tormach заплатила специалисту по планированию траекторий за создание нового планировщика. И он его создал, примерно в течении года. И поработал на совесть, посколько ему за это заплатили. А выгода всем, ведь код открыт
Малы??? Их амплитуда раз в 10 превышает норму. По временной шкале графика я бы оценил их длительность в 0.5мс.michael-yurov писал(а):Эти выбросы чрезвычайно малы и не повлияют на работу в большинстве случаев.
Эти выбросы просто ужасны, для борьбы с ними и нужно сглаживание.
Вот если поставить corner tolerance 0.0001" в настройках, возможно они станут поменьше.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Как раз примерно 10 лет назад я собрал статистику по нашим клиентам-серверам - разнообразные версии винды составляли 1.4%PKM писал(а):Кто знает, такой ли это большой недостаток например в 10-летней перспективе.
Необходимо понимать разницу между хобийщиками и производством - первым как раз и нужны всякие менюшки и т.п., а вот вторым надо быстро запустить очередной станок в работу, в LinuxCNC это делается простым копированием 3-5 файликов.aftaev писал(а):Когда Линукс с ЕМС будет настраиваться как Винда и Мач через менюшки, легко можно будет переписывать скрин, то многим будет фиолетово под чем оно работает
И ещё, ни на каком производстве, которое желает пройти международную сертификацию не может быть место десктопной винде, а под Windows Embeded ни Mach3, ни Mach4 не работают.
- PKM
- Почётный участник
То есть наоборот, увеличить допуск отклонения и уменьшить угловой шаг отрезков... в общем нелегкая это работа - сглаживать углы угламиPKM писал(а):Вот если поставить corner tolerance 0.0001" в настройках, возможно они станут поменьше.
- Зачётный участник
у тебя всегда все простоUAVpilot писал(а):а вот вторым надо быстро запустить очередной станок в работу, в LinuxCNC это делается простым копированием 3-5 файликов.
Impartial
Планировщик не занимается сглаживанием углов. Это дело интерполятора.PKM писал(а):То есть наоборот, увеличить допуск отклонения и уменьшить угловой шаг отрезков... в общем нелегкая это работа - сглаживать углы углами
Вот выдранный из емс планировщик траектории с моими комментариями. Гениально придуман.
Вообще емс кладезь алгоритмов. Чтобы такое придумать жизни не хватит.
- Вложения
- tp.rar
- Планировщик траектории.
- (1.95 КБ) 502 скачивания
- Сергей Саныч
И что, это всё? А где глубина просмотра, где используются задаваемые параметры?
- Serg
Это не тот trajectory planner, этот обеспечивает движение одной оси в пределах заданных скорости и ускорения...
Но этот код как минимум позволяет понять, что LinuxCNC ни при каких условиях не нарушит эти ограничения.
Impartial
Практически все. Параметров два максимальная скорость и ускорение оси.Сергей Саныч писал(а):И что, это всё? А где глубина просмотра, где используются задаваемые параметры?
Предосмотр есть. Попробуйте найти ответ на вопрос - как находит этот код начало участка торможения при движении из одной точки в другую ?
UAVpilot писал(а):Это не тот trajectory planner,
В оригинале, во всяком случае в версиях выпущенных до прошлого года, использовался этот планировщик.
- Сергей Саныч
Пока титаны спорят, провел еще и тест (в LCNC) с G61 (точное прохождение, когда каждой точке кланяться приходится
) Добавил
Что интересно, в линейном тесте время прохождения строго одинаково в обоих планировщиках (что не удивительно для такого режима, не надо ничего вперед считать), а вот с дугами новый планировщик показывает лучшее время
- PKM
- Почётный участник
Сергей Саныч, есть еще нюанс.
Раньше G64 P0.1 соответствовало G64 P0.1 Q0.1, а в новом планировщике соответствует G64 P0.1 Q0
То есть надо бы явно задавать G64 P0.1 Q0.1
Любопытный результат в старом:
G64 5м36с
G64 P1. 3м24с
G64 5м36с
G64 P1. 3м24с
- Сергей Саныч
Сейчас попробую. А разве Q в новом имеет значение?PKM писал(а):Раньше G64 P0.1 соответствовало G64 P0.1 Q0.1, а в новом планировщике соответствует G64 P0.1 Q0
Да, я тоже заметил. Два раза перемерял.PKM писал(а):Любопытный результат в старом:
G64 5м36с
G64 P1. 3м24с
- PKM
- Почётный участник
Имеет. Но это довольно редкий случай, если отклонение участков от прямой не превышает Q, они проходятся одной линией.Сергей Саныч писал(а):Сейчас попробую. А разве Q в новом имеет значение?
В данной тестовой траектории вряд ли (при разумных Q) много таких случаев найдется.
- Сергей Саныч
В старом - да. ("naive CAM's" так забарывают, точнее пытаются). В результате при больших Q окружность из сотен отрезков превращается в очень явный многоугольник.
А в новом для этого вроде как сделан умный предпросмотр.
Кстати, тест line с G64 P0.1 Q0.1 прошел - секунда в секунду.
- Сергей Саныч
Проверил, как работает параметр Q в новом планировщике.
Вот такая программа. Рисует ветвь параболы.
При Q0. рисует вот так:
А при Q5. - вот так.
Причем "правильная" кривая (Q0.) рисуется новым планировщиком за 18 секунд (вместе с возвратом в начало).
А "неправильная" (Q5.), состоящая из двух отрезков прямых и тоже новым планировщиком - за 21.
Вывод: параметр Q в новой версии оставлен исключительно для совместимости. Для обычной работы значение по умолчанию Q0. должно всех устраивать.
Да! Старая версия на "правильную" кривую тратит больше сорока секунд.
G90
G64 P0.01 Q0.
G00 X0. Y0.
G91
F5000
#1 = 0.
o10 repeat [200]
G01 X1. Y[#1]
#1 = [#1 + 0.005]
o10 endrepeat
G90
G00 X0. Y0.
M02А "неправильная" (Q5.), состоящая из двух отрезков прямых и тоже новым планировщиком - за 21.
- PKM
- Почётный участник
Хорошо, ну Q5 экстремальный случай. А если Q0.1?
- Сергей Саныч
Это на глаз не заметно, и по времени тоже нет разницы. Потому и задал 5.PKM писал(а):А если Q0.1?
- michael-yurov
- Почётный участник
Попробовал те же настройки для KMotionCNC:Сергей Саныч писал(а):Попробовал сравнить старый и новый планировщики LinuxCNC
- пороговый угол убрал (установил 360°)
- запуск выполнения из точки останова (X84.029 Y-122.585)
- для G64 без параметров использовал максимальное возможное отклонение (начало скругления не далее середины сегмента)
- для G61 установил нолевую величину допустимого отклонения, пороговый угол оставил 360°
G1 (line)
LCNC старый KmotionCNC Q.1 LCNC новый KmotionCNC Q0
G64 5:36 2:04 2:32с 2:06
G64 P1. 3:24 2:25 2:39с 2:26
G64 P0.1 4:52 2:47 3:03с 2:48
G64 P0.01 6:46 3:26 3:12с 2:57
G61 7:09 4:41 7:09с 4:40 (7:08 при остановке в каждой точке) Код: Выделить всё
G1/G2/G3 (arc)
LCNC старый LCNC новый KmotionCNC
G64 3:10 2:43 1:54
G64 P1. 3:24 2:45 2:12
G64 P0.1 4:36 3:25 2:33
G64 P0.01 5:07 3:39 2:41
G61 4:52 4:09 2:47 (3:35 при остановке в каждой точке)
