Драйвер шагового двигателя A4988 и mach
kareen
Сообщение kareen »
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, возможно ли драйвера на A4988 использовать для управления mach и какую интерфейсную плату можно при этом использовать.
У меня маленький станочек для модельных нужд с двигателями 17HS8401 1.8A 0.52N.m.
megagad
Re: Драйвер шагового двигателя A4988 и mach
Сообщение megagad »
Схема подключения:
Плату "интерфейсную" - любую, которая даст на выходе сигналы STEP/DIR
Плюс для "стандартных" степстиков нужно ещё напряжение +5в для питания логики.
kareen
Сообщение kareen »
Планирую купить вот такую интерфейсную плату:
123.jpg (13157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Подскажите как ее правильно соединить с такими драйверами.
Электронику пока не купил (кроме шаговиков). Пока доделываю механику хотелось бы определится с электроникой. Есть в продаже в Украине интерфейсная плата лучше этой??
megagad
Сообщение megagad »
Как? Схему выше я привёл. На самой плате обычно тоже написано где какой вывод. Именно на той что на фото - над разъёмами напсианы: EN(Enable), CK(Step), DR(Dir), 5V(5 вольт питание оптронов у драйвера - мона от них запитать и сам драйвер), GND(земля она и в Африке земля)
kareen
Сообщение kareen »
Большое спасибо за расшифровку, теперь понял, как куплю - протестирую отпишусь.
Хотелось бы узнать по поводу надежности таких драйверов.
Это лучшая из того, что продается на / в (не знаю, как писать) Украине.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Это лучшая из того, что продается на / в (не знаю, как писать) Украине.
А ведь могли-бы порекламировать вашу платку :) Она-то получше пассивного распределителя будет.
leprud
Сообщение leprud »
DRV8825 таки получше будут, продаются там же, где и 4988 (собсно и формат плат такой же)
Не мог.
Не готов отправлять на Украину.
Даркстон - тоже не отправляет, насколько я знаю.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Даркстон - тоже не отправляет, насколько я знаю.
А по России? например в Крым ;)
В Крым особых проблем нет. Во всяком случае - я бы отправил.
Там только неразбериха была с индексами.
Почтовое отделение есть, индекс есть (двойку в начале добавили), а отправить не получалось - компьютер оператора на почте говорил, что "нет связи с почтовым отделением".
Надеюсь, сейчас уже таких проблем не возникнет.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Надеюсь, сейчас уже таких проблем не возникнет.
Можно отправить на Украину через Крым ;) И да - сейчас почту шлют стабильно. Даже отправления 1 класса начали принимать! До этого только простые посылки и бандерольки.
kareen
Сообщение kareen »
leprud писал(а):DRV8825 таки получше будут, продаются там же, где и 4988 (собсно и формат плат такой же)
Да нашел, проблемы купить нет. Буду таки заказывать тода DRV8825.
Вопрос в следующем, эти драйвера на форуме не проскакивают по причине того что люди не строят мелких станочков на nema17??
kareen
Сообщение kareen »
Вот моя железка:
1DSCN5489.jpg (13050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.05 КБ)</a>
1DSCN5490.jpg (13050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.92 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
В ардуино с рампсом воткни и не заморачивайся.
kareen
Сообщение kareen »
Maxekb77 писал(а):В ардуино с рампсом воткни и не заморачивайся.
Я хоть и системный администратор, но никогда не програмил такое.
Есть какойто софт уже для этого? прошивки?
megagad
Сообщение megagad »
kareen писал(а):Есть какойто софт уже для этого? прошивки?
есть: https://github.com/grbl/grbl
Никто не мешает подключить драйверы к LPT хоть непосредственно, хоть через опторазвязку, и использовать хоть Mach, хоть LCNC, хоть TurboCNC...
Maxekb77
Коллега ))))
Там ничего сложного, возьми репетиер-фирмваре она с учетом лювтов встроенным, соотвественно фронтедом будет репетиер хост. не сильно удобное но терпимо.
