Мотор от стиральной машины + arduino
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Пару дней занимался интеллектуальным ананизмом трудом, результат которого вам и представлю. Возможно кому-то пригодится. И да, я знаю что есть tda1085.
Имеем
Мотор
motor.jpg (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.33 КБ)</a>
дуню
nano.jpg (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.1 КБ)</a>
некоторое количество свободного времени и кой какие электрозапчасти.
изначальная идея была, как всегда, идеальная - не использовать фазовую регуляцию (где-то слышал про помехи в сеть и тп), а использовать механизм пропуска фаз (PDM) а в качестве коммутатора - китайский SSR fotek.
напряжение извилин достигло апогея и родилась схема
schematic_old.png (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.79 КБ)</a>
однако, как показали испытания, даже один полупериод разгоняет мотор оочень резво, пинками.
плюс датчик фазы на транзисторе работал не стабильно (с транзисторами дружу плохо, может я ему мяса недокладывал - не знаю) и в последствии был заменен на оптотранзистор.
почитав мануал к tda1085, понял что таки придется использовать фазовую регуляцию. ssr реле, как оказалось, имеет zero cross detector и перестало работать - меняем на симистор+оптсимистор.
итоговая схема:
schematic.png (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.79 КБ)</a>
интерно вот что. в качестве оптосимистора я взял moc3063, нео заставить его работать не смог. толи бракованные, толи руки... заменил на moc3021 и дело пошло.
хотите осциллограмм??? их есть у меня
желтое - выход вторичной обмотки + земля
голубое - вход zero
триггер - ac line
NewFile0.jpg (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.39 КБ)</a>
сигнал на симистор + zero.
весь проект целиком (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.58 КБ)</a>
весь проект целиком
ну и сигнал tacho.
NewFile2.jpg (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.09 КБ)</a>
тестовый стенд
dev_board.JPG (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
и это еще не все.
в процессе "настройки" PID, я понял что без графической фигни просто нет жизни.
нарыл в нете некий проект кофеварки и адаптировал к нашим условиям.
теперь можно вот так красиво наблюдать что куда и как
tuner.jpg (21140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.96 КБ)</a>
ну и менять все на ходу. графическая часть запилена на process.
внизу zip файл со всем необходимым.
PS: на схеме присутствует сетевое напряжение 220В!!!
если что, я предупреждал.
arduino_motor_pracka.zip
(64.53 КБ) 2204 скачивания
Последний раз редактировалось Алексс 14 сен 2014, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Re: Мотор от стиральной машины + arduino
Сообщение megagad »
Вспомнился аспирант, колотивший орехи микроскопом ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
когда молотки не продаются, а микроскопы стоят копейки, почему нет ?
плюс в микроскоп можно понаблюдать сколы на скорлупе. а при некотором везении и живых организмов.
megagad
Сообщение megagad »
Эм ,у вас 1085 стоит дороже дуины?? Где эти места?? Точнее - у вас дуины стоят 60 рублей? Отсыпьте пакетик!
leprud
Сообщение leprud »
2.5 с доставкой оно :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
у нас 1085 нет.
на ebay
дуня US $2.24
tda1085 US $2.85
мыслю улавливаете ?
Алексс писал(а):дуня US $2.24
tda1085 US $2.85
мыслю улавливаете ?
бешеная экономия?
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
надоест дуню можно потом в систему полива переделать или еще во что)))
Maxekb77 писал(а):надоест дуню можно потом в систему полива переделать
Ник у нас тоже перед отпуском пытался систему полива соорудить, но почему-то мне думается, что у него весь дендрарий засох :)
Алексс писал(а): И да, я знаю что есть tda1085.
Вроде я первый раз читал тему, не была надпись красной, жирной и подчёркнутой или мне показалось :think:
megagad
Сообщение megagad »
Алексс писал(а):у нас 1085 нет.
У вас это где??
С ибея её ещё привезти нужно.
К слову: http://www.pl-1.ru/product.php3?param=2617 :) где вы по 2.8 нашли я так и не понял.
Вот ишо: http://www.ebay.com/itm/MOT-TDA1085C-DI ... 0744764974
И да - покажите дуину за 2 бакса. Всё что нахожу - минимум 8-9.
Maxekb77
Predator, кстати а что там с его дендрарием ? )))
megagad, http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-at ... 1e90d2f8e3
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Predator писал(а):или мне показалось
не показалось. выделенно для особо одаренных. :good:
еще раз повторю: в данной теме я не рассматриваю целесообразность применения того или иного решения, цену и тд и тп. в данной теме я делюсь информацией.
все разговоры, не относящиеся к данной теме (то как цена, цвет, вес, рост и тп) - оффтоп.
разговоры относящиеся к теме: обсуждение схемы, номиналов, алгоритмов, протоколов и тд и тп.
красным выделять нужно ?
Последний раз редактировалось Алексс 14 сен 2014, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Сообщение megagad »
:) http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-at ... 1454534264
Но проблема в том что это не нано2, а даже не 328я атмега!
Вот реальная цена настоящей нано2: http://store.arduino.cc/index.php?main_ ... ucts_id=77 :) А то что вы купили - китай, перемаркировка и не факт что долго проживёт.
Maxekb77
megagad, Проблема не в нано а в том что можно сделать из подручных средств сейчас, а дуина в этом на мой взгляд очень далеко вперед убежала с легкостью программирования и теперь уже дешевизной.
ну заказал я 10 китайских - 4 пашут и за год все еще не погорели.
megagad
Сообщение megagad »
ну, это когда с программированием "на ты". например для меня - проще на "жёсткой" логике собрать и не изобретать то что уже изобретено.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
megagad писал(а):ну, это когда с программированием "на ты". например для меня - проще на "жёсткой" логике собрать и не изобретать то что уже изобретено.
это раньше программирование было уделом избранных.
а сейчас :(
а сейчас для микропроцессора можно писать программы на, язык не поворачивается, бейсике... тьфу, мерзость.
так и с ардуиной. не нужно быть семи пядей во лбу. скачай простую программу, скачай код, подключи дуню и нажми на кнопку загрузить. все. :monkey:
как работает tda я не знаю - аналоговую часть понять в 100 раз сложнее чем цифровую. а как работает дуня - знаю. я сам ей сказал, как.
Maxekb77
С учетом того что под дуинку еще всякие ардублоки и т.д.
http://hobbylab.ru/robototechnics/1476/
Через час уже простой код из серии мигнуть диодом или включить лампочку.
Последний раз редактировалось Maxekb77 14 сен 2014, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77, эт что за цветной зоопарк такой?
Maxekb77
aftaev, Это визуальное программирование - тетрис короче )))) сам испугался чего наделал удалил )))
Maxekb77 писал(а):aftaev, Это визуальное программирование - тетрис короче )))) сам испугался чего наделал удалил )))
какой то страшный тетрис, бочонки какие то :)
