Это была не моя фантазия и я кстати писал об обратном...aftaev писал(а):А вы в фантазии вдарились драть фрезой 20мм на 10 000 об/мин.
Нарезание резьбы.
- Predator
Re: Нарезание резьбы.
- megagad
- Почётный участник
ага, ИСО50 на хобби станок
да и ускоряет всего в 7 раз.
- Зачётный участник
- Зачётный участник
а вот шпиндель для хобби станка http://www.ebay.com/itm/Mazak-VQC-15-40 ... 27e2e26978
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
нафиг, я вот тоже, года 1.5 назад сменил политику, лучше снизить обороты и повысить подачу, иначе фреза "горит"...aftaev писал(а):А вы в фантазии вдарились драть фрезой 20мм на 10 000 об/мин.
на фрезе D20, не больше 800 рпм, (иногда привозят не тот метал, и фреза уходит на раз-два, а оно мне надо).
иногда по 8 соток на зуб! (это когда видишь как прошла первая деталька, по звуку понятно)
но обороты... блин... запарился подбирать.... зависит от метала, но часто ошибаются и присылают что-то другое, поэтому сразу обороты маленькие, а дальше уже смотрю, по звуку и стружке.
- Predator
Вот, самое то, классный шпиндель!aftaev писал(а):а вот шпиндель для хобби станка
- NightV
- Почётный участник
какой то маленькийaftaev писал(а):а вот шпиндель для хобби станка
- Зачётный участник
какой первый попалсяNightV писал(а):какой то маленький мелковат
- megagad
- Почётный участник
всего-то 172кг. без приводаaftaev писал(а):а вот шпиндель для хобби станка
А вот турбинка интересная - по сути -микро-воздушный шпиндель, вставляемый в стандартный конус.
- Зачётный участник
Щас много чего интересного, ток деньги плати
- NightV
- Почётный участник
по мне так мелковат... хотя... после "фрезерного на балконе" уже ни чему не удивляюсьmegagad писал(а):всего-то 172кг. без привода А ещё мельче не было?
- putman
- Настоящее имя: Алексей
А бывают ли в продаже энкодеры для шпинделя ?
- megagad
- Почётный участник
Бывают энкодеры для чего угодно. Главное - знать параметры требуемыеputman писал(а):А бывают ли в продаже энкодеры для шпинделя ?
- putman
Какие параметры требуется знать ?megagad писал(а):Бывают энкодеры для чего угодно. Главное - знать параметры требуемыеputman писал(а):А бывают ли в продаже энкодеры для шпинделя ?
- megagad
- Почётный участник
Ну, например - диаметр посадочный(куда будет ставиться энкодер), также требуемая точность(кол-во импульсов на оборот), бюджет всего действа.putman писал(а):Какие параметры требуется знать ?
- putman
Я даже не знаю куда он ставится. По этому не знаю где измерить.
Точность 128 импульсов на оборот.
Бюджет 5 000 р.
Вот - http://ru.aliexpress.com/item/Xinya-Inc ... 34132.html, это он и есть ?
Как на него со шпинделя передавать крутящий момент ?
Бюджет 5 000 р.
- megagad
- Почётный участник
Это ОБЫЧНЫЙ энкодер.putman писал(а):Вот - http://ru.aliexpress.com/item/Xinya-Inc ... 34132.html, это он и есть ?
Для шпинделей вот вариант: http://uk.rs-online.com/web/p/rotary-encoders/7967856/ - до 30к обороты.
- putman
Где почитать куда (какой порт, пин) слать сигналы с энкодера, что бы шпиндель опускался/поднимался при нарезке резьбы ?
- megagad
- Почётный участник
Вы резьбу хотите резать фрезой, или метчиком? В первом случае всё задаётся в УП и энкодер не нужен вообще. Во втором "шпиндель" прописывается как отдельная поворотная ось, и опять-же всё прописывается в УП
- putman
Фрезы очень дорогие, тем более М3 я поломаю сразу.megagad писал(а):Вы резьбу хотите резать фрезой, или метчиком? В первом случае всё задаётся в УП и энкодер не нужен вообще. Во втором "шпиндель" прописывается как отдельная поворотная ось, и опять-же всё прописывается в УП
Хочу резать метчиком, но не шпиндель его будет крутить, слабый слишком он у меня и не шаговый, обычный моторчик.
Станок будет позиционировать метчик над отверстием, рукой буду крутить патрон, Z должна согласно энкодеру опускаться/подниматься точно по резьбе.
Наверное сделаю так:
, по этому хочу знать, куда слать импульсы с энкодера, что бы МАЧ понял и с каждым импульсом двигал ось Z на 1 шаг.
