какой выбрать кабель для ШД?
Re: какой выбрать кабель для ШД?
michael-yurov писал(а):Как это по простому проверить - не знаю. Разве что экранировать, и посмотреть, что будет )))
Скорее всего при изменении схемы комутации где-то сигнальная земля (GND) "повисла" над настоящим уровнем земли. Скорее всего где-то в районе новой платы... Может где-то питающие провода длинные и тонкие.
P.S. Специально для любителей забивать штыри в планету: я не про заземление. :)
UAVpilot писал(а):Специально для любителей забивать штыри в планету: я не про заземление.
ziemia jest jak co.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.21 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aster писал(а):Кабель очень хорош, рекомендую...
Не люблю продавцов, у которых на сайте нельзя узнать цены...
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
это как??
muxa писал(а): Специально для любителей забивать штыри в планету: я не про заземление.
а что такое тогда по-вашему "сигнальная земля"?? минус чтоли?
lexalex83 писал(а):это как??
Потенциал в некоей земляной точке больше нуля.
lexalex83 писал(а): а что такое тогда по-вашему "сигнальная земля"?? минус чтоли?
В данном случае да.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
lexalex83 писал(а):а что такое тогда по-вашему "сигнальная земля"?? минус чтоли?
Да.
Сигнальная земля "GND" по правилам изолируется от "земли" "P" или "PE" заземляющей (тот который вбит в планету)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Есть земля, а есть заземление. Землей чаще всего называют один из полюсов питающего напряжения, как правило это минус (хотя бывают и исключения). Это не совсем правильное название, но так уже сложилось. А заземление - это уже то, что "в планету".
Teterev
Сообщение Teterev »
Друзья, подскажите пожалуйста. Вот коммутирую шкаф с БП и драйверами, всё вместе. Как считаете, будут ли помехи от трансформатора, нужно ли его выносить из шкафа от драйверов подальше? Стоит ли использовать провода в экране для коммутации?
IMG_8219.JPG (4443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.14 КБ)</a>
Teterev писал(а):Как считаете, будут ли помехи от трансформатора, нужно ли его выносить из шкафа от драйверов подальше? Стоит ли использовать провода в экране для коммутации?
Драйвера сами могут создавать помехи. Такие, что трансформатору и не снились :)
Малосигнальные цепи заэкранировать можно, остальные ни к чему.
megagad
Сообщение megagad »
Teterev писал(а):будут ли помехи от трансформатора,
Тор имеет самые малые наводки. Помех будет больше от самих драйверов.
Andrey_tlt
Сообщение Andrey_tlt »
А еще провода от драйвера до двигателя можно скрутить в косичку - по парам - как в витой паре, это тоже уменьшит уровень излучаемых помех,
можно драйвер поближе к ШД поставить и подключить двигатель собственными проводами.
Teterev
Сообщение Teterev »
Всем большое спасибо за подсказку.
Карпуха писал(а):я могу посоветовать в качестве проводов для ШД кабель для лифтов КПЛ 12х0,75
Тогда лучше Helukabel, он по-крайней мере специализированный, например такой, как на фото
Helukabel (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.64 КБ)</a>
Helukabel
Кабели для моторов, сервокабели и кабели обратной связи по стандарту UL/CSA
Predator писал(а):Тогда лучше Helukabel, он по-крайней мере специализированный
Цена "приятно" удивит. :hehehe:
ukr-sasha писал(а):Цена "приятно" удивит
Ну, зато провод хорош! ;)
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Predator писал(а):Ну, зато провод хорош!
А от лифта зато достать можно легко в большом городе, и недорого, обратившись к механику по лифтам. :D
Карпуха писал(а):А от лифта зато достать можно легко в большом городе, и недорого, обратившись к механику по лифтам
Да это понятно, но сколько лишних движух с ним нужно сделать... :silent:
Карпуха писал(а):А от лифта зато достать можно легко в большом городе, и недорого, обратившись к механику по лифтам. :D
У нас прошлым летом лифт меняли, ну я и подрулил к монтажникам с этим вопросом (благо пару-тройку раз им чайку грел, за то, что на несобранном лифте мне тяжести поднимали) - сказали, что по старому лифту почти за каждую гайку отчитываются т.к. всё снятое идёт сначала на склад, а потом решают что на капремонт, что на металл сдают...
У меня знакомые есть, на лифтовом заводе работают, надо будет у них поспрошать, что есть :think:
Хотя они тоже установщики лифтов, может и у них там всё подотчёт :wik:
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
А может кто-то находил фирму, которая лифтовые кабеля продает? Сам искал в инете, но все какие-то "левые" попадаются...
