Выбор DSP контроллера для лазера: RDLC320-A или MPC6515 ?
Re: Выбор DSP контроллера для лазера: RDLC320-A или MPC6515
Fisher писал(а):Попробуй rd8888
Нифига можно набрать толь RD8888
выглядит примерно так.
DSCN2695.JPG (6248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.7 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Ты в софтине пытался пароль вводить? Через прогу все настройки в контроллер заливаются однако.
Fisher писал(а):Ты в софтине пытался пароль вводить?
Софтина пока скачивается :)
Значит подключился к компу по USB (упорно он хочет по сетке подключится)
Поставил разные проги RDWorksV8 не жаждит видеть контроллер, а вот MetalCut какого то фига увидила контроллер. Заходим в меню настройки параметров вбиваю пароль rd8888 , пароль прога схавала, и вроде как можно теперь менять степ/дир и прочие параметры :good:
Записал файл на ЮСБ воткнул в контроллер и он видит файлы :good:
Попробовал запустить - матюкается на размер пространства (видать поле маленькое задано) :pssdoff:
111.png (6234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=32940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.94 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
aftaev писал(а):Значит подключился к компу по USB (упорно он хочет по сетке подключится)
Поставил разные проги RDWorksV8 не жаждит видеть контроллер, а вот MetalCut какого то фига увидила контроллер...
Твой "МеталлКут" один в один "Лазер Ворк" (RDCAM) :)
laserwork.jpg (6225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.19 КБ)</a>
Мне софт понравился, всё понятно, с первого раза всё заработало. После настройки "Мача" вообще такой софт прелестью кажется :hehehe:
Тенгель писал(а):Твой "МеталлКут" один в один "Лазер Ворк" (RDCAM)
да сильно похожи они. Ты что тож на МеталлКут запустил?
Тенгель писал(а):Мне софт понравился, всё понятно, с первого раза всё заработало. После настройки "Мача" вообще такой софт прелестью кажется
это ты просто мануал не читал что каждый параметр делает, как задать чтоб углы не срезал, чтобы при гравировке линии были ровные, несколько видов лазеров выбрать можно и тд... :)
Закину документацию на русском на контроллер и программу которую нашел где то в инете на RDLC320
Есть описание работы с прогой RDCAM, какие настройки за что отвечают, расписаны пины контроллера.
RDCAM 6.0 Rukovodstvo polzovatelya.pdf
(2.09 МБ) 4756 скачиваний
RDLC320_Rukovodstvo_polzovatelya.pdf
(590.93 КБ) 1343 скачивания
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Интересно, а каков алгоритм работы сразу двумя лазерами в них ?
Получается портал по У общий, а по Х две независимые головки ?
Скорее всего все общее из осей. Стоят 2 лазера и "светят" каждый в свою голову. 2х головочный гравер может гравировать 2 одинаковые картинки.
Что то долбаюсь с НОМЕ. Концевики нормальнозамкнутые. Контроллер видит что стоит на НОМЕ и едит в обратку. Как инвертировать программно концевики не есть понимать :)
И что то не нахожу у себя чтобы сказать вот здесь ноль. Координаты сбрасываются только на концевиках.
Fisher
Сообщение Fisher »
Должен быть пунктик "Set knife origin" или типа того - там указываешь, где будет 0.
Также должна быть галочка поставлена на "Immediate" - это значит считать нулевой позицией позицию головы.
Draco
Сообщение Draco »
В RDLC320-A есть возможность программно синхронизировать два двигателя на одну ось?
mycnc
Сообщение mycnc »
Некоторое время назад в своей системе ЧПУ сделали импорт изображений и возможность растрового движения по осям XY с синхронным управлением аналоговым выходом (или ШИМ) для регулировки мощности лазера для лазерной гравировки. Тема тогда заглохла. Может кто-нибудь сформулировать технические требования для "DSP контроллера лазера" ?
У нас есть готовый комплект электроники с 10" тач-скрином и контроллером при цене порядка $550. И его можно достаточно легко доделать под лазер. Возможно, это будет кому-то интересно.
PS: Возможность программно синхронизировать два двигателя и выравнивание портала по датчикам у нас, конечно, есть.
Draco
Сообщение Draco »
В RDLC320-A можно менять направление гравировки, не вдоль оси Х, а вдоль У ?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Чем плох TopWisdom? Вот хоть кто-то бы пожаловался...
Draco писал(а):В RDLC320-A можно менять направление гравировки, не вдоль оси Х, а вдоль У ?
Да, можно. А зачем? )
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
В каких китайских контроллерах для лазеров, есть возможность программно синхронизировать два двигателя на одну ось ?
