Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
verser
Re: Беспроводной центроискатель Lite++
Сообщение verser »
aftaev писал(а):А что Шерлок Холмс, затискали вопросами про скорость по радиоканалу, а verser, не тискают ?
Этот модератор знает, как надо ветку оживить, млин :hehehe:
S500
Сообщение S500 »
а вы не думали просто вывести на плате добавочный разъем для включение питания, k примеру если человек хочет сам поставить добавочную кнопку или какой-то датчик для включения питания :thinking: .
verser
Сообщение verser »
S500 писал(а):а вы не думали просто вывести на плате добавочный разъем для включение питания, k примеру если человек хочет сам поставить добавочную кнопку или какой-то датчик для включения питания :thinking: .
На плате трансивера? или центроискателя?
P.S. А, понял, сейчас подумаю.
Микротумблер на трансивере предусмотрен.
Последний раз редактировалось verser 11 фев 2015, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
S500
Сообщение S500 »
verser писал(а):На плате трансивера
нy дa чтобы включать питание.
K примерy можно поставить простую кнопку чтобы включить питание, или какой-то датчик k примерy крутануть шпинделем станка, или реакция на магнит.
в общем можно подключить разные виды датчикoв включатель питания k примеру на 5 минут а потом микроконтроллер контролирует сам.
verser
Сообщение verser »
Микротумблер на трансивере предусмотрен (SMD компановка).
На его место можно и другой элемент впаять наверное. На отдельный разъем места нет.
S500
Сообщение S500 »
verser писал(а):Микротумблер на трансивере предусмотрен (SMD компановка).
да это получается мини рубильник можно выключить включить питание это хорошо,
а я имею в виду чтобы выводить микроконтроллер с режима sleep . :thinking:
verser
Сообщение verser »
S500 писал(а):в общем можно подключить разные виды датчикoв включатель питания k примеру на 5 минут а потом микроконтроллер контролирует сам.
Типа как-то так, только более удобное, чем через microUSB, подключение?
5.jpg (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.43 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
S500 писал(а):а я имею в виду чтобы выводить микроконтроллер с режима sleep .
Понял. Вывести контакт, с которого во сне трансивер просматривает сигнал прерывания :)
точнее 2 контакта (еще "землю")
verser
Сообщение verser »
verser писал(а):Понял. Вывести контакт, с которого во сне трансивер просматривает сигнал прерывания точнее 2 контакта (еще "землю")
оба этих контакта есть на пинах microUSB разъема трансивера, пока есть.... ;)
S500
Сообщение S500 »
verser писал(а):точнее 2 контакта (еще "землю")
ну дa,
стоит в магазине проб, евo шпиндель станка взял крутанул или поднес к магниту или еще чтото и он включился.
verser
Сообщение verser »
S500 писал(а):...или еще чтото и он включился
Как раз в качестве этого "еще что-то" я и выбрал касание стилусом на 0.2c до чего-либо. Только я уже понял, что Вам это не нравится, хотите "крутанул или поднес к магниту". Огорчу, в Lite++ это Ваше пожелание уже не смогу включить.
verser
Re: Беспроводной центроискатель Lite++ (технические вопросы)
Сообщение verser »
Новости :).
►Сделал в трансивере дополнительный мини-переключатель для режима "sleep", итого будет два минипереключателя "power" и "sleep":
-если переключатель "sleep" в положении "auto", тогда при бездействии произойдет автоматический переход в режим сна через 7 минут, касание стилусом любого предмета на 0.2c выводит из сна, потребление тока в режиме сна 0.02mA,
-переключатель "sleep" в положении "off" - ручной режим включения-выключения центроискателя (с помощью основного мини-переключателя "power"), потребление тока в режиме бодрствования 0.3mA.
Уход в сон именно через 7 минут - довольно субъективная цифра, может, если у кого есть научно обоснованная цифра, с удовольствием применю её.
►Уже готовлю пресс-релиз :) по итогам опроса.
►Продолжаются активные работы над "сердцем" Lite++, непосредственно контактным узлом (напомню, конечная цель - точность 0,005мм).
Последний раз редактировалось verser 18 фев 2015, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
verser писал(а):при бездействии произойдет автоматический переход в режим сна через 7 минут
Интересно, почему именно 7 минут и зачем столько долго?
Вроде бы анонсировался двусторонний обмен? При этом можно будет посылать в отклике сигнал "не спи!" и продлять время активной работы. Ну, то есть будить датчик касанием, а разрешать "спать" по специальному сигналу, либо (по истечении заданного времени) по отсутствию ответа приемника (станок выключили).
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):..разрешать "спать" по специальному сигналу..
Да, резон в этом есть. Тогда не придется закладывать касание вначале каждого обмера(ведь никто не знает сколько по-факту пройдет времени между соседними обмерами), а вместо этого сделать одно касание вначале обмерной сессии, и в конце сессии спец. сигналом увести в сон. Интересная мысль :good:
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):Вроде бы анонсировался двусторонний обмен?
На самом деле участников обмена 4 :
центроискатель - трансивер - приемник - компьютер.
Связь "трансивер - приемник" полноценная цифровая двунаправленная, но "приемник - компьютер" только либо 0, либо 1 в направлении к компьютеру. Получается надо делать "вход" в приемнике от компьютера.
PKM
Сообщение PKM »
Это уже слишком сложно будет
verser
Сообщение verser »
PKM писал(а):Это уже слишком сложно будет
Для пользователя усложнение будет "по желанию". При желании, он сможет подключить еще один lpt пин и управлять сном из g-code. Ну или ничего не подключать вообще, прибор сам будет уходить в сон через 7 ?? минут бездействия.
А вот для меня :).. герберы приемника уже готовы к производству.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Сложно то не очень, а вот геморой с подключением ко всему спектру CNC-контроллеров получить можно.
verser
Сообщение verser »
А может весь этот сон вообще в топку? Одной cr2032 (цена 0.5$) в режиме непрерывного бодрствования хватит на 21 сутки невыключая, или на 62 рабочих смены при включении на 8 часов вручную. По мне так проще поменять раз в пару месяцев батарейку, чем каждо-замерно планировать "касания"-"откасания" :)
